一大早又发现可以吹牛的了 :-)
1. 平凸翼型
有些翼型在几度的负仰角时也有升力。4度仰角太大。
如果是双凸翼,可以加点正仰角。
仰角的量可以根据整体重量调整,越重越大。
但也会阻力越大,空速越慢,越耗电或油。
翼型的精准对升力的影响也是较大。
方法:可先调为0度。
2. 拉力线
电机安装的下偏,是为仰制机翼的升力,使两力的中心点向正前方。
但通常很难。所以通常好机的情形时,推油门只能略略升高一点高度。
怠速或小油门时,基本能保持平飞。
3. 速度,速度在升力公式中,以是按平方后的值影响算升力的。
所以,并不是动力越大越好。
当然,动力越猛越爽,更容易炸机。
方法:
调整遥控器的油门曲线:
平缓油门曲线,比如从原来的45度斜直线,调整为30度斜直线。
或者,设定为曲线油门,0-50油门平缓,50-100油门急剧。
换略小桨
4. 推油容易抬头
推油门后,机翼产生大量升力,机头的重力无法压制升力,导致机头迅速上升。
此状态最坏的发展,最终产生筋斗动作。(论坛曾见小视频:出手筋斗炸机,笑了我几分钟)。
方法:
可后移机翼(建议)
增加机头重量(无法后移机翼的下策,这事我干过,捡了块碎砖+胶带)
增加水平尾翼的下偏角(增加阻力,不推荐)
5. 推水平尾翼,又导致飞机下坠
推升降杆,水平尾翼的翼尖向下。
水平尾翼因翼型的变化,产生向上的升力。
此操作以CG点(机翼产生升力的中心点,此点需要计算)作为杠杆中点心,去压低机头。
但水平尾翼产生的升力过大,杠杆翘得过高,导致机头一端低得太狠。
同时,因水平尾翼的升力增加,阻力也同时增长,导致空速降低。
此时机翼因仰角急剧变小,整机升力迅速降低,空速再变低。
加上机体的重量向下施加压力,产生俯冲现象,改出操作不佳,表现为下坠,及有可能炸机。
方法:
降低水平尾翼的舵量,操作同3所述。
缩短尾杆长度,即缩短杠杆长度,降低对机头的操控能力。(要拆机,不建议)
6. 水平尾翼,全动水平尾翼
这属全动尾翼的操作方式,它需要很高的操作精度,对俯仰平衡即稳定度影响较大。
如追求较稳的飞行,建议采用常规水平尾翼的制作方式。
在约30%处制作可动翼面。
7. 副翼
在翼根处制作可动翼面,是可以的。
只是翼根这个位置产生的升力不如在翼尖处的大(这里名堂很多说多易错)。
同杠杆原理。
8. 翼面布局
初次造机,矩形机翼较易控制飞行。
3D动作的机型较适合现在的布局。
9. 整体越轻越好
轻了可以配重,重了不好割肉。
10. 手工不错
11. 以上各种变化都会相互影响,产生不同的效果
12. 建议买本《模型飞机空气动力学》
13. 吹牛完毕,欢迎入坑
