楼主: albertdsh
关于飞行过程中空中断电的分析
发表于 2005-10-20 21:46 | 只看该作者
还有一种情况,就是接收机和电调隔得太近了。(指很近很近的那种,因为电调是在不断的做开关的,对接收来说,会有一些干扰),这种可能会造成间歇断电,断一下下,就是有点抖的那种。
[ 本帖最后由 好盈科技 于 2005-10-20 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-21 01:44 | 只看该作者
凤凰电调可以设定达到电压保护时的动作:
9.6 Programming Setting 6 – Cutoff Type (切断方式)
Option 1: Hard Cutoff * (Immediate motor shutdown) (马上切断马达供电)
Option 2: Soft Cutoff (Throttle down at low voltage or over-current) (间歇切断 可以理解为降低功率)
在油门丢失(无信号)、低电压、电流过高的时候动作
请SuVincent继续测试下去,希望能够找到空中断电的最终原因。我的包敷香蕉头的办法好像也挺管用,到目前还没有出现空中断电!
发表于 2005-10-21 08:36 | 只看该作者
To albertdsh:我会继续测试并将结果告诉大家的。
发表于 2005-10-21 08:49 | 只看该作者
我以前也用锡纸包住接收机试验过,作用不大。。。
发表于 2005-10-21 09:21 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2005-10-20 20:35 发表
老哥!那是最基本的设定说明:em17:
上面只能设定对保护电压和保护的敏感程度,对发生自保护的形式没有设定.(另:注意不能设定太敏感,否则容易烧毁电调)
你不会认为是软,硬刹车吧!!:em17:
电调什么时候自保护是受 ...
第6点,断电模式设定
发表于 2005-10-21 10:14 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2005-10-21 08:49 发表
老大,我是看了你的帖子才学会这招的,你不要打击我啊
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ge=1&highlight=
发表于 2005-10-21 13:49 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2005-10-21 09:21 发表
第6点,断电模式设定
这个设置形同虚设,我原来用凤凰,怎么设置,都还是"自由落体":em18:
发表于 2005-10-21 17:35 | 只看该作者
凤凰的CPU供电是从 BEC 5V 取过来,降为 3.6V 来用的,所以如果 BEC 过热保护,CPU 也断电,这样动力就全没了。(采用 C8051F 系列的CPU 好像都是这样,包括亚拓。)
    高档电调的 CPU使用独立的稳压IC,其电源是直接取电池过来的,所以一般没有断电的问题,如 JETI Hacker  master 版,MGM电调等 。这种方式的好处是,当BEC过热保护时,其输出就没有了,导致接收机停止工作,虽然电调无法接受到油门信号进来,但此时CPU因为有独立稳压IC,仍正常工作,电调可以以降功率方式保护,瞬间的无信号可以不管,跳过去。这样一般是可以减小很多因为BEC 问题而导致的断电保护。
    对于CPU供电是从 BEC 取过来的情况,一旦BEC过热保护,CPU也失去电源,结果是整个电调停止工作,能不断电吗?
    国内很多厂家: 辉X,AXXXX ,EXX 全部是 CPU 和 BEC 共用电源,因此出现断电的情况比较普遍,国内唯一采用独立IC为CPU供电的只有好盈科技的电调,并且是从电池处直接取过来的。
发表于 2005-10-21 17:47 | 只看该作者
原帖由 zj2001 于 2005-10-21 17:35 发表
    高档电调的 CPU使用独立的稳压IC,其电源 ...
原来如此,又学习到知识啦:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2005-10-21 22:52 | 只看该作者
感谢zj2001的信息,又学到了一些东西!看来好盈科技的电调硬件设计考虑得很周到!赞一个:em26:
发表于 2005-10-21 23:33 | 只看该作者
我曾经给凤凰电调单独加了供电电路板,直接从电池取电,把电调信号线供电断开,可是还是断电!
