楼主: 与秋兰刚
悍马H1军用箱式车(制作分享)
发表于 2017-8-30 21:49 | 只看该作者
要勇于尝试,想大神学习
点击查看详情
42
 楼主| 发表于 2017-8-31 00:07 | 只看该作者
黑莓大师 发表于 2017-8-30 21:49
要勇于尝试,想大神学习
是啊,勇于尝试,会如愿的。第一个军卡电机电调坏了,又得换喽!
43
发表于 2017-9-1 21:48 | 只看该作者
楼主太厉害佩服
发表于 2017-9-1 23:51 | 只看该作者
45
发表于 2017-9-2 17:25 | 只看该作者
黑莓大师 发表于 2017-8-26 22:03
这是那个件的图纸,这样的设计能做出来吗?
钣金的折弯还需要考虑折弯系数,也可以理解为前面那位模友提到的余量。在垂直90折弯的时候,折弯系数可以粗略略的计算为板的厚度,如果要非常精确的话需要查表(只要不是搞军工、航天,一般都是按板厚来算)。
在画图的时候,需要考虑折弯后的尺寸是外形尺寸还是内部尺寸。就按照你上面的图来说,你是保证的内部尺寸,而且折弯还是有一定角度的,所以开料的时候折弯的位置所增加的尺寸大致就是:板厚 x{(180°-150°)/90°}=5x0.33=1.67。因为你的板子不是折90°,所以就是在这个折弯系数里面再乘以折弯角度的比例,就得到了折弯角度的实际尺寸。所以开料的时候折弯的位置需要增加的尺寸就是1.67,如果是其他角度也是响应的,这个你可以自己算。
另外,如果是你出图要求多方完全加工的话,你只需要把外形尺寸画出来就好了,加工店和工厂的工程师会根据你的图自行计算下料的实际尺寸。当然,如果遇到比较懒或者不懂的那些小店就另当别论了,但是也不建议你在这种店店头做,毕竟对方一个专业搞钣金的如果连这种基本常识都不懂的话,就算价格再便宜也不值得在他那里做,容易出事!
46
发表于 2017-9-2 22:36 | 只看该作者
cst1992 发表于 2017-9-2 17:25
钣金的折弯还需要考虑折弯系数,也可以理解为前面那位模友提到的余量。在垂直90折弯的时候,折弯系数可 ...
很有深度、很严谨的解读……这个论坛,都是隐藏的大神啊,感谢分享!
47
 楼主| 发表于 2017-9-5 12:59 | 只看该作者
是啊,就如上楼这位大神说的,只要不是高精端的东西,就考虑板材的厚度就行了,简单一点,再说,就算是考虑了各种系数的真车的机压钣金标准件,它也会因为很多原因(比如板材的平整度,冲压的温度,力度,冲模的磨损等等)而不完全是一模一样的,这时候就有了公差,公差是一个范围,即上公差和下公差,在规定的这个范围内的都是合格的,但如果把下公差的车门安装在上公差的车门框上,那门缝就会太大。所以说,你要做模型车,没必要考虑得太多。
48
发表于 2017-9-11 17:52 | 只看该作者
牛批,求楼主车桥链接
 楼主| 发表于 2017-9-11 19:34 | 只看该作者
学仔入魔 发表于 2017-9-11 17:52
牛批,求楼主车桥链接
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=b29upta03809
由于是无偿给别人做的,所以,选用了便宜的车桥,但用起来感觉不错,很值
50
 楼主| 发表于 2017-9-11 19:35 | 只看该作者
牛批,求楼主车桥链接
前桥也是用这桥改的
51
 楼主| 发表于 2017-9-11 19:37 | 只看该作者
牛批,求楼主车桥链接
52
发表于 2017-9-11 22:16 | 只看该作者
与秋兰刚 发表于 2017-9-11 19:37
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.2ed6e797IoxdCs&id=521095303683&_u=b29upta03809
谢谢
发表于 2017-9-12 02:54 | 只看该作者
楼主太厉害了。设计的真好。期待更多的车型。
 楼主| 发表于 2017-9-12 13:22 | 只看该作者
谢谢!由于做车耗费大量的时间和精力,现在不想做,
55
发表于 2017-9-14 13:33 | 只看该作者
楼主,我找了很久,都没人能做悍马车壳,您能帮忙做个吗?当然不是免费。
56
 楼主| 发表于 2017-9-14 21:02 | 只看该作者
哈哈!兄弟啊!,不好意思,我不再做车了,再说这悍马是答应朋友而做的,这车我不喜欢,所以,都是将就和敷衍着做吧,
57
发表于 2017-9-17 17:34 | 只看该作者
楼主有车要卖吗?
58
 楼主| 发表于 2017-9-17 21:30 | 只看该作者
清带根 发表于 2017-9-17 17:34
楼主有车要卖吗?
你好,朋友!我的车都是需要才做的,故没有卖的,望能见谅。
59
发表于 2017-9-24 23:20 | 只看该作者
是的边工作边干。确实累。等想弄的时候弄吧。
发表于 2018-5-8 15:55 | 只看该作者
前桥的转向部分怎么制作,可否告知下转向部分的零件型号及制作要点?
