楼主: iamfool
为什么说6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论
发表于 2015-3-13 23:32 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-13 22:04
“计算效率是你的方法没错。但是输入功率都不一样,输出功率必然有差别”
,。。。。3/6,2/4 , 1/2。 ...
(请文明交流版主留)
退一万步,假设你在这里说“功率一样,3s电流是6s的两倍”的成立,你考虑了,导线,接头,电调上的损耗没?要使得这些东西上的压降在3s和6s情况中都一样,3s会比6s多出额外重量,你承认吗?
这额外的重量会导致什么?你二选一吧,要么3s推重比不如6s,即没有6s暴;要么,要想3s和6s飞出一样的性能,3s消耗的功率要大于6s的,那么又回到了lz的观点,3s损耗更大,效率更低。
发表于 2015-3-13 23:41 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-13 23:17
事实情况是因为功率加大了,6s1100的电池不仅在放电电流上应付不过来,在续航时间上依然不理想。所以才会 ...
几年前就有能飞十几分钟的450se,效率并不是6S特别大的优势,功率才是
你说的33跟24没有可比性,电池大小跟续航时间是抛物线,过了峰值后,电池越大反而飞得越短
383
发表于 2015-3-14 00:40 | 只看该作者
简单一点说,高压能降低线路中的热量损耗,所以长途输电要用到高压。
高压配高扭电机,高扭电机本身就比高转速电机省电,但是功率不如高转速电机,通过高压方式补偿了功率的不足,所以,高压+高扭实际上比低压低扭电机有更高的电气效率
384
发表于 2015-3-14 02:47 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2015-3-13 23:29
你说的原理基本没有问题,但是功率变大你说是电调余量变大造成的我不认同,按照这样为什么3S不去用60A甚 ...
这样吧,我们求大同存小异。
这些小异以后你会慢慢明白的。
如果你能同意6S的爆不是靠提高电压一倍而得到的那一点点效率,就是我们有大同。
如果你能同意一个从6S电机拆下的线对折以后能绕回去,我们会有更多的大同。(其实,lz也该口了,承认是可以绕回去的,因为他发现那是个常识问题)
我希望你能同意我的这个帖的内容。
385
发表于 2015-3-14 03:07 | 只看该作者
高压配高扭电机,高扭电机本身就比高 ...
你说的很好,特别是在输电这块,你指出了长途两个字,在450上电源(电池)和用电器(电机)是近在咫尺,所以输电这一环节省下的并不多,不足于让我们看到爆。
第二个问题,如果你把体积考虑进去,即同尺寸同结构的电机里面只能塞进同样多的铜,而铜是电转换磁的原件,不管你如何变电压或电流最后的功率和效率是一样。
变的只功率的两个因子,扭矩和转速。
但功率相同并不是两个电机就相同了,如果你对转速有要求,则高转速低扭矩的效率高。如果你对扭矩有要求,则低转速高扭矩的效率高。
没有那个比那个一定好,而是能配合需要的那个是最好。
386
发表于 2015-3-14 03:09 | 只看该作者
hfofhf 发表于 2015-3-13 23:32
脸皮厚到一定程度了,自己前面承认了lz是对的,现在还在瞎bb,自己打自己的脸有意思吗?
你自己翻20层楼 ...
看来知识的进步和素质的进步不是一天能完成的事。
387
发表于 2015-3-14 08:23 | 只看该作者
你说的33跟24没有可比性,电池大 ...
你都已经承认了6s暴力是因为功率的优势,我不明白我们为什么还要争论下去???你已经输了!你们传说中提升50%效率的理论已经倒下了。(请不要忘记了这篇帖子讨论的主题,“说说为什么6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论”请注意,你写的是效率,不是功率,如果你写的是功率。我就不会参与你们的辩论了。因为傻子都知道,同样的用电器,加压就会提升功率。可惜,你要讨论的是效率。)我参与进来讨论,就是要6s党明白。之所以6s比3s暴力,其主要原因是功率。而不是效率。效率和功率是2个截然不同的东西。相信不用我解释,你们应该明白!既然你已经承认了是功率优势。我觉得我已经没有必要再和你们争论下去了。因为我想要的目的已经达到了。谢谢你们勇于承认!握爪
388
发表于 2015-3-14 08:44 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-14 08:23
你都已经承认了6s暴力是因为功率的优势,我不明白我们为什么还要争论下去???你已经输了!你们传说中提 ...
(请文明交流版主留)
你的原话,我引在这里“你都已经承认了6s暴力是因为功率的优势,我不明白我们为什么还要争论下去???你已经输了!你们传说中提升50%效率的理论已经倒下了。(请不要忘记了这篇帖子争论的主题,“说说为什么6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论”效率和功率的意思,应该不用我解释了吧?)我参与进来辩论,就是要6s党明白。之所以6s比3s暴力,其主要原因是功率。而不是效率。既然你已经承认了是功率优势。我觉得我已经没有必要再和你们争论下去了。因为我想要的目的已经达到了。谢谢你们勇于承认!”
你第一句“你都已经承认了6s暴力是因为功率的优势,我不明白我们为什么还要争论下去???你已经输了!你们传说中提升50%效率的理论已经倒下了。“
你这里讨论的主题似乎是“6s暴力是因为功率的优势”
接下来你也承认帖子的主题是“说说为什么6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论“, 你比较一下,两者有区别吗?还是在你眼里是一个意思?你能不能讲讲你是如何“赢得了讨论”,什么样的心路历程?
