楼主: xiaofeixia121
AB救机模块研发记录
发表于 2018-2-20 19:30 | 只看该作者
厉害了楼主!做了十年程序员还真没为航模做什么!唉!需要帮忙必定全力配合!
 楼主| 发表于 2018-2-20 19:44 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2018-2-20 19:25
GPS也能给出高度
gps的性能也调研过的,精度和响应速度还是有点悬。。
 楼主| 发表于 2018-2-20 19:47 | 只看该作者
多谢!我是搞理论物理的,工作中有些解方程和科学计算时用c和fortran写过程序,但都是能用就行,比不上专业的程序员,希望有问题能向您请教!
发表于 2018-2-20 19:55 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2018-2-20 19:22
摘录说明书上的一段话“    AB救机飞控通过接入航模直升机无副翼控制系统的前端,可以实现“救机”和“自 ...
哈哈,相当于一个冗余陀螺了
发表于 2018-2-20 19:58 | 只看该作者
支持一下
发表于 2018-2-20 20:36 | 只看该作者
支持楼主!我要是做出来了我必定还要回敬一下当初嘲讽的taobao卖家!哈哈,另外建议切救机后“使机体翻转到最临近的水平姿态”这一点别变了,因为如果倒飞肯定切3d,自己能正过来,新手悬停什么的,也不会倒过来,没什么问题。我怕都修成正飞影响救机时间,得不偿失啊。
另外想问下比如新手,切救机之前假设是很快的速度侧飞,然后切救机后是仍然水平速度很快的上天还是垂直上天呢?
另外还有个问题楼主千万要警惕山寨啊,如果你这个利益很大,厂家花个几十万破译应该不是什么难事,千万保护好自己的知识产权啊
47
发表于 2018-2-20 20:51 | 只看该作者
lz你好,首先我很佩服说了就去行动的人,我有以下几个问题,想请教一下
1.两个mcu,他们之间用什么协议通信? iic  , spi   ,uart 还是其他?
2.通信时是中断触发还是定时发送?
3.这个模块是放在原先的陀螺仪与接收机之间,串进来的,解码与译码之间的时间差是多少?救机指令插入数据队列的时候有没有可能打乱数据流,如出现这种情况接收机是否还能正确处理?
谢谢
48
发表于 2018-2-20 20:56 | 只看该作者
目前支持什么协议的接收机,sumd的支持么
 楼主| 发表于 2018-2-20 21:02 | 只看该作者
支持,graupner的mz24,各种接收机都测试过了,支持SUMD HD8到SUMD HD20(最少8通道,因为救机开关和自稳开关要各占一个通道)
发表于 2018-2-20 21:09 | 只看该作者
感谢楼主为玩直升机模友做出的贡献,出产品我也来一个
51
 楼主| 发表于 2018-2-20 21:15 | 只看该作者
1.两个mcu,他们之间用什么协议通 ...
1:飞利浦i2c通用协议
2:定时
3:程序从逻辑上避免了这种可能,AB飞控接收和发送的是串口信号,信号的接收,解析,计算,调制和发送都是由一个主控芯片负责的,姿态解算由另一独立mpu处理,所以主控芯片的处理冗余非常大,比如sbus协议,两个数据包之间的间隔7ms,主控芯片从收到接收机信号,到解析,计算,发送,正常飞行1ms完成,救机和自稳2ms完成,所以在接收机发来第二帧信号以前输出数据早就处理好了。另外时序都在严格控制以内,发出去的数据也是严格保证7ms的帧间隔,各函数也做了严格的异常中断处理,实际的长时间测试也没有出现意外的情况。
稳定性请放心,救机的东西,有bug可不敢拿出来卖的。
 楼主| 发表于 2018-2-20 21:16 | 只看该作者
支持天地飞的wbus,乐迪的那个不知道什么bus,jr的xbus,graupner的sumd
 楼主| 发表于 2018-2-20 21:25 | 只看该作者
断桥de晓风 发表于 2018-2-20 20:36
支持楼主!我要是做出来了我必定还要回敬一下当初嘲讽的taobao卖家!哈哈,另外建议切救机后“使机体翻转到 ...
航线飞行中救机,水平方向任然会有一定的速度,但不会变得比救机前更大
头像被屏蔽
54
发表于 2018-2-20 21:26 | 只看该作者
刚开头还以为是炫耀帖,后来发现LZ确实是为直机航模做贡献。这个圈子太小了,陀螺飞控都很多,说实话,指望这个赚钱不容易,LZ能坚持下来,必须
发表于 2018-2-20 21:37 | 只看该作者
这个好,当初为了尝试救机,买了金脑,结果还没救过,还是觉得k8调试方便,现在可以直接加救机模块了
 楼主| 发表于 2018-2-20 21:38 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-2-20 21:26
刚开头还以为是炫耀帖,后来发现LZ确实是为直机航模做贡献。这个圈子太小了,陀螺飞控都很多,说实话,指望 ...
谢谢,确实不是指望赚钱钱,真要想着赚钱的话做多轴和穿越的飞控市场可比直升机大多了。。
另外说一句,直升机定高定点的自动救机,大点的公司的研发团队搞出来完全没问题,比如dji公司一帮自动化和软件算法专业的博士在一个月之类就能做出来,无奈直升机市场太小,看不上而已。
市场太小,直升机的飞控(陀螺仪)已经落后多轴两代了。。。作为一个真正热爱直升机的魔友,但不是这方面的专业工作者,也只能尽力到这了。
如果AB飞控还能有第二代,我会再专研专研,争取实现定高定点救机
头像被屏蔽
57
发表于 2018-2-20 21:46 | 只看该作者
另外说一句, ...
加油!最近公司云平台上线,工作实在太忙,不然你的调机软件可以帮你完成。等你开卖至少买一个捧场,期待
发表于 2018-2-20 22:04 | 只看该作者
这下子k8又可以大卖了,直接升级车kbar neo,祝楼主早日成功,造福广大模友。
 楼主| 发表于 2018-2-20 22:08 | 只看该作者
谢谢,不过ab飞控不光支持k8,只要支持总线连接的陀螺都可以,比如mb,vbar,如果不想花大价钱升级救机功能的话,用AB飞控也行
发表于 2018-2-20 22:12 | 只看该作者
