无根之水 发表于 2015-12-2 09:51 看看其他原因吧,看你视频里的动力和k120还是有很大距离的,我重绕过977的电机,加大了漆包线线号,匝数没 ...
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-2 20:27 kv值过高,掉转严重~~
无根之水 发表于 2015-12-2 22:16 k120电机是没极绕6圈,是Y形接法,。 977原厂电机是7圈,是三角接法,你改为Y形接法,按理kv值没有k120 ...
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-30 07:55 主板供电不足舵机会发疯,我用1117测试的时候舵机发疯,直接摆90度发射火箭,吓死我了。。。
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-2 22:42 感谢提供数据 计算结果~K120的电机大约是7400KV,我的977改成Y型接法后大概是6350KV,K120的槽满率应该 ...
watercooling250 发表于 2015-12-3 06:12 嗯 我也发射过火箭……天花板掉下来好多皮但我觉得不是供电问题 当时我用的是2A的稳压电路……
鱼之乐2009 发表于 2015-12-4 01:03 阿拉丁大!我要改的话,直接买个12a那个好盈天行者电调行吗?还是一定要刷那个什么固件?
鱼之乐2009 发表于 2015-11-30 10:06 阿拉丁大,你测试时候是开定速还是普通模式?3d时候试没试油门定在多少 8520锁尾效果最好??在距离8520 ...
西~红柿 发表于 2015-11-30 21:14 目测你用的是1S的8520,然后上了2S的电,否则在烫 也不会融化电机座。。。融化电机座的话,基本一百多度了 ...
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-4 09:54 新版电调预留了bec焊位,补上去就好了~~尾无刷正在考虑要不要改
西~红柿 发表于 2015-12-4 10:01 其实反过来说,就刷了BL固件的尾巴来说,不比空心杯反应慢,而且除非炸坏尾电机。否则正常飞行时0损耗。 ...
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-4 07:49 V977要稍微提高动力,只需要重新绕一下电机即可
鱼之乐2009 发表于 2015-12-4 18:26 我的两架飞机都是电调滴 滴、、、今天同时发生这样的情况 推油门,主电机没有反应 什么情况啊??
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-4 18:38 这好像是信号线断了的现象
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