389
发表于 2015-3-14 09:27 | 只看该作者
老吴 发表于 2015-3-11 20:25
有理, 功率的优势是远大于效率的优势
我打算很快离开这个帖,因为剩下的就只是口水战了,很无聊。
我对你的飞行技术很佩服,飞得很好,飞行是要天分,当然也要勤奋地练,这点我不及你,不管是天分还勤奋。
我还想对你说的是你很光明正大的人,你的这个回复就是一个证明。
我答应我会给你解释你的问题,虽然lz的老师我没法请到,但说了就要做。
你提到的你的3S开始能爆,但很快就软了,这个在理论上是可以天衣无缝地解释的。 2520 KV3500 是4S电机,你只是用3S,所以它的功率是无法发挥出来,并是欠压过载状态,这个解
释起来有复杂,以后有机会再聊。它的电流是55A,峰值是72A, 而你配的电调是50A,一般电调是可以过载运行,但时间很短。所以在电机和电调这头全部是在过载工况下工作,由于
你用的是高性能电池,所以电调会很烫。我们知道导体的电阻是和温度成正比(中学物理)一旦电调处在这样的工况,其内阻会越来越高,但定速器会要求电调输送更多的功率去补偿
内阻损耗掉的功率。其结果只是使情况变得更糟。
我知道你对我的评价是很差的,但我不会计较这些。我也是一个我自认为光明正大的人,而且有时很不现实地想去说服每个人科学是什么,为此很多人不理解,但我还是乐意去做这件
事。
我希望我的这个最后努力能对你有些帮助。
但不管这样,我希望你能尊重科学。
祝,周末愉快!
390
发表于 2015-3-14 09:37 | 只看该作者
hfofhf 发表于 2015-3-14 08:44
猪队友就是猪队友
你的原话,我引在这里“你都已经承认了6s暴力是因为功率的优势,我不明白我们为什么 ...
在你的这个帖子将要被删之前,我告诉你我们是怎么赢的。
我们比lz的知识明显就在另一个高档次。
另外,你看清楚lz真正想讨论的是什么,这个你自己花点心思去找吧,如果你除了会骂人,说脏话外还有一点点的真本事的话。
391
发表于 2015-3-14 09:54 | 只看该作者
hfofhf 发表于 2015-3-14 09:47
"我们比lz的知识明显就在另一个高档次"
现在开始知道该怎么说话了吗?
392
发表于 2015-3-14 10:30 | 只看该作者
继续围观
393
发表于 2015-3-14 11:35 | 只看该作者
(请文明交流版主留)
你的原话,我引在这里“你都已经承认了6s暴力是因为功率的优势,我不明白我们为 ...
你连功率和效率的意思都区分不了,建议你清明的时候去拜拜你那早死的语文老师
394
发表于 2015-3-14 11:45 | 只看该作者
(请文明交流版主留)
我是提醒你不要忘了你你要讨论的主题。你的意思是6s比3s效率高,所以才暴力。我要更正的是6s暴力是因为功率高。而不是因为效率高。不要忘了6s电机的峰值功率是900w,甚至1100w,而3s电机峰值功率只有600w不到,这就是为什么做暴力动作6s不会掉转,而3s会掉转。6s电池,电调的峰值功率同样是成倍的增涨,所以归根结底6s比3s暴力是因为峰值功率相差悬殊。你最后也承认了是因为功率高,所以才暴力。如果是效率高,那么应该是6s跟3s用同样w数的电机,电调,电池。如果还是6s暴力。那才是效率高的表现。而目前的情况6s平台是用高功率堆起来的暴力。你区分不了功率和效率的意思吗???你的语文是体育老师教的?
395
发表于 2015-3-14 12:02 | 只看该作者
挨我去,这能不能停下来,这已经不是技术问题了
396
hfofhf 发表于 2015-3-14 10:02
“我们比lz的知识明显就在另一个高档次”
“现在开始知道该怎么说话了吗?”
你和lz去讨论这些东西吧。
397
发表于 2015-3-14 12:07 | 只看该作者
hfofhf 发表于 2015-3-14 11:53
麻烦你抬头睁大你的眼睛(假如没瞎的话)再看看,帖子的主题是什么?又开始脑补别人的观点了。
“6s比3s ...
楼主要表达的就是6s比3s效率高??仅此??如果只说6s比3s效率高。我绝对赞同。6s确实比3s效率要高那么一丁点。但是,是6s队友说效率高50%?请6s党好好的想一下。是功率高50%还是效率高50%。6s比3s平台暴力到底是功率高带来的。还是效率高带来的,功率和效率是2个不同的东西,请正视帖子的主题
398
发表于 2015-3-14 12:26 | 只看该作者
很明显, 你都看出了这已不是在讨论技术了。
但有人不明白,还在不停地无理取闹,并不断地违反论坛规则,甚至是挑衅论坛的规则。
399
发表于 2015-3-14 12:29 | 只看该作者
我对你的飞行技术很佩服,飞得很好,飞行 ...
6s比3s爆确实是因为功率的提升, 效率的提升微不足道, 我不是研究电的, 我是学机械工程的, 对电的东西只是略知一二, 我简单的从机械工程的角度来看的话, 发热量小了那么对于整个动力系统也就是浪费的能量降低了, 但这是在都用50a电调的况下, 如果给3s配100a电调的话应该温度也就差不多了.
对于我来说, 6s优势体现在轻松上面, 爆飞360桨不掉转, 我并不介意这是效率还是功率的提升, 反正性能是提升了就好, 所以, 从这一出发点来说, 对于广大模友, 6s大法好! 6s大法是正法!
400
发表于 2015-3-14 12:33 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-14 12:07
楼主要表达的就是6s比3s效率高??仅此??如果只说6s比3s效率高。我绝对赞同。6s确实比3s效率要高那么一 ...
朋友,我们收工吧,lz现在一时是拿不出什么东西来谈的了,因为那根本就没有,就像6S根本就没有什么效率的神功一样。
周末愉快!
我还要加班,我来这里也就是受论坛之托,看看这里是否干净。
