楼主: holts
我也来做个小铣
 楼主| 发表于 2014-10-20 20:40 | 只看该作者
ttysys 发表于 2014-10-20 18:10
既然投资做了,为什么不做的尽量好? 一定喜欢这样结构,后面那个T字形支撑板直通到顶,这样强度大大增强 ...
你这个立柱很漂亮啊,方立柱的话强度虽好,但重量上去了,象你这种T型结构,铣点软金属应该没问题吧?
 楼主| 发表于 2014-10-20 20:50 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-10-20 12:14
------很难说,总体比买成品更贵是正常的。可能做“成后”全报废也难讲。甚至是 ...
没标公差是我不知道标多少合适, 哪个斜边直接用切割机切就可以了,没精度要求,四个20的孔是为了减重,不一定要20啊, 没有的话用电钻打孔也可以啊,13的台钻应该很普通吧,关键是几块料的连接处,我以为每块精磨后就可以保证,如果要用线切,哪价就上去了。
如此说来,结构不好,加工费太贵,还是不做也吧。
看来只能到二手买半成品组装。
 楼主| 发表于 2014-10-20 20:52 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-10-20 12:56
别那么说,谁也不是空手就能做出机来的,基本投入总还是要的。但要做一个设备,工厂也难有全套加工设备, ...
理解,发发牢搔而已,上TAOBao去问,没人帮我做
发表于 2014-10-20 21:31 | 只看该作者
我自己做的雕刻机,20MM厚的45#钢板,自己用电动手钻开的30的孔,开一个孔要半小时!不过6mm8mm的孔就简单多了,台钻就可以,分分钟钻好,精度嘛。。。
发表于 2014-10-20 21:33 | 只看该作者
holts 发表于 2014-10-20 20:50
没标公差是我不知道标多少合适, 哪个斜边直接用切割机切就可以了,没精度要求,四个20的孔是为了减重 ...
电钻可以打的,我45#厚20的板开30的孔都开的出来
发表于 2014-10-20 22:06 | 只看该作者
给你个贴子看看对你应该有帮助的哦!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=729334
 楼主| 发表于 2014-10-20 22:13 | 只看该作者
电钻打孔你如何确保垂直,还是台钻靠谱点吧, 当然我哪减得的孔无所谓,就用你这个办法,我想往哪打就往哪打,爽
发表于 2014-10-20 22:16 | 只看该作者
holts 发表于 2014-10-20 22:13
电钻打孔你如何确保垂直,还是台钻靠谱点吧, 当然我哪减得的孔无所谓,就用你这个办法,我想往哪打就往 ...
台钻转速太高,用不了
 楼主| 发表于 2014-10-20 22:17 | 只看该作者
好资料,谢谢
不过哪个XD本身就是学机械的,家里有小车, 不是一个档次的。
 楼主| 发表于 2014-10-20 22:18 | 只看该作者
jzjz06 发表于 2014-10-20 22:16
台钻转速太高,用不了
台钻也是可以调速的,介绍点经验,你用手钻,如何保持打我孔垂直?
发表于 2014-10-20 22:37 | 只看该作者
基本靠手。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-20 22:49 | 只看该作者
jzjz06 发表于 2014-10-20 22:37
基本靠手。。。。。。
这个太难了
发表于 2014-10-21 00:00 | 只看该作者
holts 发表于 2014-10-20 08:23
需要交多少?帮估算一个
你要直接买某些东西改,那是最省钱的。。比如显微镜架子什么的。。至于学费,看你自己动静了
发表于 2014-10-21 00:33 | 只看该作者
铣铝,25kg估计没门,用硬轨估计可以,线轨就抖得慌,买成品的话就西玛特x1或x0,x0就是25kg,铣铝估计勉强可铣,一点点干
发表于 2014-10-21 09:14 | 只看该作者
holts 发表于 2014-10-20 20:36
没有成品的卖,成品都是很大的,我只想要个25KG以内,很小很小,很安静哪种,放家里用, 看来只能到 ...
25KG内,这么轻的机子啃铝,只能放弃速度,而且这么轻的机子看来也只能自己做。
不过LZ可能没算过,你一块:220*380*15是9.84公斤,另一块:100*500*15是5.89公斤(普钢比重计算)第三块板是轻点但加上后面那些,其重量是远超25公斤,就算你那几块板上打满减轻孔,你想要的尺寸前提下的重量估计也难实现。
另如你底板上那些对应在立柱上的孔,那么高(500MM),要打好孔,攻好丝也不是容易的,试想想,在钻床上如何固定?如何装夹?不固定如如何能打垂直了呢?所以要实现你的想法这做出来好不好另说,但做成的代价还真不一定低的了。还真别说别人报“天价”给你。因为做的人不会为你考虑你画的合不合理,只会按图施工。你画的底板是可以平面磨,以保证平度(未必要精磨,见光也就差不多了),但与与底板相连的二个端面(立柱与斜撑),一个高500MM,一个短些,这也不太可能是磨出的,磨床同样无法装夹,只能是铣或线切割。当然万事无绝对,当年没铣或线切割,靠锉刀也要干。
很安静哪种------------运行的安静主要还是电机的问题,当然与铣时的切削量也有关系,可你不会用很大成本,又要安静,估计做成后其铣速只能是与龟速相比了
你说没人帮你说,我理解,这活其实真是吃力不赚钱的活。工厂那怕是小作坊,谁都想做的是批量的活,你拿你那些端面打孔算,打孔本身是没多少时间,也算不上几钱。可准备工作却不少,这些人家也要算工时的。所以............
发表于 2014-10-21 10:01 | 只看该作者
我这个目标是能慢慢的啃铁。
家用,主要看你想用来做什么东西。  我还有个显微镜小铣床,用来铣铝也是可以的,10kg重。
你适合先弄个这样的小东西,花费几百,弄完你就知道下一步怎么做了,也知道你需要什么了。
我就是这样样子,显微镜铣还没完成(可以用了就是未完善),就开始了下一个。
 楼主| 发表于 2014-10-21 20:28 | 只看该作者
显微镜架子还不如我画的这个草图,不行,咱要做就稍做的杂实点
 楼主| 发表于 2014-10-21 20:31 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-10-21 00:33
铣铝,25kg估计没门,用硬轨估计可以,线轨就抖得慌,买成品的话就西玛特x1或x0,x0就是25kg,铣铝估计勉强 ...
当然不能指望太高,10丝的进刀铣,可能说雕更贴切些。主要还是钻用得多些。
 楼主| 发表于 2014-10-21 20:47 | 只看该作者
不过LZ可能没算过,你一 ...
看来我这个外行人想的太简单了,有些是不太现实,只能去陶些二手件来组装可能现实些了,最近在TAOBAO上晃,发现一些拆机铝板很平很平,不用再加工了,直接买来打孔安装就可以了,而且重量25KG也很容易控制, 只是对打孔没把握,在想要不要先收个垃圾小台钻来打孔。
 楼主| 发表于 2014-10-21 20:50 | 只看该作者
ttysys 发表于 2014-10-21 10:01
我这个目标是能慢慢的啃铁。
家用,主要看你想用来做什么东西。  我还有个显微镜小铣床,用来铣铝也是可 ...
我准备先收个小台钻,能做些简单打孔,然后再说
