仔仔细细研读了这篇文章,整理了下工序,帮忙看看我对不对
一块花岗岩检验平台做基准面,三聚氰胺板模具内先放入加工好的铁块做连接件和子部件接触面,接触和连接面涂刷油脂一类的以免粘着花岗岩,倒入树脂花岗岩料,震动消气泡,静置直至大半干燥,翻面静置到完全干燥,打开磨具,基座完成~
研究它的这个配方,感觉还有很大提高空间,例如分两次浇筑,内芯可以加入头发或者碳纤维加强,半干时候拆下模具,再一次浇筑表层,增强耐磨的,嘿嘿
ps,修改下,不用半干二次浇筑,先用耐磨料配方a薄薄浇筑取得基座上表面,然后直接继续浇入增强纤维料b,这样可以取得一个比较耐磨的表面,而且工序简单,省耐磨料的粉末
