楼主: byuen
哪咤严重炸机分析
发表于 2013-10-22 11:53 | 只看该作者
本人認為罗盘数据错误不會做成炸機原因, 罗盘受外界影響太大了, 如飞過高電壓地方,磁力大的地方... 罗盘数据不就錯了嗎? 如此就做成炸機? 不是太怪了嗎?
陀螺仪数据應該被定為最高的級別, 否則平衡都做不到, GPS和罗盘数据根沒就沒用. 所以當2隻感應器回傳互不相容的数据時, 必定會取陀螺仪数据而放棄其他数据. 不是嗎?
发表于 2013-10-22 14:09 | 只看该作者
byuen 发表于 2013-10-22 09:48
有 DJI 技术支持可以作个解释吗? 当 gps姿态时, 罗盘数据错误会影响飞机平衡吗? 要是会, 那陀螺仪就像没发 ...
我回答三个字:一定会
发表于 2013-10-22 14:17 | 只看该作者
这样的错误实不应该呀!今后可要注意。
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:02 | 只看该作者
FoxHK 发表于 2013-10-22 11:53
本人認為罗盘数据错误不會做成炸機原因, 罗盘受外界影響太大了, 如飞過高電壓地方,磁力大的地方... 罗盘数据 ...
其实外界的影响再大, 亦不及身边的干扰大, 而 gps,罗盘,陀螺仪最大的干扰, 就是身边的电机和电变; 我相信工程师早克服了这些干扰问题, 要不然机子压跟儿动不了.
发表于 2013-10-22 15:19 | 只看该作者
GPS跟本不可靠, 說明書不是寫明當收不到GPS時就自動跳到pressure mode ,這就不就是工程师解決的方法嗎? 但有關罗盘受外界影響時, 大疆就沒有說明如何解決了.
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:42 | 只看该作者
FoxHK 发表于 2013-10-22 15:19
GPS跟本不可靠, 說明書不是寫明當收不到GPS時就自動跳到pressure mode ,這就不就是工程师解決的方法嗎? 但有 ...
gps 跟所有传感器都一样, 在既定的条件下, 可靠性无容置疑. gps 当收星不足讯号遮蔽情况, 没足够条件下没数据是正常, 会自动跳进无gps 的姿态模式, 这些飞控算法都会处理, 如何不可靠呢?
发表于 2013-10-22 15:46 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-10-21 22:31
如果gps沒給槳打中只是掉下來垂掛住,此時如果馬上打姿態模式
不知道是否能救機,個人猜測因該是可以的。
曾经试过飞行过程中GPS脱落,马上切为姿态模式还是会有不受控制的现象,如果GPS脱落,高度又比较高的话,一定会炸机的,尤其是飞行技术不熟练的模友更甚。
发表于 2013-10-22 15:48 | 只看该作者
byuen 发表于 2013-10-22 15:42
gps 跟所有传感器都一样, 在既定的条件下, 可靠性无容置疑. gps 当收星不足讯号遮蔽情况, 没足够条件下没 ...
转为姿态模式的前提下是GPS模块不能翻转啊,不然罗盘数据不正确也会炸机,我试过了,脱落之后转为姿态模式还是会失控的。
发表于 2013-10-22 15:50 | 只看该作者
只要你的GPS不脱落,转为姿态模式还是能稳定住机子的,只不过会漂移而已。像我一样,GPS脱落了,转为姿态模式还是会失控的。
发表于 2013-10-22 15:53 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-10-21 23:18
救得回,姿态模式下gps和罗盘不参与。但那是一瞬间的事亲眼见过
呵呵,会失控的哥们,试过啦,差点炸机,GPS脱落就会失控,转为姿态模式也很难控制,因为罗盘也有数据,飞机很不稳定,乱飘。我说的是GPS模式下的情况,如果仅仅用姿态模式的情况下,GPS脱落那就没碰到过。
 楼主| 发表于 2013-10-22 16:18 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-10-22 15:48
转为姿态模式的前提下是GPS模块不能翻转啊,不然罗盘数据不正确也会炸机,我试过了,脱落之后转为姿态模式 ...
领教. 我没反应过来巳经炸了, 着地后才掰杆动作停止电.
发表于 2013-10-22 16:26 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-10-22 15:53
呵呵,会失控的哥们,试过啦,差点炸机,GPS脱落就会失控,转为姿态模式也很难控制,因为罗盘也有数据,飞 ...
GPS模式下当然会失控!但及时打到姿态上可以救,因为姿态模式下gps和罗盘是不参加工作的,只有陀螺仪和加速计在稳定飞行姿态。我最早装450的时候也掉过一次杆子,我的杆子掉了以后gps模块的插头被浆打出来了,飞机就直直的往前冲,因为没有gps模块飞控会自动切换为姿态。所以得出结论是可以救回!!不久前我一个朋友也是杆子倒了,因为他听我说过这个情况,马上切姿态就稳住飞机了!!但悲剧的是最后也浆也打到杆子了
不是轉為姿态模式後, GPS,罗盘数据全不用?
嘩,那麼複雜?! 大疆技術員能出來說明一下, 越來越不懂了.
发表于 2013-10-22 16:27 | 只看该作者
本人是指接收GPS signal. 見解不同.
GPS 沒有壞只是飛脫了, 不是當作沒收到信號一樣嗎?
发表于 2013-10-22 16:56 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-10-22 16:26
GPS模式下当然会失控!但及时打到姿态上可以救,因为姿态模式下gps和罗盘是不参加工作的,只有陀螺仪和加 ...
這正正就是我的想法. , 沒有了GPS, 罗盘只會亂飛但不會做成炸機(反機),因為gyro sensor 還是會繼續工作保持平衡. 就正如你所講 : "飞机就直直的往前冲", 所以版主炸機主因可能是打到槳..(可能而已未確定)
最後為何不能當作收不到GPS signal?
发表于 2013-10-22 20:56 | 只看该作者
还好损失不大~~
发表于 2013-10-23 08:59 | 只看该作者
分析了一下楼主的图,感觉还是因为打浆造成的一侧突然失速,另外一侧仍保持着动力,所以那边在上,失速一边在下。折的也是打浆一边的机臂。
如果是GPS倾倒造成的,应该是机体会矫正为GPS竖直朝上,所以炸的应该是目前完好的一边。
所以不是GPS造成,而且飞控内部也有陀螺仪保证机体的平稳。至于GPS内部有没有,以及两边的优先级,只能是靠dji的技术人员来说说了。
发表于 2013-10-23 09:46 | 只看该作者
GPS-COMPASS 模块里面有磁力计,GPS杆断了之后,航向角信息会由于磁力计的摆动而错乱;GPS位置与速度信息会由于天线位置不确定而变得有很大误差;
同时GPS天线也可能由于天线被遮挡而搜星困难,致使速度位置信息无法估计。
最终会导致IMU解算异常,引起飞行事故
发表于 2013-10-23 09:57 | 只看该作者
起飞前一定要检查连线是否可靠,固定件是否牢固,这个是必修课啊,没有仔细检查,起飞后出现松动或者脱落,那时致命的错误啊
发表于 2013-10-23 10:24 | 只看该作者
教训啊,设备安装一定要牢固
