楼主: ma8352324
自己弄的金属双流,感谢Z叫兽提出的修改意见!
发表于 2015-10-9 20:56 | 只看该作者
提一点个人的意见,我自己做过一套直行和转向都是775电机的双流波箱,但是时速太慢,而且很不好的地方就是一遇到障碍就几乎是要绞断塑料履带的样子。我不喜欢,后来改了一半,一直在忙工作,没时间折腾
对于模数选择,1模和0.9模虽然可以承受大的拉力,但是噪音不小,如果能解决噪音,就完美。
发表于 2015-10-9 23:10 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2015-10-7 00:28
我的意思是这双流放在那些重型坦克上会更有感觉。本身就是重型发动机 哈哈。。。。。可惜合适这个心脏的 ...
啥,你最好别评论,什么都不懂,哪重型发动机?
43
发表于 2015-10-9 23:56 | 只看该作者
你不是要拿两万虐人家吗?怎么样了?人家肯卖给你吗?
44
发表于 2015-10-10 11:52 | 只看该作者
纳粹机器 发表于 2015-10-6 08:21
中间那个只要起到两差速反转就能实现速度差转向了,告别了那蹩脚刹车转向,这就是双流的魅力所在。
我记得是三个差速器……不是么?
发表于 2015-10-10 13:10 | 只看该作者
aaazxcaaa1 发表于 2015-10-6 21:37
兄弟你还坚持搞你这直齿差速啊?!也真是够坚定的。。。。叫你搞行星死活不肯,图纸都直接给你你 ...
我擦,牛逼啊。轴承多大的
发表于 2015-10-10 19:52 | 只看该作者
虎啸而过 发表于 2015-10-10 13:10
我擦,牛逼啊。轴承多大的
5*9
47
发表于 2015-10-10 19:55 | 只看该作者
hd381 发表于 2015-10-9 20:56
提一点个人的意见,我自己做过一套直行和转向都是775电机的双流波箱,但是时速太慢,而且很不好的地方就是 ...
775电机做动力你却用塑料履带。。。。。。
48
发表于 2015-10-10 21:17 | 只看该作者
图片看着不大齿轮套在轴承外面吗
49
发表于 2015-10-10 21:31 | 只看该作者
虎啸而过 发表于 2015-10-10 21:17
图片看着不大齿轮套在轴承外面吗
轴承在行星齿的轴上。。。
50
 楼主| 发表于 2015-10-10 22:46 | 只看该作者
噪音是个问题!
51
发表于 2015-10-10 23:11 | 只看该作者
行星的花费价高吧     一个这样的部件要多少?
52
发表于 2015-10-11 08:18 | 只看该作者
楼主这波箱有没有考虑过加装一个外壳上去,这样一来可以防止齿轮的润滑油飞溅得车里到处是 二来应该可以起到一点点隔音效果。
53
发表于 2015-10-11 13:08 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2015-10-11 08:18
楼主这波箱有没有考虑过加装一个外壳上去,这样一来可以防止齿轮的润滑油飞溅得车里到处是 二来应该可以 ...
楼主都不搭理你,你别出来了
54
发表于 2015-10-11 14:11 | 只看该作者
aaazxcaaa1 发表于 2015-10-10 21:31
轴承在行星齿的轴上。。。
好吧 角度问题我还以为你这特殊结构呢
55
发表于 2015-10-11 16:00 | 只看该作者
老O模友 发表于 2015-10-11 13:08
楼主都不搭理你,你别出来了
看来你和那个电磁炮有什么深仇大恨一样。基本上这帖子里都只看到你针对他的评论。然后看了一下你的评论貌似楼主也没搭理过你呀。按你的逻辑 你和他一样都可以别出来了
56
发表于 2015-10-12 06:38 | 只看该作者
轴承在行星齿的轴上。。。
期待
57
发表于 2015-10-12 20:28 | 只看该作者
2个差速100多。。。
58
发表于 2015-10-13 21:20 | 只看该作者
1:16 都要1模?我1:8按1模设计的。末级减速提升为1.5模!我齿轮基本买完了。5555555
59
发表于 2015-10-14 07:05 | 只看该作者
tb上,0.8模基本没什么现货.0.6模的全是OP件,单个齿轮20块那种,齿数也不多可以选择,1模的良心价,品种齐全,为了避免定做齿轮,所以0.5和1模用的多。我感觉吧一两个关键位置用大模数就可以,但整体尽量避免薄弱环节,宁可全部都次,也不要只有一个位置次。德国佬的豹2可以直接行星架输出动力,驱动轮直接装,不需要过度齿轮,牛的很。模型上要这么做很不容易,太小的尺寸,做出来不耐XX,波箱一味的追求小体积,现在我们用带反向刹车的电调,快速前进时,电调给个反转,这时波箱内部,行星器内部齿轮全都是受前后两个齿轮的同时挤压,重量越大,速度越快,这个挤压力越加大,就看哪里先承受不住暴掉,我试过的,一般都是为了体积,死命压缩轴承尺寸,最先暴的就是5*8和6*9这种轴承,有时嘛,不爆但你实实在在感受到虚位。随想随说,将就着看
60
发表于 2018-11-20 00:10 | 只看该作者
路过,学习学习
