查看: 11645|回复: 63
日本手苦练自旋翻一个月终于小有练成,全是眼泪
发表于 2013-12-30 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个月前开始学习倒飞悬停,停着停着觉得长进不多,总觉得没法做到像正飞一样得心应手。正巧又看到论坛上有人发那个one tank tip(很好的教学视频!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=791753&extra=page%3D1)。关于自旋翻的部分,突然就入了迷。。。想当初入这个坑时曾发誓这辈子能飞到航线就满足的……
在倒飞悬停刚入门的情况下,开始学着视频里的样子,一步步做起,仅仅是从正飞对尾变成倒飞对尾,再翻回正飞对尾,就用了半个月时间,几乎 每天2小时模拟器。练得火大时几乎要砸遥控器
终于视频里第一步做得像模像样。这时感觉倒飞悬停已经基本得到了巩固。
后面的两个星期,整个人处于走火入魔状态,走路吃饭上班脑子里都在想怎么翻,模拟器曾经连续三天从下班7点开始,练到凌晨3点,最晚一次到5点,终于身体吃不消了,回复正常练习步骤到12点睡觉。两个星期后,一圈翻终于出了样子。倒飞自旋也自然而然掌握了
因为是日本手,练得很辛苦,一点感言送给还在苦练和哥们:
1. 日本手肯定是要难一点,中间曾经以为就练不出了,可能自己没那天赋,也想过换手,但最终坚持下来了(其实是换手的过程太痛苦,而我坚持每星期都要至少飞一次,换手就不能飞了。。。)
2. 练习时间是关键之一,有足够的时间积累,虽然难,也是可以练出来的。 我累计连续飞这一个动作至少用了70-80小时
3. 查看手势不是没有用,而是初期用不上。关键还是看实机的动作,我是把录相下下来,放慢10倍,一格格观察每个动作的舵面,中间有时要定格去仔细考虑,再自己上手操作,有时动作实在出不来,才想一想打那个手势应该是实现怎样的舵面。
4.到后期基本动作已经出来,但是走形很厉害的时候,在模拟器的view选项里,把遥控器界面调出来,调成显示为美国手模式,可以参考自己手准不准,如果准,显示右手应该是一个圆。这时候,在做动作时心里开始默念,一,二,三,四,分别对应左右手的打舵,有意识地错开左右手(左手上下动,右手左右动应该是有一定的时间差的,但一上来很容易做成同时打舵,默念这个就是为了强迫自己分开动作)。当然初期这么念是毫无用处的,因为对整个舵面完全没感觉。后期则有效,可以增进手上的感觉。当然到最后,就不需要默念了,全凭感觉。
5. 模拟器里的display选项里有一个simulation speed选项,可以把动作调成慢动作,我最慢时调到10%,来观察手上的动作和飞机的状态匹配情况,然后一点点增加速度。每当感觉动作有哪不对劲,又说不出来的时候,就放慢回去找问题。当然建议一般练习不要把速度调到低于30%!我一开始用10%练,后来调回100%的时候怎么都觉得像是在快进,完全失去手感!
