楼主: 121589025
Icharger406duo线材设计严重不达标
发表于 2014-4-16 21:27 | 只看该作者
认为过热没大影响的人,看看这个近期充电器烧全家的帖子。
经常被人投诉充电器烧毁的Icharge厂家看看
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;extra=&page=11
发表于 2014-4-16 22:53 | 只看该作者
htt ...
你就别这样无脑喷了好吗?你主子飞科达充电器用的硅胶线质量也好不到哪去。开到40A充电硅胶线一样烫手!你主子飞科达让你吹得400WB6充电器,人家一年要保修5次,买你主子的电调软件有问题都不解决。你想让你主子管好自己吧!还恬不知耻的去职责别人?
发表于 2014-4-17 00:32 | 只看该作者
见怪不怪了
我的Hyperion EOS 720i Super DUO3冲两块2S,每块开20A,主线照样发热的。
而且,主线香蕉头,并不是实心那种香蕉头。。。。。
国内的硅胶线,10号线当12号用,12号当14号用,以此例推就对了
发表于 2014-4-17 00:33 | 只看该作者
想线不发热,自己动手改一下吧,因为我用不满功率,加上我也懒,所以没改~
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:01 | 只看该作者
好吧我改线,问题是我不晓得该用哪种香蕉头,线该如何与香蕉头连接。谁能指点一下谢谢。
发表于 2014-4-17 10:22 | 只看该作者
果断放弃传统4mm蕉插,就是灯笼套那种,也就是原厂配的那种。。。。我用实心铜棒开槽式的蕉插,就是类似朗宇电机配的那种。。配合AWG#10线,天壤之别。
发表于 2014-4-17 11:26 | 只看该作者
RE: Icharger406duo线材设计严重不达标
想用好一点的,就另外买进口线和接头吧。
想用好的价格自然不便宜的,可不是几块钱一个的接头和十来块一米的线。
发表于 2014-4-17 12:26 | 只看该作者
MIYO 发表于 2014-4-16 22:53
你就别这样无脑喷了好吗?你主子飞科达充电器用的硅胶线质量也好不到哪去。开到40A充电硅胶线一样烫手! ...
400wB6最多标20A充电,你厂卖的406号称40A,同样线材,发热量达B6线4倍,会算吧。你们是不顾安全的吹牛专家!只要能卖,就敢吹
发表于 2014-4-17 12:35 | 只看该作者
去查一查硅胶线的技术指标吧。看看持续40a温度常温的是几号线。
发表于 2014-4-17 14:00 | 只看该作者
我的4010配线是10号线,连续100安都没问题
发表于 2014-4-17 15:09 | 只看该作者
10号硅胶线跑70a没问题,但会有一定的温度,标称可以耐160度,实际温度不会超过120度。
发表于 2014-4-17 15:11 | 只看该作者
10号线大概5.x平方,持续跑大电流肯定会发热的,因为有电阻。
发表于 2014-4-17 17:03 | 只看该作者
LZ不用担心,10AWG硅胶线可以承受140A电流,就算国产的质量打个折,也应该有100A电流。。。40A算个啥?
 楼主| 发表于 2014-4-17 23:30 | 只看该作者
估计406配的是和308一样的线,有可能4010配的线要粗点。所以4010的用户可以飘过。
发表于 2014-4-18 09:01 | 只看该作者
应该都是10AWG线,有点温热没问题的,太热就小心了。。。
 楼主| 发表于 2014-4-18 11:55 | 只看该作者
貌似每个人都站在了厂商立场,看来厂商对用户下了魔咒。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
LSP5454 + 2 赞一个!
发表于 2014-4-18 12:28 | 只看该作者
是客观分析,10AWG确实可以跑140A,你的有点温度就叫,不怕给人笑话吗?
发表于 2014-4-18 12:41 | 只看该作者
我也不知道LS则么想的!他指责就好比,一辆汽车开了一圈回来,摸了一下发动机盖感觉有点烫手,就喷厂家散热没做好,跑一下发动机就有温度!
 楼主| 发表于 2014-4-18 13:53 | 只看该作者
你脑门被车碾坏啦,认为站在替厂商说了话,以后自己的充电器坏了才能享受到及时的保修服务,那就试试看吧,真坏了会不会来坛子里嚎叫。
发表于 2014-4-18 14:14 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-4-18 13:53
你脑门被车碾坏啦,认为站在替厂商说了话,以后自己的充电器坏了才能享受到及时的保修服务,那就试试看吧 ...
不用客观事实的说话,和黑没分别咯。。。
