楼主: 羽龙
航模的襟翼有什么用
发表于 2014-6-2 21:43 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-6-1 17:01
襟翼的作用是增加升力,以便在飞机速度较慢时也有足够升力使飞机不至于时速坠毁。但付出打代价就是飞机 ...
正解高手
发表于 2014-6-2 21:44 | 只看该作者
4楼正解顶一个
发表于 2014-6-2 21:48 | 只看该作者
LZ都中校了你真的不懂?
发表于 2014-6-2 22:52 | 只看该作者
航模的襟翼作用是提高升力,降低速度,可以缩短飞机起飞和降落的距离。
襟翼一般靠近翼根,用单个舵机就可以控制。对于靠近翼根安装的副翼,如果是双舵机双通道控制的,也可设置通过控设置使副翼兼做襟翼功能,但是对靠近翼尖安装的副翼,襟翼功能必须由单独的襟翼完成。
使用慢速收放舵机,通常加上副翼-》升降混控,可以避免襟翼打开时飞行姿态发生明显变化。
 楼主| 发表于 2014-6-3 09:48 | 只看该作者
想飞--飞不高 发表于 2014-6-2 21:48
LZ都中校了你真的不懂?
真的不懂
 楼主| 发表于 2014-6-3 09:50 | 只看该作者
襟翼一般靠近翼根,用单个舵机就 ...
这个解释有点能看懂了,最好的话我还是去找个真飞机看一下吧
发表于 2014-6-4 23:21 | 只看该作者
mike1306 发表于 2014-6-1 17:52
给你看一下一架A380起飞时襟翼和副翼的动作。襟翼下拉增大升力而副翼的微动来保持飞机的平衡。
真飞机是开缝襟翼(除了增加机翼弯度还增加机翼面积)效率高,但结构复杂,除了像真机用其他模型一般不用这种结构。
发表于 2014-6-5 10:13 | 只看该作者
发表于 2014-6-5 10:19 | 只看该作者
解释是对滴 飞机不是A380
发表于 2014-6-5 10:25 | 只看该作者
襟翼的作用就是增大飞机低速时的升力,对于航模也是如此。至于楼主说的“在空中关了控,开襟翼,让飞机自己慢慢飘下来”,是不是在空中收油门,关了控飞机还能情绪稳定的慢慢飘下来么?
 楼主| 发表于 2014-6-5 13:09 | 只看该作者
szxh888 发表于 2014-6-5 10:25
襟翼的作用就是增大飞机低速时的升力,对于航模也是如此。至于楼主说的“在空中关了控,开襟翼,让飞机自己 ...
对,是收油门,关了控估计就得炸鸡了
发表于 2014-6-5 15:42 | 只看该作者
好问题,受教了
发表于 2014-6-29 23:24 | 只看该作者
说得的不错
发表于 2014-6-30 17:30 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2014-6-1 16:45
副翼动作时,舵面是一个向上打,另一个肯定向下打,襟翼是同时向下打舵面,起到低速下增加机翼的升力,中校 ...
学习,请问副翼两边动作时,襟翼是否总是向下打舵面。
发表于 2014-6-30 20:26 | 只看该作者
襟翼一般只有大型像真机才会有啦,它的动作只有收起和放下,襟翼一般的电动固定翼没必要
发表于 2014-6-30 21:20 | 只看该作者
拍的好
发表于 2014-6-30 22:01 | 只看该作者
襟翼可以改变翼型  根据不同需要 调整飞机的气动特征
发表于 2014-7-1 16:04 | 只看该作者
襟翼似乎是增加升力的,在起飞和降落使用,让飞机降低速度安全着陆,不过,副翼襟翼混控似乎能更好的做特技动作。
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:52 | 只看该作者
hank214829 发表于 2014-7-1 16:04
襟翼似乎是增加升力的,在起飞和降落使用,让飞机降低速度安全着陆,不过,副翼襟翼混控似乎能更好的做特技 ...
6通道的控可以设置混控吗?我就想用副翼降落,低飞通场现在对我来说还有点难度
