楼主: xyfbest
多轴航拍偶尔嗡嗡嗡有异响声音,来源是什么?说不定你也有,17楼有视频,请大家帮分析
发表于 2015-8-12 00:47 | 只看该作者
38楼好像很有道理的样子
发表于 2015-8-12 01:17 | 只看该作者
轴承,应该是轴承,个人判断,在某个转速上有共振点
43
发表于 2015-8-12 07:15 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-8-11 20:28
终于有人 和我有一样的经历了
有一个视频是以前S500机架出现的,轻微的那个是现在的DAYA550出现 ...
我的500也是这个情况,高空偶尔会响,还伴随果冻,低空一般正常,返厂换过一回轴承也不行
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:17 | 只看该作者
chendingping 发表于 2015-8-11 22:26
我看到这标题果断找回密码登录账号进来插一脚,前几天看高手飞大轴距旋翼机(18轴)时候,也遇到到 ...
嗯。有道理。。。。但这声音太诡异了,现在还不是太懂。。学习了----谢谢啦。
45
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:20 | 只看该作者
湍流造成电机堵转,那大家都应该遇见湍流啊,堵转了这样对飞行是不是危险很大?就是气流影响桨、然后桨传递到电机上,就堵转了?
46
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:22 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-8-11 22:36
用的什么桨?应该是桨的问题,平衡性能不好造成的共振~换桨试试就知道了
APC\ATG\木桨、碳桨。。。。。。。不过APC用得少,好像还没出现大的诡异声音。碳桨强度应该够啊,但是也有。
47
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:29 | 只看该作者
gzgyliren 发表于 2015-8-12 00:20
终于找到跟我一样问题的了。但是我换了电机好了很多,又做了桨平衡。不过,高速航线还是这个问题,所以只能 ...
终于找到跟我一样问题的了。但是我换了电机好了很多,又做了桨平衡。不过,高速航线还是这个问题,所以只能检查机架了,如果排除机架,就是慢慢调飞控的感度,因为我觉得这个声音就是振动发出的,会不会是在电机转速大的时候,因为飞控感度过高而引起的震动。请高手作答。
电机我以前是群夕4006、现在是朗宇3508,都有异响。。。桨也用很多了ATG\APC\木桨】碳桨、都不同程度上的异响。我感觉也是振动,飞控的问题我感觉不太可能啊
48
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:31 | 只看该作者
新的电机 也有可能出现轴承问题吗?轴承多钱?自己好换不?没拆过电机。
49
发表于 2015-8-12 08:35 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-8-11 19:39
17楼有视频,麻烦帮忙看一下
就是电机的问题 。把桨拆下来,怠速状态下用手摸每个电机臂。找出振动大的那个, 换掉轴承。
50
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:35 | 只看该作者
以前我就是用S500、群夕电机4006、ATG桨,现在用的是DAYA550、朗宇电机3508、木桨、碳桨、APC、。。。。。。。。。。。。。。。S500明显比现在的DAYA550严重,异响更大。能是轴承的问题?我感觉不一定吧,因为我这个现象好像是降落或者是高速前进的时候明显。全速拉高电机转数上去了 反而没有了,以前的群夕可能质量不好,但现在用朗宇感觉做工挺好的,虚位、余量都不大。能不能是 低速 机动,桨变形了?然后共振???
51
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:36 | 只看该作者
嗯,我把大家指点的方法都试试。。。。。谢谢了
52
发表于 2015-8-12 09:31 | 只看该作者
兄弟,我自己飞机异响找到原因了,是gps异响。轻轻敲下gps壳,就会听到和飞行时一样声音。
53
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:39 | 只看该作者
GPS里面有东西??还是没拧紧GPS连接杆?还是GPS没粘牢?飞行的时候怎么能和敲击GPS壳子一样啊,也没有东西刮碰啊,是振动?还是。。。。哥们,你在说详细点
54
发表于 2015-8-12 10:23 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-8-12 09:39
GPS里面有东西??还是没拧紧GPS连接杆?还是GPS没粘牢?飞行的时候怎么能和敲击GPS壳子一样啊,也没有东 ...
我没用gps连接干,因为如果有震动,连接会晃动,航拍要尽量减小各种震动晃动,所以我直接把gps壳粘到飞控保护板上方。我飞控保护板很高,所以不怕罗盘干扰。gps壳子里面是松动的,敲下壳子就会听到里面震动声音。你可以试试gps是否松动
55
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:51 | 只看该作者
海盗3465 发表于 2015-8-12 10:23
我没用gps连接干,因为如果有震动,连接会晃动,航拍要尽量减小各种震动晃动,所以我直接把gps壳粘到飞控 ...
恩恩。。。。行。谢谢了 哥们。!!!!!!!!
56
发表于 2015-8-12 11:04 | 只看该作者
是异响,怎么回事呢
57
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:08 | 只看该作者
帮忙 分析一下。。。好几个人都遇到过这样的情况了
58
发表于 2015-8-12 11:15 | 只看该作者
?from=s1.8-1-1.2[/url]
看看我的,在飞机转向的时候,天线背对着自己,显示失控,电机就会发出异常的响声,像是抽搐,正常吗
59
发表于 2015-8-12 11:17 | 只看该作者
你看看我的吧,也有异响
60
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:21 | 只看该作者
警院第一爷们 发表于 2015-8-12 11:17
你看看我的吧,也有异响
.........一样
