楼主: lhf169
F550改收放起落架,配外场箱,妥妥地,哈哈
 楼主| 发表于 2014-1-26 22:36 | 只看该作者
蛋蛋的大拿 发表于 2014-1-25 21:32
还有LZ云台快拆怎么搞的,你这箱子恐怕要重死吧
云台就是用扎带直接扎,平时不拆,直接放入箱子,的确蛮重的,但是超级方便,出外场,所有东西都可以带上,包括显示器和三脚架,外场充电器。不需要手忙脚乱的带一堆东西
 楼主| 发表于 2014-1-26 22:44 | 只看该作者
fuguojun 发表于 2014-1-26 14:17
我的也是F550   你这个收放架多重呀,我看最少的也的700克, 550带不动呀
我用的是朗宇2216 980kv apm2.5.2 铂金30A 1038碳桨,云台的Z轴可以任意角度旋转。动力用4s5200hm,可以飞10分钟。收放脚架加上固定的板子,全重140g,毫无压力!不过一定要独立供电,因为收放脚架的电流太大了,会直接把飞控给搞重启了。
 楼主| 发表于 2014-1-26 22:48 | 只看该作者
hochakfai 发表于 2014-1-25 21:59
楼主什么配置?多重啊?我也想加收放脚架怕超重
我用的是朗宇2216 980kv apm2.5.2 铂金30A 1038碳桨,云台的Z轴可以任意角度旋转。动力用4s5200hm,可以飞10分钟,脚架全重140g
发表于 2014-1-26 23:03 | 只看该作者
lhf169 发表于 2014-1-26 22:48
我用的是朗宇2216 980kv apm2.5.2 铂金30A 1038碳桨,云台的Z轴可以任意角度旋转。动力用4s5200hm,可以 ...
是雷*的三轴云台吧,这个我知道···脚架看tb上面的都是390g啊···楼主你如何减重的?我的朗宇v2216kv900现在8000ma3s电加2轴云台鹰眼起飞重量2.9kg,也想换3轴云台了···
 楼主| 发表于 2014-1-26 23:35 | 只看该作者
hochakfai 发表于 2014-1-26 23:03
是雷*的三轴云台吧,这个我知道···脚架看tb上面的都是390g啊···楼主你如何减重的?我的朗宇v2216kv ...
看你要做多大的尺寸了,我的做的很短,放下的高度才17cm,具体可以参考:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=885712
发表于 2014-1-28 18:35 | 只看该作者
挺好的
发表于 2014-1-29 22:26 | 只看该作者
楼主的机箱哪购买的,我也想入一个,还有大家都希望改起落架,请给个方案吧!!我的QQ499217317
发表于 2014-1-30 00:32 | 只看该作者
不建议经常把大桨拆下来,如果你准备好电机滑丝的配件。。。
 楼主| 发表于 2014-1-30 21:57 | 只看该作者
在二手交易区有个卖箱子的帖子,我就是找那个卖家买的,QQ972792280
发表于 2014-2-1 17:35 | 只看该作者
在F550哪里固定的,楼主能发几张照片不,,用的多大的舵机
发表于 2014-2-1 20:01 | 只看该作者
多重啊
发表于 2014-2-1 20:40 ——“来自手机” | 只看该作者
独立供电3A  的BEC够么?还是用6A的?
发表于 2014-2-2 14:49 ——“来自手机” | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-1-25 21:48
不错不错、呵呵我的是内折叠的
4个蜗杆,用Y线?最后插在一个通道上?蜗杆得独立供电吗?
发表于 2014-2-2 14:50 ——“来自手机” | 只看该作者
你的2个蜗杆,用Y线?最后插在一个通道上?蜗杆得独立供电吗?
发表于 2014-2-2 15:11 | 只看该作者
四个蜗杆是直接焊死、
然后插在一个通道上
不用独立供电
发表于 2014-2-2 15:30 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-2-2 15:11
四个蜗杆是直接焊死、
然后插在一个通道上
不用独立供电
直接用Y线行吗?我打算用两个?你飞控什么BEC?我打算专门为蜗杆配一个BEC独立供电。怕电流太大,飞控重启
发表于 2014-2-2 15:56 | 只看该作者
请教一下,楼主用多大的蜗杆式舵机,可以承受多重的飞机,我也想做这种
发表于 2014-2-2 16:53 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2014-2-2 15:30
直接用Y线行吗?我打算用两个?你飞控什么BEC?我打算专门为蜗杆配一个BEC独立供电。怕电流太大,飞控重 ...
我不想用Y线因为怕接触不好、我的是naza飞控、我的没有BEC
直接插接收机的、蜗杆舵机工作10秒钟就自动断电的
除非再次得到信号就工作
发表于 2014-2-2 18:14 | 只看该作者
直接插接收机的、蜗杆舵机工作10秒钟就自动断 ...
谢谢!NAZA的BEC比较好。。。要是普通电调带的BEC肯定吃不消
发表于 2014-2-2 18:17 | 只看该作者
查了一下。NAZA的BEC输出电流5A。。。估计3A的吃不消
