查看: 3092|回复: 35
紧急求助大疆技术,飞控掉高度,,,,,惨烈!!!
发表于 2013-8-19 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    飞控正常使用两年了 几百上千次起降 一切正常,遥控器这两年一直使用9X,最近发现信号不好有时间失控,上个礼拜任务居然失控3分钟 (设置失控悬停),所以换了新控T8FG 调试安装后,就不对了,掉高度 ,爬升无力,原来50油门就稳住了,现在推到80 后期推到100才可以稳住,,,,,还有 悬停时,打舵旋转他自己也会爬升,,,软件检查了,遥控校准了,一切正常,硬件配置没有动过,结果还是掉高度,换了一块IMU(有两套设备)掉高依旧,,,,,天热上火急死我啦!!!!!
发表于 2013-8-19 22:48 | 只看该作者
飞控 返厂 看看吧  帮顶 希望 楼主早解决此事
发表于 2013-8-19 23:18 | 只看该作者
两个控方的油门曲线不一样?奇怪现象哈
发表于 2013-8-19 23:20 | 只看该作者
楼主先研究清楚T8FG吧,从JR换到Futaba,有可能部分遥控设置有问题
另外,原本没事的搭配,换了遥控之后出问题,问题所在还不够明显吗?绝对就是遥控系统的问题了。
还有,别什么惨烈标题党了,还没炸,你远远说不上惨烈……
这种情况 只有返厂了
发表于 2013-8-19 23:27 | 只看该作者
说半天什么飞控都没说明白,还来一个“惨烈”!!
发表于 2013-8-19 23:31 | 只看该作者
你确定你的futaba设置没问题?我们都是用T8FG飞的,没啥问题
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:43 | 只看该作者
刚才又试飞,没有挂载设备,悬停比以前好一点 ,勉强可以定住(上下幅度比以前小)  GPS模式下飞了个航线 ,拉回来,停不住车,姿态无法控制,炸下来,,,,,
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:49 | 只看该作者
买的新控,在电脑软件上调参 调试校准 功能切换 都是正常
发表于 2013-8-19 23:54 | 只看该作者
油门行程没矫正吧
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:58 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-8-19 23:54
油门行程没矫正吧
矫正了 ,软件校正显示条显示正常
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:59 | 只看该作者
悟空M
发表于 2013-8-20 00:02 | 只看该作者
重新设置电调行程吧
发表于 2013-8-20 00:24 | 只看该作者
一看楼主的头衔,好牛逼……管理N多版面……
发表于 2013-8-20 00:34 | 只看该作者
偶保持沉默!!!
发表于 2013-8-20 01:05 | 只看该作者
换回原来的控试试,
发表于 2013-8-20 01:47 | 只看该作者
13楼的对, "重新校准电调油门行程".
 楼主| 发表于 2013-8-20 02:31 | 只看该作者
谢谢大家 搞定了!
发表于 2013-8-20 08:45 | 只看该作者
怎么搞定的
发表于 2013-8-20 10:41 | 只看该作者
ljl 发表于 2013-8-20 02:31
谢谢大家 搞定了!
惨烈哥,怎么搞定的?到底什么情况?
