电容器是有Q值的。电容Q值实质上就是代表该电容的品质因数,我们知道任何一个电容器都不会是理想的电容器,在电容器通过交流信号时都会或多或少的产生功率损耗,这个损耗主要消耗在电容器本身的等效串联电阻和两极间的绝缘介质上.通常为了表示该电容器品质好坏用某一频率下电容器损耗功率与电容器存储功率(无功功率)之比来表示,这个比值就是该电容器的Q值。
对于不了解电容器的Q值,我有深刻记忆:上世纪十年xx中,制作150瓦电子管扩音机,因为没有硅钢片绕合适的变压器,对功放部分的电源,采用直接用市电,用硅二极管和电解电容配合,做倍压整流供电。短期使用正常时间一长,所用的电解电容
都发热击穿了,连带的故障损失很大!经查阅资料才了解了电容器的Q值概念。通俗点说:电解电容在较高频率下充电放电过程中,本身的损耗很大,造成发热,击穿损坏。重复一下:何一个电容器都不会是理想的电容器,在电容器通过交流信号时都会或多或少的产生功率损耗。电容器的Q值就是:某一频率下电容器损耗功率与电容器存储功率(无功功率)之比。
