楼主: neohack
飞700或600的模友们。。。请看下这个正常不?
发表于 2013-9-20 00:39 | 只看该作者
电机齿跟主齿太紧了   把电机齿向上移一点就OK了    另外  是不是大盘齿固定螺丝送不一    引起大盘齿变形?
发表于 2013-9-20 06:17 | 只看该作者
我觉得 额,,,额,,,炸了更踏实。
 楼主| 发表于 2013-9-20 08:38 | 只看该作者
scmylhw 发表于 2013-9-20 00:39
电机齿跟主齿太紧了   把电机齿向上移一点就OK了    另外  是不是大盘齿固定螺丝送不一    引起大盘齿变形? ...
原来是按照YT的方法。。齐平。。完了看到上半部分有粉末。。后来电机齿上移了一点。。这下就是全部都有。。。
发表于 2013-9-20 11:31 | 只看该作者
fzzt 发表于 2013-9-14 19:12
建议涂上些粘度高的润滑脂上去,比如JR的硅润滑脂或者RCMANIA的推力轴承润滑油,可以有效改善这种情况,一般 ...
涂润滑脂不会被甩出来吗
发表于 2013-9-20 13:48 | 只看该作者
我发现一个好事,700和600通用112T的齿,但是装的面不一样。
700退役的齿,给600飞,用另一面,和新的一样
发表于 2013-9-20 13:50 | 只看该作者
700退役的齿,给600飞,用另一面,和新的一样 ...
另外,我700和600都没任何不正常磨损。楼主磨成这样,飞的声音正常吗?这俩机型正常的话声音很轻的。
 楼主| 发表于 2013-9-20 18:01 | 只看该作者
声音还真有点大。。一开始以为机器大了 声音大是正常的。。。看来有必要拆开重新装下看看。。
发表于 2013-9-21 17:00 | 只看该作者
jason007110 发表于 2013-9-20 11:31
涂润滑脂不会被甩出来吗
会被甩出来,油快被甩干了就再抹些上去
发表于 2013-10-7 03:02 | 只看该作者
大小齿顶面要基本在同一水品面上,小齿越高间隙越小,反之越大。你这样小齿与大齿之间没有间隙导致大齿齿尖过度磨损,对飞行没太大影响,但动力损耗过快,噪音大,留空时间会相对较少,我的700DFC,1700转悬停可以十六分钟,电池刚好每片3。5V。
发表于 2013-10-7 08:36 | 只看该作者
这也忒严重了吧
 楼主| 发表于 2013-10-7 08:49 | 只看该作者
wonglynn 发表于 2013-10-7 03:02
大小齿顶面要基本在同一水品面上,小齿越高间隙越小,反之越大。你这样小齿与大齿之间没有间隙导致大齿 ...
意思是换小一号的电机齿是吧。。。了解。。
发表于 2013-10-9 23:18 | 只看该作者
没说换小一号哦,上下调整小齿达到最佳间隙。
 楼主| 发表于 2013-10-10 08:00 | 只看该作者
电机齿已经到最顶了。。。上不去了。。。只能向下调整。。。
发表于 2013-10-11 11:09 | 只看该作者
质量问题了
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:58 | 只看该作者
锕C 发表于 2013-10-11 11:09
质量问题了
哭啊。。。。这个都让我遇到了。。。不知道换个大齿能解决不。。。
发表于 2013-10-11 12:17 | 只看该作者
可以滴  放心呀!
发表于 2013-10-11 16:23 | 只看该作者
咬合有问题,要么紧,要么位置有偏差
发表于 2013-10-14 23:08 | 只看该作者
这个建议好!
发表于 2013-10-14 23:28 | 只看该作者
再顶一下,真的有必要涂少许滑脂
发表于 2013-10-15 22:34 | 只看该作者
油机油车的 甲醇燃料  涂一点上去  立马见效
