楼主: teddd
O艇遥控压水板
发表于 2014-3-3 13:26 | 只看该作者
如果想遙控軸架,我認為需要用液壓裝置,很複雜很貴,在真賽艇是有的。
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:51 | 只看该作者
遥控轴架去年就有完成了,看的国外网上用的偏心轮结构对于舵机的负担也不大,但感觉这结构不是很牢靠,所以木有装
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:57 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-3-3 11:37
章哥:你的3H發動機用的是CDI點火嗎?
陈师傅,您好。这条船我装的是德国购回的一套直流点火系统。可以支持到30000转,因为磁电机切割磁场发电所产生的阻尼,在直流点火上可以避免这部分动力的损失。去年有装在v上做过测试效果非常明显。
发表于 2014-3-3 21:58 | 只看该作者
teddd 发表于 2014-3-3 21:51
遥控轴架去年就有完成了,看的国外网上用的偏心轮结构对于舵机的负担也不大,但感觉这结构不是很牢靠,所 ...
哦,很好,謝謝,你的是變角度的,我想得太多,以為遙控升降
這類東西需要相當高精度,如果活動零件間空隙大,軸就是可在一個範圍內自由移動,要命。
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:17 | 只看该作者
這類東西需要相當高精度,如果活 ...
确实,就是想到您说的这个问题,在做的时候所有机件的配合都做的比较紧,转动轴用的锡磷青铜轴与轴套的配合公差在1丝间隙,再小怕会金属粘连。但还是担心一段时间后会产生松动,各关节哪怕有几丝的松动最后都会产生很大的共振。维护很麻烦,开始想法是通过遥控轴架来调整船的纵向姿态,左右压水板差动调整船的横向姿态,但凭肉眼来实时调节估计是做不到那么快的反应,希望有类似多轴飞行器那种的陀螺仪早日开发出来这样就能实现在各种情况下船都可以做到预设的期望姿态
发表于 2014-3-3 23:32 | 只看该作者
帮顶  话说高速的时候调整下效果怎么样,来个视频就好了
发表于 2014-3-4 08:08 | 只看该作者
teddd 发表于 2014-3-3 21:57
陈师傅,您好。这条船我装的是德国购回的一套直流点火系统。可以支持到30000转,因为磁电机切割磁场发电 ...
哥啊!陈师傅另有其人呀!
发表于 2014-3-4 08:27 | 只看该作者
用上CDI點火系統,省了磁电机的重量,再來就是產生的火花比磁电机的要強,燃燒更徹底,而且在高轉速時應該是提前點火的。
那這系統你們會引進作為3H發動機的特定配置嗎?
发表于 2014-3-4 09:18 | 只看该作者
teddd 发表于 2014-3-3 22:17
确实,就是想到您说的这个问题,在做的时候所有机件的配合都做的比较紧,转动轴用的锡磷青铜轴与轴套的配 ...
陀螺仪這東西再精進,反應再快也好,用在海模我覺得發揮不到!太遲太備動了!
发表于 2014-3-4 21:31 | 只看该作者
哈哈,舵螺儀在多軸飛及手機用不少了,也夠便宜了,就是沒用於模型船上,O級船每秒行20+米,甚麼機器能這麼***調整壓水板?
发表于 2014-3-5 07:54 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-3-4 21:31
哈哈,舵螺儀在多軸飛及手機用不少了,也夠便宜了,就是沒用於模型船上,O級船每秒行20+米,甚麼機器能這麼 ...
陀螺仪用在水翼船上是可行的。
发表于 2014-3-5 09:02 | 只看该作者
不错
发表于 2014-3-6 00:52 | 只看该作者
章哥:您真大忙人呀!
发表于 2014-3-6 15:45 | 只看该作者
好船~ 把目前能用的新技术都用上了~侧置排气~直流点火~遥控压水板~
有几个疑问请教~前面的胶卷桶是防翻的吧?中间的机油箱 貌似只润滑老鼠尾的部分~软轴内部不加润滑吗?直流点火需要什么类型的电池供电?耗电程度如何?
看起来老鼠尾是不可调的?这个船壳叫什么船壳? 谐振管长度刚好用船尾支架卡住吗?调整谐振长度方便吗?看视频混控量很大,由于跑的时候人肯定反应不过来,还是要预设混控舵量吧?
楼主的船 简洁漂亮 速度利器~望楼主不吝赐教~
发表于 2014-3-6 17:47 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-2-28 23:48
在廣州廣東科學中心見過這玩意:
这大家伙在珠海
章哥,可否介绍一下直流点火系统怎么改吗,用不用换磁飞轮
发表于 2014-3-6 23:05 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-3-5 07:54
陀螺仪用在水翼船上是可行的。
假設船飛離水面及傾斜了,舵螺儀命令壓水板往下調,但壓水板離水已經不起作用,所以舵螺儀控制壓水板還得有些東西需要繼續研究,我認為需要空氣/水感應器,可能還有其他。
用在慢船應該簡單許多。
 楼主| 发表于 2014-3-7 01:17 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-3-6 00:52
章哥:您真大忙人呀!
抱歉抱歉,这几天事情实在太多过几天与你详聊
发表于 2014-3-7 01:27 | 只看该作者
好的!
 楼主| 发表于 2014-3-7 01:42 | 只看该作者
有几个疑问请教~前面的胶卷桶是防翻的 ...
赐教不敢,共同探讨。这条船的所有东西都是diy的,包括发动机,船壳,谐振管,弯头,老鼠尾,压水板,水刀,设备盒,盖锁,舵支架。视频只是演示这压水板的动作,具体的行程都还没调不过坑肯定不会那么大的,否则我会忙不过来。胶卷盒是防翻的,结构就是平衡油杯里的浮子换成尼龙块,船翻后尼龙块会顶住顶针阀。机油箱至老鼠尾的管段中有接三通,接入轴管的前1/3段位置。直流电火说明书是说可与接收机公用一组电池,不过我还是另加了一组3s的锂电单独给他使用。具体的说明可以到他们的网站下载:www.POWER-SPARK.de。老鼠尾当然是可调的啦,这船壳的名字还没想好,世界上就这一条,没有磨具。谐振管和弯头是根据船和发动机的安装位置做出来的,不是成品,所以说肯定是合用的。调长度只要松开固定架的两颗螺丝就ok.长度可以在340mm-360mm间调整。
