楼主: s104703359
想用小胖远航,老鸟帮忙建议下!
 楼主| 发表于 2017-4-18 12:39 | 只看该作者
还有啥建议没呢
发表于 2017-4-18 21:43 | 只看该作者
用A控你肯定会出掉的  FPV之路的作者用了一堆飞控 现在就保留了切糕, PIX和果子的~
43
 楼主| 发表于 2017-4-18 22:03 | 只看该作者
谢谢!啦!切糕433配U22怎么样?
 楼主| 发表于 2017-4-18 22:04 | 只看该作者
听说果子售后不行
发表于 2017-4-19 18:34 | 只看该作者
兄弟,我用过A控的433,没切糕的给力,切糕轻轻松松十几个公里还百分之90几信号,同样的地方A控的433  7公里就挂了  还有,建议一套U22搞定还是中文的,我A控  果子  切糕都用过,最后只留下了U22,其他控都出二手卖了
46
发表于 2017-4-19 19:26 | 只看该作者
s104703359 发表于 2017-4-18 22:03
谢谢!啦!切糕433配U22怎么样?
反正用一只小胖稳稳飞了这么多
47
 楼主| 发表于 2017-4-19 20:39 | 只看该作者
康哥杀 发表于 2017-4-19 18:34
兄弟,我用过A控的433,没切糕的给力,切糕轻轻松松十几个公里还百分之90几信号,同样的地方A控的433   ...
谢谢啦!!!
图传,接收你都用什么?
发表于 2017-4-19 23:17 | 只看该作者
s104703359 发表于 2017-4-19 20:39
图传,接收你都用什么?
图传我用的CT210,433用转发模式,不会干扰,CT210图传还是很给力的,郊外30公里没问题,城市地区可能会有干扰
50
发表于 2017-4-19 23:22 | 只看该作者
要远航就不要用起落架,还有,小胖屁股上的木板不经用,不用起落架你可以这样;在小胖屁股的木板上打个洞,然后装两个轮子夹着木板那样装,然后小胖机头下面粘块没用的PCB板或者其他耐磨的东西,这样降落的时候又不会打桨,而且前面还自带刹车,我这样搞降落基本上华星不会超过5米
51
发表于 2017-4-19 23:23 | 只看该作者
s104703359 发表于 2017-4-18 22:04
听说果子售后不行
切糕433就是要搭配U22使用的,不然U22用其他433显示不了信号强度。而且切糕433和U22可以单线连接,很方便
52
发表于 2017-4-20 00:39 | 只看该作者
小艺的忆 发表于 2017-4-14 11:45
新手最好还是别用,性价比高点的话,推荐你用U22吧,中文osd调参的,功能也全
不错的建议  !
53
发表于 2017-4-20 03:26 | 只看该作者
全民超人 发表于 2017-4-15 01:01
用2814或者2820型号电机,kv在900-1200之间,螺旋桨是9-11寸之间,看之前的是怎么选择和搭配了,电调60a, ...
a家出垂直起降了?
 楼主| 发表于 2017-4-20 06:32 | 只看该作者
康哥杀 发表于 2017-4-19 23:22
要远航就不要用起落架,还有,小胖屁股上的木板不经用,不用起落架你可以这样;在小胖屁股的木板上打个洞 ...
谢谢啦!
 楼主| 发表于 2017-4-20 06:43 | 只看该作者
康哥杀 发表于 2017-4-19 23:17
图传我用的CT210,433用转发模式,不会干扰,CT210图传还是很给力的,郊外30公里没问题,城市地区可能会 ...
2.4G要是别人也在玩飞机不就被遥控干扰啦!
发表于 2017-4-20 21:44 | 只看该作者
元兄 发表于 2017-4-20 03:26
a家出垂直起降了?
是的,如果需要联系我,优惠优惠
57
 楼主| 发表于 2017-4-22 21:23 | 只看该作者
谢谢了!!!
发表于 2017-6-10 09:12 | 只看该作者
小艺的忆 发表于 2017-4-14 10:15
小胖飞行效率很高,理论上2216就可以飞了,不过想要手抛容易一点最好上2814,我是2814kv900配9寸APC,最大 ...
哥们,你的小胖用2814 900KV 用的9060桨
用这么小的桨能做到平飞3A  30%油门能飞到70KM/H吗,这不太可能吧
59
发表于 2017-6-10 15:58 | 只看该作者
出u22和切糕433
60
发表于 2017-6-11 10:00 | 只看该作者
你好,我的AKBIRD 433无论用什么天线,飞4-5公里就失控了,我是用转发模式。你的可以得多远?谢谢
