superman89 发表于 2013-9-25 18:54
楼上说的是对的,也很内行。
一般小功率的变频器都没有缺相检测,
因为从原理上讲
我说的改动欠压检测,只是在弱电环节上改,但你改倍压整流,则属于在强电环节上改了,大电流的整流管现在好弄,不贵,体积也小,但大容量的电容,体积就大了,,显然不可能在变频器里面改动,而要加在外面了,且多了一个出故障的地方,当然,220,理论上倍压是440,比380高一些,高15%多一点,应当没有问题,电容小一点的话,倍压的电压要低一些,但这个电容的大小选取实际上比较难定的。你说的报母线电压LU,实际上就是说低压了欠压了,看一下检测电路是怎么样的,如果是电阻分压的,改一下就不会报母线欠压了,和输入的电流应当是没有关系 的,如果是采用倍压整流的,电容先小了,在负载大时,电流会大,倍压的电压就会有大的跌落,报母线电压低可能就是这种情况。因为判断是否欠压最终还是在电脑板上,那个上面改是最方便和成本最低的,除非是电脑板上是直接检测的输入电压,不经过电阻分压就直接输入了CPU,即使是那种情况,我认为才能用倍压整流的方式,但也不应当在功率输入的地方用倍压整流,而只是在检测部分用倍压整流就行了,功率输入部分还是直接220输入就行,这时电源的内阻是最低的,但用倍压 整流,电源的内阻就会变高了,而检测部分的负载不会很高,也没有很大的变化,用倍压整流没有问题,电容也可以用很小的就行了,0.1UF的也没有问题甚至是0.01的也没有问题,不知道有没有过压保护的,如果这种情况,电容大了有过压保护的话还可能会保护。
