楼主: peter-zgyu
吊装云台全景航拍提问--------DIY
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:57 | 只看该作者
n3wjsi84 发表于 2013-12-6 10:26
我觉得配重最好是固定的,要是电池之类的  每次更换,位置稍有点偏差,失去重心不平衡,效果就大打折扣
那就更沉了~~
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:58 | 只看该作者
hohohz 发表于 2013-12-5 22:02
楼主看看这样的方案是否可行??
你这想法不错,我现在也是想要么把小斯改成6轴,但是那是斯坦尼康结构的。要么就加配重用无刷云台,什么飞机都行了。。。我比较倾向无刷,稳定强更强!
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:02 | 只看该作者
AtomicAir 发表于 2013-12-6 17:53
土豪,,,3个狗,,还不如上一个bmpcc
bmpcc?将近6000块,比黑狗还贵呢
发表于 2013-12-9 17:33 | 只看该作者
3个黑狗加起来也差不多了吧
发表于 2013-12-9 23:15 | 只看该作者
peter-zgyu 发表于 2013-12-9 12:57
那就更沉了~~
有失必有得~搂着在看看或者有什么办法更好
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:07 | 只看该作者
AtomicAir 发表于 2013-12-9 17:33
3个黑狗加起来也差不多了吧
我要拍360度,bmpcc也得3个吧
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:10 | 只看该作者
我的铝合金平台出来了,485g。。。。 铝合金小平台
发表于 2013-12-10 16:17 | 只看该作者
看帖,必须顶起
发表于 2013-12-10 17:48 | 只看该作者
peter-zgyu 发表于 2013-12-10 14:07
我要拍360度,bmpcc也得3个吧
,好吧,土豪伤不起
发表于 2013-12-12 05:09 | 只看该作者
不知道楼主有没有已经做成了。。
我是入门者,没什么经验,如果说错了请大家多多指正。
楼主发了这张图,重量是485克,不知道是否包括了3个gopro  (3 个GoPro Hero 3 :  73*3 = 219 克)
为了配重,在上方还要相应加上近似的重量,总共就至少要800克以上了。。。
我觉得不必要用铝板(而且还是这么厚的铝板)。
只要用硬质材料(比如碳纤维板)搭建一个框架,能把相机固定住位置即可。
(为了增加强度,也可以用铝材做一个外围的骨骼框架)
至少不必是实心的面板,可以是带孔的框架。
在外围多一些小孔,还有一个好处是,可以配上“螺丝+螺母 穿过小孔”,用来调解重心。
发表于 2013-12-12 18:08 | 只看该作者
我很早之前考虑过这种方案,
但是没有钱,玩不起。
在上网搜索资料看到这里:
http://www.360heros.com/
大意是:
* 用6个gopro,拍摄好视频
* 用软件处理好,整合在一起  (PTGui/kolor/video-stitch)
* 用特殊的工具播放,可以一边播放视频,一边切换角度。
(需要翻墙)
http://www.360heros.com/2013/03/360-video-of-hang-gliding-in-santa-barbara-california/
人家已经商业化了,不过许多地方我觉得还可以改进(比如软件合成部分,鱼眼镜头的效果很一般……)
仅供楼主参考。
这个是潜水版
发表于 2013-12-12 18:41 | 只看该作者
最后一点,
如果是楼主是买现成的云台,那么改装起来可能比较麻烦。。
如果是自己动手做云台(做一个简单的,网上许多人也做过,许多可以参考,价格也便宜)
可以考虑这样的方案:
因为这个方案和市面上出售的云台方案都不一样,中心位置是空出来的,
所以可以这样:
  • 从上往下俯视,如下图
  • gopro放在2块平板之间,中间的间距需要变大。(黄色是平板外轮廓)
  • 中间是空的,上方的平板中间留有空隙,2个电极都可以放进来
  • 淡红色十字,是x、y方向的重心,品红色的小红,用来放置“螺丝+螺母”,用来配重
