白羊座 发表于 2014-12-9 09:31 黑屏能显示gps和电量吗
lphmqy 发表于 2014-12-9 13:20 不想下次在炸鸡 最好是拆开鸡鸡看看那个不转电机的电调有没有接触不良,还有飞控的地方,GPS那里的接线最 ...
linxijun 发表于 2014-12-9 13:46 校准的话建议,隔了100km以上的路程,地刺才会发生一次变化,建议以后楼主距离相隔较远的时候才进行一次 ...
linxijun 发表于 2014-12-9 13:42 建议楼主把储存卡接到淡淡里面,开机,然后录像,然后在停止录像,然后把储存卡接到电脑里,应该就会看到一 ...
坦克兵zhong 发表于 2014-12-9 12:18 外壳完好
白羊座 发表于 2014-12-9 16:57 现在接蛋蛋里完全没用了,芯片都掉了。
白羊座 发表于 2014-12-9 16:56 还有这种情况?郁闷了
白羊座 发表于 2014-12-9 16:59 好的,我今天返厂检测下主板有没问题,什么情况导致一个电机停转的,没问题回来买你的主板
flymaster 发表于 2014-12-10 09:00 这要多大的力道啊,BGA都给震下来了
坦克兵zhong 发表于 2014-12-8 22:21 200包邮要吗?
白羊座 发表于 2014-12-20 17:08 你好,我的vision返修回来了,你的vision相机主板还在吗?还有详细照片没?有没有其他问题,可以我来买 ...
下载附件
2014-12-20 18:48 上传
坦克兵zhong 发表于 2014-12-20 18:38 我的蛋从来没有炸过,只是在无原无故下变无黑屏而各参数信息都可显示。后来在论坛上收了一只蛋,所以可以 ...
adaada 发表于 2014-12-20 18:51 我好像还有一块主板多 上班给你找找 有的话免费送你
白羊座 发表于 2014-12-20 18:54 屏黑,估计是摄像头问题,我这次寄过去检查其他都是好的。可以一个个试,到底什么问题
坦克兵zhong 发表于 2014-12-20 19:04 我试过了,不是摄像头问题而是图传功放板问题。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
