123
返回列表 发新帖
楼主: 老金
倒飞猛弹HCP80V2 BL
发表于 2017-4-25 17:23 | 只看该作者
这小鸡鸡飞成这样可以的!!!卧槽
发表于 2017-4-26 09:56 | 只看该作者
哈哈哈,上下抽插有力
43
 楼主| 发表于 2017-10-19 03:11 | 只看该作者
最近80v2BL主旋翼悬停时老是震颤,但不记得是换无刷之前就已经有之还是换装后的结果
已经更换了从头到脚的机械部件,只剩主板和舵机还没有试。。
44
发表于 2017-10-19 10:23 | 只看该作者
太暴力舵机拉臂出问题了吧。
45
发表于 2017-10-19 19:22 | 只看该作者
已经更换了从头到脚的 ...
主板感度太高,转速高,同时横轴胶圈老化导致的问题。解决方案:
1、横轴胶圈换新。
2、横轴多垫两个铜垫片,手感会硬,但主板感度过高的情况会更影响手感。
3、降级到HCP80v1,用IGV的改无刷用主板和机架。这个版本的HCP80v1感度相对低一点(虽然大油门还是偏高,然后我剪桨搞定......)。
46
 楼主| 发表于 2017-10-20 03:46 | 只看该作者
1、横轴胶圈换新。
2、横轴多垫两个铜 ...
胶圈记得和旋翼头一起换的,我看看还有没有新的再换一下,也许再垫两个铜片,不省心啊。
但同时,60改却没有这个问题,可能大桨转速更高点,也许终极不得不换主板?
 楼主| 发表于 2017-11-16 06:28 | 只看该作者
重新更换了胶圈,有改善,难道是以前换头时胶圈没有换?
飞了几次,发现仍时不时震颤现象。回来再仔细观察,发现十字盘有点上下虚伪,追踪到直线舵机那里,两个舵机输出螺杆有上下活动间隙,拆出来紧了下上面的螺丝,感觉不出空隙了,再飞,震颤彻底排除。
发表于 2017-11-19 17:51 | 只看该作者
飞了几次,发现仍时不时震颤现象。回来再仔细观察 ...
总的来说还是感度太高导致的,稍微有点虚位都无法承受
