楼主: event
哪位神仙能传授焊接的知识?
发表于 2015-5-11 08:02 | 只看该作者
白菜白光焊台,300多度焊T插,快。
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:11 | 只看该作者
梦幻海蓝蓝 发表于 2015-5-11 03:03
1烙铁功率大点。2用好焊锡丝。3少不了松香,道理跟印度神油一样,你懂的!
有道理,谢谢
笑猫猫 发表于 2015-5-11 08:02
白菜白光焊台,300多度焊T插,快。
谢谢
发表于 2015-5-11 08:20 | 只看该作者
白菜白光焊台!
45
发表于 2015-5-11 13:36 | 只看该作者
都说的很多了啊,哈哈。
烙铁建议用莲花60W带温控的,便宜的很,几十块钱。
焊锡用宝工或山崎的,几十块钱一大圈。
松香必须要有,焊锡膏建议不要用。
焊东西的时候要保持烙铁头的清洁,建议用湿的海棉在烙铁加热后擦一下烙铁头,莲花的头子很好用,一擦就干干净净的。
焊东西之前要给线和接头上点锡,其它就没啥要注意了的。
46
发表于 2015-5-11 15:52 | 只看该作者
ANTILL 发表于 2015-5-10 10:50
推荐楼主用日本山崎焊锡
没必要
我用的8块包邮的一大卷焊锡丝
关键在于 1、低温焊锡 2、助焊剂(焊锡膏或者松香) 3、电烙铁头不能烧死了,要用水浸湿的高温海绵随时清洁电烙铁头 4、焊接前线和插头都要先上锡
47
发表于 2015-5-11 17:23 | 只看该作者
我同意上边意见。换一个合适的东西。焊台和焊丝同样重要。
48
发表于 2015-5-11 18:10 | 只看该作者
温度(功率)不够!
49
发表于 2015-5-11 18:34 | 只看该作者
123456789#$#$# 发表于 2015-5-10 09:14
快捷方法:找楼下修手机,修电器的一两块钱就帮你焊接了。用不了几分钟。
找手机店修手机的换了个电调上的贴片电感,20块
50
发表于 2015-5-11 18:38 | 只看该作者
把T插用刀打磨下 再焊接
发表于 2015-5-11 19:03 ——“来自手机” | 只看该作者
搞点焊锡膏就好了,最好再买个焊锡架,这样就舒坦了
52
发表于 2015-5-11 19:12 | 只看该作者
烙铁功率不够,焊锡品质不高。
53
发表于 2015-5-11 23:10 | 只看该作者
155325 发表于 2015-5-10 01:26
告诉你个秘密,一般人我不告诉他!
你这纯粹坑人!
焊接电线,不需要那么大瓦数的电烙铁
18号硅胶线,用25W足够,
再粗一点,用35W基本上够了,一般模友建议够买能调温的,40W的黄花烙铁
另外,别用焊膏,用松香,焊膏焊接结束后需要清理,太麻烦
焊丝尽量采用低温的,也就是那种细细的
焊接时,先烙铁沾一下松香,然后上点锡,接着给焊接的部件也上点松下,再上点锡,再把两个端点靠在一起,用烙铁点住,等焊接部位的锡完全融化,再移走烙铁,保持焊接部位不移动,稍微等会,等锡完全固化了,再松开焊接件即可!
54
发表于 2015-5-12 00:44 | 只看该作者
没处理好线,先预热,给线做个锡头,并且后续焊接也得趁热;T插最好用非金属包下,台钳固定,也要上锡连个放在一起都要趁热,等表面光洁了,很重要的一点,移掉烙铁同时,吹一口气,不用太大,帮助表面固定。不要怕累,持线的手多停一会,因为内芯旳锡还没有完全固定前,都可以掰下来。
你用有铅锡比较好(260度),无铅的就需要烙铁功率大些(300度融化)。一般大滴是容易掰下来,练练就好了,没什么。心情要平,人生不如意十之八九,保持平和最重要。
55
发表于 2015-5-12 10:58 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2015-5-10 09:42
准备:
1,烙铁30-60w都可以
2,焊锡最好含锡63%的共晶点焊锡
楼上正解!焊锡丝很重要,我用川崎的,同样的烙铁,焊接手法,出来的效果天壤之别。
56
发表于 2015-5-12 22:42 | 只看该作者
买个小台钳子,10-50元,多大都行。买个好一点的电烙铁,小型可调温烙铁最好,焊什么都行,大约在100-400元左右,不要太好的就行。焊锡丝一定要好,但是不能太贵,我用的是16元一盘的,什么都不用加,直接焊锡丝上就行,烙铁头千万不能沾到塑料,橡胶这一类的东西,否则直接报废。这种粗线不要着急,让焊锡化匀了才行,而且要饱满,加热融化次数不能超过5次,否则焊点会报废,插头那边不能加热过长,变形了就不能用了。用台钳加着金属头,这样不容易变形,在非焊点的地方放一块有水的卫生纸,这样有助于新手练习。线的加热时间要掌握好,轻轻动一下,焊锡像油珠一样动最好,直接放到铜点上,加热2-3秒直接离开,而且千万不要动,坚持8秒左右就行了,铜焊点如果不融化的话,用电烙铁和焊锡洗洗一下就行了。希望对您有帮助。
57
 楼主| 发表于 2015-5-13 00:29 | 只看该作者
听风者 发表于 2015-5-12 22:42
买个小台钳子,10-50元,多大都行。买个好一点的电烙铁,小型可调温烙铁最好,焊什么都行,大约在100-400元 ...
谢谢你的意见,我去试试看
发表于 2015-5-13 08:56 | 只看该作者
烙铁功率并不是关键,我用25W烙铁照样焊接8AWG。
重要的是,线头要先上锡,然后再焊接。要用好的焊锡Kester 60/40,
含铅焊锡虽然有毒,但是优良的流动性是比不了的。我基本上都用含铅焊锡。
59
发表于 2015-5-18 11:10 | 只看该作者
event 发表于 2015-5-13 00:29
谢谢你的意见,我去试试看
我qq:1809638224,有事qq找我,能帮就帮你。
60
发表于 2015-5-18 15:31 | 只看该作者
买点好焊锡 照着60一卷 烙铁用个箭头的 照着60W 加个基本50左右 就可以了  不用松香和焊锡膏