6.可以用录相功能,把自己的飞行记录下来,然后慢速回放,看自己动作有哪里需要修正。
总之,只要有心,付出时间,自己思考,日本手也是可以做出自旋翻的(历时一个月,累计约70-80小时)!为那些还在纠结中的同学作参考,与君共勉。以下是随便录的一段模拟器视频:
补一段24%的慢动作。可以看出手对应的美国手还是没划成一个圆。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jiaocheng82 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-30 20:37 | 只看该作者
不错,收藏了
发表于 2013-12-30 20:47 | 只看该作者
赞一个··同是日本手的顶一下···功夫不负有心人,我每天也在练 不过是每天一小时,节假日休息哈哈
发表于 2013-12-30 20:49 | 只看该作者
我现在 在练习自旋悬停,怎么也挺不住,不过慢慢飞成不规则的自旋航线了
发表于 2013-12-30 21:11 | 只看该作者
顶,我还是航线党
发表于 2013-12-30 21:37 | 只看该作者
问lz这个是什么模拟器
我有个realflight G5这个是什么模拟器
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:51 | 只看该作者
我正飞向右悬从慢速到***都可以停住,左旋就很别扭,只能慢旋。倒飞还只能慢慢的来,还没完全条件反射,还是练得少的原因。,练多了基本不用思考
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:52 | 只看该作者
wuweigang 发表于 2013-12-30 21:37
问lz这个是什么模拟器
是凤凰
发表于 2013-12-30 22:40 | 只看该作者
也要上真机试试看
发表于 2013-12-30 23:43 | 只看该作者
crop 发表于 2013-12-30 21:52
是凤凰
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:47 | 只看该作者
就是realflight了。。和凤凰不是一个软件吧
发表于 2013-12-31 11:18 | 只看该作者
lz完全就是我的写照,当初日本手苦练左自旋翻快80-90小时了,整个人处于走火入魔状态,现在在练右自旋翻,累
发表于 2013-12-31 11:29 | 只看该作者
楼主先练右旋自旋翻,大多数人是从左旋开始练的。真的不错,基本形态出来了,胜利在望了
我也在练这个基本动作,没你那么用功,所以挺长时间了还基本上停留在分解动作上,也就是半个自旋翻后要通过自旋调整,然后再做后半个自旋翻,主要是怕炸,比较保守,而且天太冷总刮风,飞得也少了
同样是日本手,可以探讨一下。看了你的视频,似乎是升降舵不到位,副翼舵有点过,所以对照美国手显示不是画圈,飞机姿态表现主轴有左右摆动的情况,应该是主轴始终向前滚动,应该是升降舵和副翼舵配合量和衔接时机问题。其实画不画圈也不是很重要,因为只有标准自旋翻才是画圈的。日本手可以理解成起始推(升降)杆自旋翻,就是正飞对尾推杆开始,拉杆结束半个自旋翻,倒飞对头推杆开始,拉杆结束后半个自旋翻。其实自旋翻有很多种,也可以正常飞前半个自旋翻,倒飞后延迟半圈,从对尾开始拉杆起始后半个自旋翻,推杆结束,这样飞出来就不是整圈自旋翻而是是两圈半自旋翻,对照美国手就不是画圈。当然,也可以正飞对尾开始拉杆自旋翻,这样飞出来的自旋翻是主轴连续向后滚动。把向前滚动的自旋翻和向后滚动的自旋翻结合起来,就离自旋钟摆不远了……从这个意义上来说,日本手练习自旋翻更丰富,更容易理解动作,更容易举一反三
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:42 | 只看该作者
我也在练 ...
好几个人讲为毛我是从右旋开始,其实是因为那个教学视频就是右旋
左右手的配合还有很大的提高空间,继续努力了
发表于 2013-12-31 16:49 | 只看该作者
模拟器到真机还有好远要走!
不要高兴得太早!
发表于 2013-12-31 17:41 | 只看该作者
好样的
发表于 2014-1-1 09:51 | 只看该作者
我怎么认为 你这才是 美国手 ?哎  不重要了 关键是请问 楼主 能不能和我探讨一下 piro trip 怎么飞啊 哪里能有教学啥的 piro 钟摆 和 piro plips 都能找到视频 只有 piro trip 找不到视频 连中文名字 我都不知道 郁闷 (piro trip 的意思是 旋转着 刷锅的动作
发表于 2014-1-1 10:28 | 只看该作者
狂顶
发表于 2014-1-2 11:40 | 只看该作者
我在模拟器上自旋翻已经炼成,但真机自旋停都不敢
 楼主| 发表于 2014-1-2 15:28 | 只看该作者
yoyoeve 发表于 2014-1-1 09:51
我怎么认为 你这才是 美国手 ?哎  不重要了 关键是请问 楼主 能不能和我探讨一下 piro trip 怎么飞啊 哪里 ...
这个动作我没视频哦
