楼主: liujiang168
第一次装小四轴,也跟风做了一个CC3D QAV250
发表于 2014-12-12 08:51 | 只看该作者
2204电机 全套400克 +2200电池 580克 飞12分钟
 楼主| 发表于 2014-12-12 08:59 | 只看该作者
能飞超过10分钟就合格了,你的是6寸桨吧,我的是5030,图传和摄像头(有金属外壳59克),加一块估计能有100++克了,下一步要换成轻型的了,换完之后也测一下时间
43
发表于 2014-12-12 09:07 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2014-12-12 08:59
能飞超过10分钟就合格了,你的是6寸桨吧,我的是5030,图传和摄像头(有金属外壳59克),加一块估计能有1 ...
6030桨,电池是刚收到的 新电池  1年的旧电池只能飞4 5分钟   摄像头我拆了金属外壳 。
44
 楼主| 发表于 2014-12-12 10:39 | 只看该作者
我的旧电池也只能飞4 5分钟到3.6V报警就落,新电池还没测,平常在家想试试,老婆就嫌动静大太闹,等我这几天配件到的改完再试,减重还是王道呀,就连808这30克的小东西的重量都有影响。
45
发表于 2014-12-13 22:18 | 只看该作者
我的也装好了,昨天晚上装好的,今天测试的,整机不含任何摄像设备,不含电池331G
上2200电池512g吧
电池2年了,飞的少,现在3.6V报警可以飞8分钟
46
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:34 | 只看该作者
上2200电池512g吧
电池 ...
都想把这小东西配上全套装备,但加FPV设备后重量更上去了,何况再加OSD等,所以我的摄像头和图传也准备换轻型的了,减重工作不好做呀,2200电池还是重!1300电池电量还太低,看来1500电池能正好。
47
发表于 2014-12-14 13:43 | 只看该作者
电池占比重小了自然飞的时间就会少
 楼主| 发表于 2014-12-14 14:17 | 只看该作者
niweitao 发表于 2014-12-14 13:43
电池占比重小了自然飞的时间就会少
也不完全是,重量、电量、耗电量及动力组合之间就是一个纠结的矛盾,同时都处理好了就是极品!
49
发表于 2014-12-15 19:54 | 只看该作者
是不是,不装飞控没法飞啊?
50
发表于 2014-12-15 20:13 | 只看该作者
这个电池是什么电池啊,这么耐久?
51
 楼主| 发表于 2014-12-15 20:42 | 只看该作者
txk19901 发表于 2014-12-15 19:54
是不是,不装飞控没法飞啊?
飞控决定着直升机和多轴飞行器的飞行质量和特性,没有飞控肯定是驾驭不了的。
52
发表于 2014-12-16 00:39 | 只看该作者
epfeng 发表于 2014-12-15 20:13
这个电池是什么电池啊,这么耐久?
橙皮电池 新回来前几次飞可以 飞多几次发觉不行了 只有9分钟左右了  3.6V报警 1C充电 报警就下来 耐久貌似不行
53
发表于 2014-12-16 08:58 | 只看该作者
9分钟都不错了,你用的什么充电器啊,我新电池跟你一样硬件,只能七分钟
 楼主| 发表于 2014-12-16 11:36 | 只看该作者
FOXTWO 发表于 2014-12-16 00:39
橙皮电池 新回来前几次飞可以 飞多几次发觉不行了 只有9分钟左右了  3.6V报警 1C充电 报警就下来 耐久貌 ...
晕,我的货还没发,等到货后我也测试,我有格式新电池2200 25C的。
55
发表于 2014-12-16 16:22 | 只看该作者
B6充啊 充放了15次左右 这几天都飞穿越练习
56
发表于 2014-12-16 16:23 | 只看该作者
感觉是一分钱一分货  不过用来飞慢速机应该不错
57
发表于 2014-12-16 21:03 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2014-12-5 23:10
自已配单,具体配置为:
CC3D飞控刷14.10最新固件
银燕MT1806 KV2280  *4
CC3D飞控刷14.10最新固件
银燕MT1806 KV2280  *4
好赢天行者12A电调  *4
QAV250纯碳纤机架
+4个桨大概多少钱啊?
58
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:52 | 只看该作者
kevinyang8966 发表于 2014-12-16 21:03
CC3D飞控刷14.10最新固件
银燕MT1806 KV2280  *4
好赢天行者12A电调  *4[/bac ...
CC3D飞控(带壳)刷14.10最新固件  76.00
银燕MT1806 KV2280  *4   75.00*4
好赢天行者12A电调  *4      37.00*4
QAV250纯碳纤机架           135.00
+4个桨大概                     5.00*2
飞控减震架(必须有)         15.00
分电板(我没用20元左右)
多少钱啊?                      684.00
59
发表于 2014-12-19 15:13 | 只看该作者
带图传吗?55555
60
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:02 | 只看该作者
不带FPV设备和接收,只是机架和动力及飞控,安上电池和接收就成了,要想FPV,还得上图传和摄像头,要想录像还得来一个小808,OK?
