楼主: dtjj
PL8升级LIHV电池4.35V电压图文教程,与模友们分享!
发表于 2018-3-14 23:52 | 只看该作者
佛山荒废红 发表于 2018-3-11 22:29
找到pl6了吗?同求
就在软件里面,只是英文不好认
发表于 2018-3-21 18:26 | 只看该作者
18608171111 发表于 2018-3-14 23:52
就在软件里面,只是英文不好认
请教,是第几条?
43
发表于 2018-3-21 23:28 | 只看该作者
佛山荒废红 发表于 2018-3-21 18:26
请教,是第几条?
435HV
发表于 2018-3-22 23:12 | 只看该作者
按照楼主的方法PL8由版本3.31升级为3.32,成功!
45
发表于 2018-3-23 11:05 | 只看该作者
能大概说一下如果进入,没有找到
46
发表于 2018-3-23 22:37 | 只看该作者
佛山荒废红 发表于 2018-3-23 11:05
能大概说一下如果进入,没有找到
就是加载HV435,在文件夹里面
发表于 2018-3-24 00:47 | 只看该作者
能大概说一下如果进入,没有找到
PL8升级到V3.32版本后,文件就在PL8V2软件里面,逐级进入文件菜单:File---FMA default presets---open file to preset 25,里面有一个文件夹“LiHV",LiHV文件夹内就有“LiHV Blend435 High Power.PS8”这个设置文件。
(注:按楼主图示上标注的步骤 File---open file to preset 25里面是找不到这个设置文件的)
48
发表于 2018-9-14 16:37 | 只看该作者
您好。网盘的文件还能提供个连接吗? 现在进不去了
49
发表于 2018-9-14 16:53 | 只看该作者
请问一下,升完级后,通电后调到25选项了,为什么 铃铃铃的响啊? 提示 safety code 122    push to reset
50
发表于 2018-10-8 21:25 | 只看该作者
BI7KJS 发表于 2018-3-24 00:47
PL8升级到V3.32版本后,文件就在PL8V2软件里面,逐级进入文件菜单:File---FMA default presets---open f ...
感谢感谢 ,找到了
51
发表于 2018-10-8 22:32 | 只看该作者
感谢分享
52
发表于 2018-12-17 16:50 | 只看该作者
花果山老孙 发表于 2016-5-1 17:30
兄弟好啊  我的PL6用别的数据线刷  现在成砖了  是否买根原装线  就能救活?表现为  开机  没有显示  只有 ...
换个2303就可以了不认识也没关系  强刷  看看刷机时间一般要 3分钟以上的基本都是能刷机成功的
53
 楼主| 发表于 2018-12-27 10:31 | 只看该作者
https://pan.baidu.com/s/1BVH3IoAxuLeWwTlxYF27jA 2018年12月27日更新网盘连接,原连接失效
54
发表于 2019-1-13 18:46 | 只看该作者
我的变砖了,显示:
Error with Firmware Update.   Try the Following Steps
1)  Remove power from the PowerLab 8v2.  Remove the adapter from the PowerLab 8v2.  Wait 30 seconds.
2)  Apply 12-24V power to the PowerLab 8v2.  Connect the PC adapter to the PowerLab 8v2.
3)  Try a different Comm Port (bottom left)
4)  Make sure the Comm Port is OPEN
55
发表于 2019-1-13 18:47 | 只看该作者
刷机线的波特率是多少啊
56
发表于 2019-1-13 20:29 | 只看该作者
兄弟,你的PL8救活了没?
57
发表于 2019-1-18 09:55 | 只看该作者
有没有成砖救活的?
58
发表于 2019-5-17 18:49 | 只看该作者
dxq888 发表于 2019-1-13 18:47
刷机线的波特率是多少啊
好像9600  没仔细看
59
发表于 2021-2-8 00:55 | 只看该作者
感谢分享
60
发表于 2022-2-14 11:49 | 只看该作者
有说明书吗?
