PROKING 发表于 2013-12-1 21:32
FF9?用的是35M还是72M的?我以前用这些频段受干扰很正常的啦。。。。楼主是否是收到信号干扰了啦?
飞行过程中遇到干扰很正常,玩FPV的过程中遇到的太多太多了。但从未遇到二次变频PCM接收机会受到干扰死掉,或者乱飞的现象(PCM接收机从原理上也是不可能抖舵的)。FUTABA原装接收机受到干扰都可以正确进入失控保护模式继而触发返航。
但这次则完全不同,从距离上看飞机还在受控范围内,切换模式不起作用,所有操控失灵,失控返航也没有触发,关控后依旧没有触发,更诡异的是还能推满仰俯、逐渐下降着往前又飞行了1分钟左右才撞树,期间姿态还非常稳定。
如果是接收机受干扰,接收机输出就不可能还有稳定的姿态,PCM接收机从原理上也杜绝了抖舵现象。只会运行在正常输出和失控保护其中一个状态。
而推满仰俯、逐渐下降长时间不受控直到炸鸡的这种行为,是以上模式都不可能做到的。因为接收机的失控保护我设置为其他通道都在中立点,只有20%油门和一个5通道的失控返航舵量。
