楼主: 花田喜事
乐天40A 零度x4
 楼主| 发表于 2014-10-1 20:57 | 只看该作者
说明书说一分钟完事提示保存位置,这哥们自己保存了,收索找到了,可惜不知道如何上传,琢磨那
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:10 | 只看该作者
T-1min.zip (10.19 KB, 下载次数: 2)
发表于 2014-10-1 21:34 | 只看该作者
花田喜事 发表于 2014-9-30 23:28
没有零度飞控用乐天40a的吗
我用的也是X4-V2飞控  也用 乐天了 只不过现在电调还在路上 等装机以后看看跟LZ的情况一样吗 如果一样就**了
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:57 | 只看该作者
自动返回开关没有动,视频里面没有体现出来,但是在轨迹回放里面可以看出来,是后半分钟自动返航了,
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:58 | 只看该作者
shilong1990 发表于 2014-10-1 21:34
我用的也是X4-V2飞控  也用 乐天了 只不过现在电调还在路上 等装机以后看看跟LZ的情况一样吗 如果一样就* ...
你乐天到货测试一下,我帖子上面有视频,开机的声音不对,飞行的时候,小油门没有,暴利飞行就不行了,也就是说百分之50油门,急加速到80油门的时候,
发表于 2014-10-1 22:02 | 只看该作者
花田喜事 发表于 2014-10-1 21:58
你乐天到货测试一下,我帖子上面有视频,开机的声音不对,飞行的时候,小油门没有,暴利飞行就不行了,也 ...
en en
 楼主| 发表于 2014-10-1 22:47 | 只看该作者
固件还是使用2013的好,哈哈
发表于 2014-10-2 20:36 ——“来自手机” | 只看该作者
x4建议接飞控校准,单独校准感觉行程不对
发表于 2014-11-7 12:30 | 只看该作者
问题是X4校准要先接飞控电,再接动力电,有先后要求,谁会***做两个电源接口呢,很麻烦啊
发表于 2014-11-7 12:38 | 只看该作者
我用的是X4,接上飞控也会嘀嘀几声,不过好像电池是几s就嘀几声,我的是好盈30a
发表于 2014-11-7 13:59 | 只看该作者
我的X4V2用乐天40A正常的。没有你这种情况嘛。
 楼主| 发表于 2014-11-7 15:51 | 只看该作者
开机几声,弄个视频看看
 楼主| 发表于 2014-11-7 15:52 | 只看该作者
x4我用的131001固件,没敢更新
 楼主| 发表于 2014-11-7 15:53 | 只看该作者
更新的固件爱抽
发表于 2014-11-7 17:32 | 只看该作者
没有零度飞控用乐天40a的吗
LZ我就是用 零度X4-V2配乐天40A 还真没注意  下回我试试看 跟你的一样吗
发表于 2014-11-9 08:52 | 只看该作者
这个很简单啊,拔掉飞控上的电源插头,随便找个电调接上,先给电调插电,
这样飞控单独启动,然后进行解锁操作(这个过程电机无声),
解锁后油门推到最高,然后接飞机主电源,
这时电调进行油门校准,听到提示音后油门收到底就ok了,
过程很简单,我一直用X4,一直这么做,无任何问题。
 楼主| 发表于 2014-11-13 13:53 | 只看该作者
x4油门行程都是这么做的,但是校正完以后,统一接上,乐天40A声音就不是一致的了,铂金30不会出现通电电调通电不一致现象
发表于 2014-11-13 14:43 | 只看该作者
我的乐天40一只都很正常啊
 楼主| 发表于 2014-11-13 18:25 | 只看该作者
可以上传一个视频吗,开机的