  • z方向(就是我们说的上下)重心,通过电极放置的深度来确定。(调整这个方向的重心比较麻烦,可以在整个平台的下方悬挂一根细棒,固定好,标记上简单刻度,并且可以适当加重)
  • 草图,比例不对
  • 这个方案的最大问题是:
  • *** 因为gopro的间距加大了,所以两台gopro最后拍摄的视频是否能合成,会有问题,楼主可以做一些测试。
  • *** z方向重心的调整。因为z方向的高度很小,距离转动轴很近(不知道用什么属于,类似于‘力臂’),所以对重心的调节变得更敏感。
另:
可能4个gopro的效果更好。
这个要具体做一下测试,gopro拍摄的角度网上可以查到,(肯定在120°上),
但是就不知道靠近两侧的图像(在合成之后))质量效果好不好
发表于 2013-12-12 21:09 | 只看该作者
peter-zgyu 发表于 2013-12-10 14:10
我的铝合金平台出来了,485g。。。。铝合金小平台
这个铝板太厚了,铝合金型材的厚度,用螺丝夹紧就可以有效去除云台的高频振动了。还能把重量控制在300多克左右。
发表于 2013-12-13 09:20 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2013-12-13 10:56 | 只看该作者
StrongZhu 发表于 2013-12-12 18:41
最后一点,
你说的这个我也考虑过了,这种结构有一个很大的问题,对后期的合成带来太大的困难,可以说基本不能做合成处理。这么说吧,如果两个相机间距大,拍摄远景问题不大,但是在拍摄近景的时候,一个相机看到的是物体的A面,另外一个看到的是物体的B面。
 楼主| 发表于 2013-12-13 10:58 | 只看该作者
StrongZhu 发表于 2013-12-12 18:08
我很早之前考虑过这种方案,
但是没有钱,玩不起。
这个真不错。感谢又给我提供了另一条思路~~~
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:04 | 只看该作者
我很早之前考虑过这种方案,
但是没有钱,玩不起。
他这种是相机集成平台,跟我的铝合金小平台是一个作用,还是得需要吊装航拍。关键还在于航拍云台,我觉得是这样
发表于 2013-12-15 00:17 | 只看该作者
peter-zgyu 发表于 2013-12-13 12:04
他这种是相机集成平台,跟我的铝合金小平台是一个作用,还是得需要吊装航拍。关键还在于航拍云台,我觉得 ...
恩。那关键就是解决配重问题了。
另外,关于后期软件的处理,准备用什么??
处理成一个什么效果?
 楼主| 发表于 2013-12-16 08:40 | 只看该作者
StrongZhu 发表于 2013-12-15 00:17
恩。那关键就是解决配重问题了。
用AE..Adobe After Effects CS5首先就是稍微变形一下,减弱鱼眼镜头带来的畸变;其次就是遮罩+羽化了。拼接视频跟拼图拼完全不是一回事,目前真没有什么好办法,视频之间始终是有缝拼接。包括360hero3.com上的视频,那已经很牛X了,仔细看还是能找出来缝隙以及没重叠好的地方以及明暗变化的分界线。明暗变化确实是所有自动感光的致命问题。360度嘛,肯定是有阳面和阴面的。
发表于 2013-12-17 01:07 | 只看该作者
peter-zgyu 发表于 2013-12-16 08:40
用AE..Adobe After Effects CS5首先就是稍微变形一下,减弱鱼眼镜头带来的畸变;其次就是遮罩+羽化了。拼 ...
开源的几个软件,用来拼图/视频,有空可以看一下:
http://www.video-stitch.com/download/
http://www.ptgui.com/
http://hugin.sourceforge.net/
感觉还是老外有时间,前几天又看到这个:
http://www.kickstarter.com/projects/bublcam/bublcam-360o-camera-technology-for-everyone?ref=search
人家筹了200万人民币,量产了。
这里有最终的效果视频:
http://bublcam.com/portfolio/bubl-takes-flight/
还有一个廉价的方案,甚至可以用在潜水时拍全景相片。
http://www.kickstarter.com/projects/95342015/360o-for-gopro-dslr-video-and-compact-cameras-ocul?ref=search
