楼主: Daniel_Roc
新手試改M41A3(行走、遙控、外觀、燈、炮塔無限旋轉等)行走部分更新完畢,驅動更新中..
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:56 | 只看该作者
繼續更新(拖帶輪)
擴孔前后(用4MM、5MM的鑽頭自己手鑽)(P.S.別用電鑽)先用4MM的鑽擴大一圈,再用5MM的擴大另一圈(一定要慢慢鑽,別快,好易鑽破)
安裝軸承順序圖(由右到左是M1.5X30MM螺絲,2X5X2.5法蘭軸承,2X5X2.5普通軸承,M2墊片)
正面觀
反面觀
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:01 | 只看该作者
繼續更新(車體擴孔)
擴孔如下圖
路輪搖臂1,2
圖中的1(誘導輪安裝處)原來是3MM大小的,要把他擴至6MM大小,我是先用4MM鑽擴了一次,再用5MM鑽擴一次,最后用6MM的鑽擴一次的,當然有把握不會鑽歪的可以直接用6MM鑽頭來鑽
圖中的2(負重輪搖臀1安裝處)原來多大忘了,把他擴至3MM大小
圖中的3(負重輪搖臀2安裝處),擴至3MM大小
圖中的4(拖帶輪安裝處),擴到5MM大小,圖中的4,強烈建議要用手慢慢的扭著鑽,非常容易鑽壞,而且不建議直接用5MM的鑽頭一次過鑽
應先用3MM,然后4MM,再5MM的一步步的鑽
上圖中的2、3是直接裝螺絲的位置
上圖中的1裡面、外面要放3X6X2.5法蘭軸承各1
上圖中的4裡面、外面放2X5X2.5法蘭軸承各1(如果不幸鑽壊了也不要緊,可以在中間放一個2X5X2.5的普通軸承來固定)
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:02 | 只看该作者
繼續更新(車體軸承安裝及誘導輪安裝效果圖)
外側(3X6X2.5法蘭軸承X1)
內側(3X6X2.5法蘭軸承X1)
誘導輪安裝效果圖(正面)
誘導輪安裝效果圖(內側)
誘導輪安裝效果圖(俯視)
順序由誘導輪至車體內側(M3X20MM螺絲,3X6X2.5法蘭軸承,3X6X2.5法蘭軸承,M3墊片)<=誘導輪,
(3X6X2.5法蘭軸承,3X6X2.5法蘭軸承,M3墊片,M3帶膠螺母)<=車體
繼續更新(負重輪安裝效果圖)
負重輪搖臂1,2
對應車體孔
負重輪(正面)
負重輪(內側)
負重輪(俯視)
順序:
負重輪搖臂1至車體內側(由右至左:M3X35MM螺絲1粒,3X6X2.5法蘭軸承,負重輪搖臂1搖臂,3X6X2.5普通軸承,M3墊片,M3帶膠螺母)
負重輪搖臂2至車體內側(由右至左:M3X25MM螺絲1粒,負重輪搖臂2,M3墊片,M3帶膠螺母)
今天更新完成(2014-3-23).....未完待繼..........
发表于 2014-3-21 15:13 | 只看该作者
条閪佬咁鸠得闲,咁卵有心机整,表扬一下!
顺便问问,改完后时速有没有上60
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:15 | 只看该作者
顺便问问,改完后时速有没有上60
冇,仲係好慢.....打算改完再換電機,唔知有咩電機可以上到高速
发表于 2014-3-21 15:20 | 只看该作者
换咩鸠,换高齿比波箱,1:1的,爽到爆
发表于 2014-3-21 19:56 | 只看该作者
同问,楼主的这些轮子多少钱买的
发表于 2014-3-21 21:44 | 只看该作者
夯康是个好地方!
 楼主| 发表于 2014-3-21 22:01 | 只看该作者
无情浪子 发表于 2014-3-21 19:56
同问,楼主的这些轮子多少钱买的
发表于 2014-3-22 01:05 | 只看该作者
呢位香港朋友改得好好喎!咁啱我又有M41A3,有時間真係要搞搞佢。繼續頂你!
 楼主| 发表于 2014-3-22 13:29 | 只看该作者
多謝頂帖,我會每日慢慢禁更新,全車暫時未改完,呢排工作比較忙,遲下可能會更新得慢少少
发表于 2014-3-22 13:39 | 只看该作者
高手一个,加油。还是塑料件改起来较方便。
全加轴承想法真超前的,轴承好贵呀。慢折腾吧。
我们看效果。
 楼主| 发表于 2014-3-23 00:53 | 只看该作者
我们看效果。 ...
也不會太貴,全部軸承加起來一百多RMB,我都是用國產軸承的
发表于 2014-3-23 01:05 | 只看该作者
呵呵呵……慢慢嚟,好嘢係值得等嘅。密切留意你!
发表于 2014-3-23 20:39 | 只看该作者
轮子的直径有多少?
 楼主| 发表于 2014-3-23 21:33 | 只看该作者
无情浪子 发表于 2014-3-23 20:39
轮子的直径有多少?
什麼直徑??內孔直徑還是整個輪的直徑還是?
发表于 2014-3-24 01:39 | 只看该作者
再嚟欣賞欣賞。
 楼主| 发表于 2014-3-24 02:33 | 只看该作者
丁凯 发表于 2014-3-24 01:39
再嚟欣賞欣賞。
原來丁大姐是夜貓一族
发表于 2014-3-24 21:02 | 只看该作者
轮子的直径
