【请问,B6可以调节分节电流充电么?恐怕只调节的总电流吧。】
B6靠并联20Ω电阻放电,理想情况下平衡电流为4.2v÷20Ω=0.21A,只要调节总电流与平衡线放电电流相等即可实现旁路,被旁路的电芯完全不充不放电,总电流大于0.21A就可以对电芯充电,小于0.21A就可以放电,控制是很自由的。实际情况鉴于采样精度及平衡头有接触电阻,做不到那么理想,特别是在平衡头连接不紧密的情况下会导致B6在平衡充电阶段测压不准,它有个弥补措施是定时停充检测电压,但我们使B6务必确保平衡头连接紧密,否则可能会出现类似反复充放电的情况,所以老手们一般不建议使用并充板之类的东西,插头越多越容易出问题。
【充到最后低电流充电,平衡线放掉高的,然后再一起充。】
你的意思是:假设2s电池电芯电压为4.2v 4.0v,B6会放电放成4.0 4.0,然后再串充。
B6本来平衡电流就小,如果采用先放后充,那平衡速度就更渣了。
所以必须是采用旁路式平衡,即同时充、放,实际电流主要流经旁路电阻,被旁路的电芯只有微弱的电流。
【请问3节内阻不同的电池通过串联充电,不同过平衡线放电可以达到平衡么?】
你对平衡方式理解有误,平衡线的意图是旁路电流,不是用来放电,当然必要时也可用于放电。