发表于 2005-10-21 23:53 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2005-10-21 23:33 发表
我以模友的身份加入进来探讨探讨:em15:
我曾经给凤凰电调单独加了供电电路板,直接从电池取电------想问一下,你当时是否BEC 输出 有加电容(要钽电容比较好些,如果用电解,应该要 100u 以上比较好些)。
 楼主| 发表于 2005-10-22 05:08 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2005-10-21 23:53 发表
很高兴好盈科技参与讨论,可以提升帖子的技术含量:em19:
我觉得凤凰电调的问题不一定在BEC,倒是在异常保护的问题上。
比如在运行过程中突然某一相的电流增大、或者突然降为零,这个时候凤凰选择了关闭电源。
不知道好盈科技的电调在这种情况下采取的什么措施?如何判别是干扰还是异常错误?
我觉得应该设定一定的阀值,在低于阀值的情况下忽略掉干扰,高于阀值就降低功率,并闪灯提示错误种类。
这样比较符合异常处理的原则,呵呵:em24:
发表于 2005-10-22 08:31 | 只看该作者
原帖由 albertdsh 于 2005-10-22 05:08 发表
比如在运行过程中突然某一相的电流增大、或者突然降为零,这个时候凤凰选择了关闭电源。 ...
完全同意!
我外接得BEC电路没有加电容!:em17:
发表于 2005-10-22 11:11 | 只看该作者
凤凰有一个叫做 电流保护级别的设定,这个设定最好不要设成灵敏度太高,这样可以避免当在负载突变,油门突变等情况(BEC供电的稳定的话,油门突变情况可以减小),造成的换相步长 时间误差太大,这时凤凰电调会作保护(断电或自动重启动)。任何东西都是有利有弊的,这种保护的好处在于当桨打到什么东西时,可以停止马达,但是太敏感也不好。容易误动作保护。
我们的电调做法有些不同,我们的电流是实际读取的,即电流保护是定量保护,换相步长保护基本和凤凰一样。(这个目前也没有什么太好的办法, 因为如果要过多的做过滤动作,势必会导致油门响应过慢,吊机或做特技时就不爽了)
 楼主| 发表于 2005-10-22 17:10 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2005-10-22 11:11 发表
凤凰有一个叫做 电流保护级别的设定,这个设定最好不要设成灵敏度太高,这样可以避免当在负载突变,油门突变等情况(BEC供电的稳定的话,油门突变情况可以减小),造成的换相步长 时间误差太大,这时凤凰电 ...
也就是说电流保护和换相保护是两个概念了! :em10:
“电流保护级别”的设定只能对电流的异常起到保护作用,如果是换相的异常就无能为力了?
比如在短时间内某一相丢失,电调就切断电源?:em22:
发表于 2005-10-22 17:37 | 只看该作者
原帖由 albertdsh 于 2005-10-22 17:10 发表
一般的电调是没有电流实际大小检测的,这时一般是通过判断换相时间是否正常来起来过流保护,因为不管换相超前还是滞后,都容易引起大电流。只要检测到换相不正常,进行保护是应该的(不然可能烧的就是电调/马达/电池了),因为换相是电调CPU 控制的,所以不存在换相丢失的问题,只是会有换相时间不对的问题,引起换错的问题,是因为过零点检测错误,导致过零点检测错误一般有以下原因:
比如:电机线接触不良,电机线偶尔轻微短路,负载突变(特猛的那种突变),油门非常不稳定,等等。
正因为这样,所以我们的电调 才加了一个独立的电流检测IC,对电流进行定量检测,当连续 2秒 超过额定电流的 1.5--2 倍,则会进行关断。
发表于 2005-10-22 19:06 | 只看该作者
好, 又长见识了。
喜欢这样的帖子!
发表于 2005-10-22 23:28 | 只看该作者
贴子好精彩啊
 楼主| 发表于 2005-10-23 02:57 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2005-10-22 17:37 发表
一般的电调是没有电流实际大小检测的,这时一般是通过判断换相时间是否正常来起来过流保护,因为不管换相超前还是滞后,都容易引起大电流。只要检测到换相不正常,进行保护是应该的(不然可能烧的就是电调/马 ...
那么造成过零点检测错误以后的动作是可编程的呢,还是单片机固定的?因为我觉得1-2个周期的过零点检测错误不应该直接断电。
对于固定翼也许还好,但是直升机就直接坠机了 :em20:
