楼主: 孤岩
v977用心调机,一样得心应手,虽然算不上暴力!(新增图片)
 楼主| 发表于 2014-4-28 11:05 | 只看该作者
13643374556 发表于 2014-4-28 08:46
最想知道的就是你的调机过程,期待楼主更新哦。
我也想上过程,但一倒腾起来,哪有闲心一边拍照,一边折腾,当时只想要结果,呵呵,以后学着随拍吧,把过程分享!
发表于 2014-4-28 21:09 | 只看该作者
楼主做的调试跟我一样,
我还没换桨没直焊。。我不喜欢直焊。。总不方便调机
舵机固定可以参考坑爹的泉速cp 的方法。但是尽量不要用螺丝 太硬了会弄坏舵机耳朵
要用细扎带 不够细用剪刀剪一下,不要用开头的部分,用后面有牙的部分
固定住前舵机的上下耳和后舵机下耳,然后用控微调调整舵机臂尽量垂直 然后此机就爽歪歪了
还有一点 977的桨必须松着,螺丝拧到水平正好不会自由下落的时候稍微松一点螺丝 让他能自由下落就刚好了
不然震动会非常大,尤其是炸鸡后 两桨紧度不同
发表于 2014-4-28 21:11 | 只看该作者
还有一点补充下,就是 有可能舵机固定夹上的两个螺丝只上了后舵机上的一个。。我的就是如此。。少一颗螺丝
发表于 2014-4-28 21:48 | 只看该作者
求直焊细节图,还有9T铜齿和10T铜齿是否适用。
发表于 2014-4-28 22:23 | 只看该作者
楼主的连杆垂直和十字盘水平调整的确实厉害,自旋从进入到停止完全不用修正的
 楼主| 发表于 2014-4-28 22:56 | 只看该作者
莫非是亚拓500的高人?抬举抬举
 楼主| 发表于 2014-4-28 22:58 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-4-28 22:56
莫非是亚拓500的高人?抬举抬举
亚拓500怎么回事,检查了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:07 | 只看该作者
zlizi2012 发表于 2014-4-28 21:09
楼主做的调试跟我一样,
舵机固定可以参考坑爹的泉速 ...
说在我心里去了,其实要想真真玩出小6通的优势,作为玩家,这些改动调整都是基本要做的,更重要的是咱心里舒服,飞着更舒服!
发表于 2014-4-29 01:30 | 只看该作者
5.1节日特价977。包邮升级大电池节日期间大量优惠活动。
发表于 2014-4-29 08:14 | 只看该作者
有句话说得好,苦了你一个,幸福千万人啊,楼主多费心吧
发表于 2014-4-30 12:16 | 只看该作者
楼主可以加入我的小鸡***(监控)流交流 喜欢你那个头罩点击链接加入群“mcpx ncpx 130x 977”:http://jq.qun.qq.com/cgi-bin/jump?_wv=1027&k=QPhL3l
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:33 | 只看该作者
yeweijin 发表于 2014-4-30 12:16
楼主可以加入我的小鸡***(监控)流交流 喜欢你那个头罩点击链接加入群“mcpx ncpx 130x 977”:http://jq.qu ...
有幸加入,谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:34 | 只看该作者
兄弟言重了!
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:41 | 只看该作者
应该两颗螺丝,不过全拧紧,舵机依然会移动,向你说的那样泉速固定法很好,很实用!
发表于 2014-5-1 19:33 | 只看该作者
我的977自己画圈飞怎么回事啊,还越飞越高
 楼主| 发表于 2014-5-1 19:57 | 只看该作者
楼上能说的详细点吗?
发表于 2014-5-1 20:02 | 只看该作者
我的977的说明书丢了,现在六轴模式下飞机偏飞,想请模友们给个说明书调整六轴页面的扫描图,或者详细说下调整的方法,我试了几次了,还是没办法入六轴调整模式。是不是一定要在飞机起飞后才能按"hower debugging"键三次才能进入调整模式,而只通电和遥控器建立连接后不起飞时按“hower debugging”时是否有效?如果进入成功,遥控显示屏上有没有指示或者飞机机身有没有指示?进入后的调整是按微调调整,还是由遥控遥杆调整。在这里先谢谢大家了。
发表于 2014-5-1 20:11 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-4-28 10:56
是啊,兄弟说的是出厂基本调试,满足不了要求高的大大们哦
我就一新手,就是想问问出厂基本调试,现在说明书找不到了,着急呀,如果大侠能把关于调整这个问题的说明书页面给扫描一份放上来就太感谢了。
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:24 | 只看该作者
qinszh 发表于 2014-5-1 20:11
我就一新手,就是想问问出厂基本调试,现在说明书找不到了,着急呀,如果大侠能把关于调整这个问题的说明 ...
你说的都可以啊,开控,接受通电,进入6轴,按三下设置键,起飞,向哪飘,反方向拨动微调,落地按一下设置键,接收机指示灯闪几下,直到长亮,即可继续飞行,此方法也可以先按三下控进入设置界面之后,边飞行边微调,再落地按一下设置键,接收机存储数据,再正常飞行。
不过,6轴一旦出现偏飞,就很难设置到出厂时的脱控悬停,目前还没有彻底解决的方法,兄弟不必再纠结它,这个6轴不重要,还是专心3轴飞吧,这才是王道!
发表于 2014-5-1 20:58 | 只看该作者
我现在就无法脱控悬停,而且飞机顺时针画圈飞
