楼主: lijinjun
(已经处理)大疆,关于返修问题?
发表于 2014-6-22 21:36 | 只看该作者
这让人很是吃惊,我也买了大疆很多产品,怕怕呀
发表于 2014-6-22 21:39 | 只看该作者
反馈个啥   大疆的人直接来论坛说啊 别联系 让大家都看看呢
发表于 2014-6-22 21:40 | 只看该作者
真是个大笑话!!!!    DJI我可以骂人吗?
发表于 2014-6-22 21:51 | 只看该作者
成也大疆 败也大疆,嘚瑟不了多久的 电子产品技术更新的很快,支持楼主捅到315去,人活一口气
发表于 2014-6-22 22:13 | 只看该作者
朋友,一定要告诉我们,大疆是怎么处理了。顶你
发表于 2014-6-22 22:44 | 只看该作者
本主题由 皇家狮鹫 于 2014-6-22 21:14 移动
发表于 2014-6-22 22:46 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-6-22 21:28
这种事情我估计是员工用别人换下不要的板子然后换取客户的新板,中饱私禳,这也就是我返修换下的部件没有一 ...
是私人行为,但是肯定是dji默许的,dji现在售后维修的方式和国产手机维修的流程一样,先虚报你的损失,让你该换的换不该换的也换,然后换下的件就是修理工的奖金。
发表于 2014-6-22 22:56 | 只看该作者
关注事情最后是怎么解决的,树立一个形象很难,毁一个很容易,希望认真处理
发表于 2014-6-22 23:11 | 只看该作者
关注中,先不说产品质量,这样的售后那么不靠谱。以后维修都要靠自己了。楼主可以要求寄回损坏件不?
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:21 | 只看该作者
维修部没问过我是否要寄回更换件,在询问过维修进度后几天,没跟维修部联系就收到发回的机器了,损坏部件没一个寄回的。
发表于 2014-6-23 07:30 | 只看该作者
还是飞跃好~~
发表于 2014-6-23 08:37 | 只看该作者
迟早作死
发表于 2014-6-23 09:26 | 只看该作者
从13楼图片看出,这个是短路引起烧毁的,而且楼主换过电源头子,是不是自己焊反烧毁了?大疆都有完整的测试流程,难道这没发现,怎么可能?大伙擦亮眼睛明是非哦
发表于 2014-6-23 09:36 | 只看该作者
而且整个中心板一尘不染,没有哪个地方证明他是旧的,只有那一路线烧毁了,这个烧毁得冒一大股青烟和火花才行,如果是在DJI测试中没发现,而且据我所知,DJI返修流程每个工位由不同的人执行,还有监控监督,我在想他们可以私下干?我觉得这事怎么那么巧?大家想想吧
发表于 2014-6-23 10:33 | 只看该作者
呵呵  先围观下看看
发表于 2014-6-23 10:35 | 只看该作者
楼主您好,
首先楼主在拿到中心板后,没有自己换成防打火头之前,是否有通电测试过?能否正常工作?
您的中心板当时已变形报废,这边是收费给您替换一个全新的。每个返修物件,不管是维修人员还是飞行测试人员,都会通电进行检测,确认测试正常后才会确认发出。
目前还无法判断谁对谁错,如果是我们的失误当时没有检测出来,肯定会给您一个合理的处理结果。
2355887014 麻烦楼主加一下我QQ,方便与您沟通和了解更多的信息以及更方便的帮你处理问题。
发表于 2014-6-23 12:03 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-6-22 20:17
很明显,dji用旧机身板给我,收了我新机身板的钱。最气恼的是还是用有问题的旧机身板给我,又怕被我发现 ...
楼主您好,您说的这种情况是不可能发生的,返修部关于旧品报废、新品替换有严格的出入库、对账和审核流程。给您的中心板百分百确认是新品,关于您中心版铜皮的问题,我们已经有了初步的判断,现怀疑是短路导致的,之前也有类似的案例发生,不过最终的定论还需要您寄回返修品经过分析后才能确认。关于您的邮寄费用由DJI来承担,感谢您的合作!
 楼主| 发表于 2014-6-23 12:21 | 只看该作者
装机时我确实更换了插头。对于焊接技术,这个大家可以看到我的设备,玩模型近二十年了,不会焊个头子把板子毁成这样。其次,所有剥落的地方是用绝缘胶布盖起来的,这是故意掩盖。再就是xt60插头的正极敷铜线路,整段连敷铜都没有了。大家可以评判一下。dji技术和我联系了,说要发回厂家检测才能给我结论,我没有办法,只能先照做。
 楼主| 发表于 2014-6-23 13:31 | 只看该作者
东风100D 发表于 2014-6-23 09:36
而且整个中心板一尘不染,没有哪个地方证明他是旧的,只有那一路线烧毁了,这个烧毁得冒一大股青烟和火花才 ...
兄弟,我玩那么多年模型,不至于焊个接头都不会。再说,如果焊反的话,应该烧设备还是烧线路?我仅仅只是焊接了插头,如果是插头焊接时高温导致,为什么主电源线没坏?线路烧成这样设备安然无恙?厂家可以查一查我的记录,从naza到a2,四轴,六轴,八轴我一直都用dji产品,上万的维修都从没罗嗦过,这次为块机身板我还烧掉了用胶布盖着来陷害大疆?做人凭良心吧!
发表于 2014-6-23 18:33 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-6-23 13:31
兄弟,我玩那么多年模型,不至于焊个接头都不会。再说,如果焊反的话,应该烧设备还是烧线路?我仅仅只是 ...
关注
