楼主: 耀耀
朗宇A2216拉力不足
发表于 2014-4-30 23:47 | 只看该作者
耀耀 发表于 2014-4-30 22:15
不可能,因为我把A系列的外转子放在X系列的定子上,能达到900克左右,所以不可能退磁
定子硅钢片导磁不好  ?
 楼主| 发表于 2014-4-30 23:52 | 只看该作者
flykid 发表于 2014-4-30 23:28
应该是虚标比较严重,我的450小四轴,四个A2216,1.2KG的起飞重量,按厂家的标注,应该剩余马力是比较大的, ...
看了我只有把它出啦,满足不了我的要求啊
发表于 2014-5-1 06:00 | 只看该作者
发表于 2014-5-1 08:20 | 只看该作者
外转子级数不一样啊
发表于 2014-5-1 10:30 | 只看该作者
a系列的就是低端的产品,从报价上就能看出来,不然模友花高价买的高端系列的还不如低端的a系列的那还不让厂家黄埔啊
发表于 2014-5-1 11:03 | 只看该作者
看看。
 楼主| 发表于 2014-5-1 15:18 | 只看该作者
wd8982082 发表于 2014-5-1 08:20
外转子级数不一样啊
enen
外转子级数不一样啊
恩恩,X系列是12级,A系列好像是16级
发表于 2014-5-1 22:11 | 只看该作者
换大奖看下~XXD2212 KV1400,8060浆3S下都能有500克的拉力了
发表于 2014-5-4 22:57 | 只看该作者
我的四轴2216KV900,4S5000起飞重量2235g,.一样飞的不错,就是下来后电机有些发烫
发表于 2014-5-17 12:36 | 只看该作者
有同感,电机2手的是不靠谱,毕竟电机轴的寿命放在那里,只有十几小时,要自己保养才好啊。
发表于 2014-5-18 10:01 | 只看该作者
我的2216KV1250的装到飞机上面拉秤测试才940G,电调是飞腾40A的,桨是9060,官方的这个配置下的推力是最大1500G,差太多了啊
发表于 2014-5-19 21:02 | 只看该作者
真心的说,完全没看懂lz这个吹秤法的原理。
按理来说风是向下吹的,那电机和木块就被吹起来了,重量就少了。但是一部分风力在吹秤,所以重量又多了,这两部分力都存在,力量相反,还怎么测啊。。。
发表于 2014-5-20 13:50 | 只看该作者
按理来说风是向下吹的,那电机和木块就被吹起来了,重量就少 ...
楼主应该是先去皮还没启动时候的重量,反装的桨,配合电机的转动方向产生向下的压力(也就是往上吹),读数就是“拉力”。
发表于 2014-5-20 13:53 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-5-20 13:50
楼主应该是先去皮还没启动时候的重量,反装的桨,配合电机的转动方向产生向下的压力(也就是往上吹),读 ...
恩,想了一下确实是这样。。。是我昨天没仔细想清楚
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:34 | 只看该作者
我xxd2212  kv1400配9050  3s有900克拉力
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:39 | 只看该作者
对,我是这样测的,把电机安装在电子称上后,重量归零复位,把桨反安装,电机反转,往上吹,类似后推机安装,    这个方法我测了很多电机啦,都没有问题,唯独这个
发表于 2014-5-21 23:06 | 只看该作者
路过
发表于 2014-5-22 18:02 | 只看该作者
我曾经收了几个v系列,也就是多轴专用,具体型号是v2216kv800,用在固定翼上面,用到1260桨居然还不如xxd2217kv950用1070拉力大,而且感觉拉力差的多,至今没有找到答案
发表于 2014-5-26 10:52 | 只看该作者
是不是轴松了
