楼主: elvenyh
超级电容的功率密度比锂电高几倍,放电能力更是要大的多,还有充电可以瞬间完成
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:09 | 只看该作者
电池炮,高能激光武器等用什么做能源?
发表于 2013-8-8 12:12 | 只看该作者
之前的老回帖,再发一遍吧。
lxsjm 发表于 2013-5-3 21:15
电容放电能有放电平台么?
电容的“平台”是这个样子的:
恒流负载:
恒电阻负载:
恒功率负载:
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:15 | 只看该作者
图片看不到啊,不过完全可以想象到
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:16 | 只看该作者
放电平台是一个问题,现在的电调需要调整,来适应这种放电曲线和特性
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:18 | 只看该作者
遥控信号的占空比转换为功率输出,加入电压量等参数共同决定输出的功率。其实现在的电池也不是完全平坦的
Himalaya 发表于 2013-8-8 12:12
电容的“平台”是这个样子的:
恒流负载:
多谢
发表于 2013-8-8 13:26 | 只看该作者
我最近关注过。功率密度大,也就是相同质量下放电能力大,和能量密度不同。能量密度大,不知道是不是普遍的,按网上卖的1-10法的产品算了下,好像是超过锂电池了。还有ls说的放电平台问题,我特地看了,放电电压宽度太大,需要配套稳压。不过我觉着这东西能发展成变形金刚的能量块,潜力比化学燃料电池大。
发表于 2013-8-8 13:36 | 只看该作者
电容的“平台”是这个样子的:
恒流负载:
图全挂了,还有吗
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:37 | 只看该作者
不用买那么多电池,现场冲电:D
发表于 2013-8-8 13:40 | 只看该作者
howard1977 发表于 2013-8-8 13:36
图全挂了,还有吗
elvenyh 发表于 2013-8-8 13:15
图片看不到啊,不过完全可以想象到
之前的老帖:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=782515&highlight=%B3%AC%BC%B6%B5%E7%C8%DD
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:52 | 只看该作者
2011年8月9日,科技部在北 京组织召开了“十一五”国家科技支撑计划“动力型超级电容电池系统的关键材料及器件研发及应用”重点项目验收会。
项目由湖南省科技厅负责组织实施,针对超级电容电池器件开发了磷酸铁锂符合纳米晶颗粒的正极材料、热解沥青包覆中间相炭微球负极材料和双功能电解液等关键材料,技术参数达到任务要求并实现了量产。项目建成了年产能1000万安时的生产线,开发了新型动力型超级电容电池,经组装电池组系统试车,已完成5.1万公里混合动力大巴和4.2万公里纯电动车试运行。
专家组同意该项目通过验收。
这个项目是湖南业翔晶科新能源有限公司的,根据其专利说明书可知超级电容电池的容量大约为300mAH/g,即每公斤超级电容电池的容量为300安时,即一公斤超级电容电池储存0.3度电量,而每公斤锂电池储存的电量是0.12度,由此可知每公斤超级电容电池储存的电量是锂电池的2.5倍
容量为锂电池2.5倍的超级电容项目使用了石墨烯原料
发表于 2013-8-8 13:53 | 只看该作者
就楼主问题我蛋疼的搜索了一下,淘宝上面卖的超级电容容量比较大的是2.5v1400法拉的拆车电容。1法拉=1安培×1秒,1400法拉换成我们常用的电量是389mah,这还是2.5v的,就要300g了。组成12.5v的800mah的电池组,就要3kg,同等容量的lipo3s大概也就60g不到,差太远了吧。可能实验室内可以大密度,现在还不是时候啊。
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:55 | 只看该作者
2010年一个报道:
美国EEStor公司,近期已公布3个专利,另外17个专利正在申请中。其研发的超级电容纯电动汽车已经达到: 充电5分钟,可储能52.22KWH, 供14匹马力的电动汽车, 以每小时96公里速度使用5小时, 可行驶480公里。
    该公司的“EEStor超级电容电池”,现在已经与洛克希德 -马丁公司签定正式授权协议。洛克希德-马丁公司目前是美国第一大国防承包商。
    美国EESTOR公司声明,已经做出基于钛酸钡材料的超级电容器,他们的超级电容产品在5min内充的电能,能让一辆电动汽车跑500公里。
   EESTOR的超级电容器电池技术,已经宣称能“替代电化学电池”了。
    2007年1月16日,美国一家研制电动汽车储能装置的EEStor的公司打破沉默,对外宣告了他们“里程碑”式的成果:他们的自动生产线已经由独立的第 三方分析验收。这一技术进入成熟的工业生产,他们所研制的新型超级电容器动力系统,将替代包括从电动汽车到笔记本电脑的一切电能化学电池。
    按照2006年4月发表的专利,美国EEStor公司这种能量存储装置,是用陶瓷粉末涂在铝氧化物和玻璃的表面。从技术上说,它并不是电池,而是一种超级电容器,它在5分钟内充的电能可以让一个电动车走500英里,电费只有9美元。而烧汽油的普通汽车走相同里程则要花费60美元。   而EEStor开发的超级电容器,由于钡钛酸盐有足够的纯度,存储能量的能力大大提高。EEStor公司负责人声称,该超级电容器每公斤所存储的能量可达 0.28千瓦时,相比之下,每公斤锂电池仅仅是0.12千瓦时。
    根据EEStor公司的声明,新的超级电容器可反复充电100万次以上,也不会出现材料降解问题。而且,由于它不是化学电池,而是一种固体状态的能量储存系统,不会出现锂电池那种过热甚至爆zha的任何危险,没有任何安全隐患。
    美国EEStor公司的雄心来自其“替代电气化学电池”的专利。EEStor公司在2004年就开始计划建造自己的装配线,进而获得批量生产的技术许可。 从他们的计划看,其装置在生产成本上也有可能比传统锂电池更具有优势。
    各国专家说,这一发明的意义相当重大,该突破不仅从根本上改变了电动车在交通运输中的位置,也将改进诸如风能、太阳能等间歇性能源的利用性能,增进了电网 的效率和稳定性,满足人们能源安全的需求,减少对石油的依赖。   显然,该突破也对下一代锂电池的研制者造成严重威胁。 EEStor公司负责人指出,他们的技术不仅适用于小型旅客电动汽车,还能取代300马力的大型汽车。
发表于 2013-8-8 13:58 | 只看该作者
请使用 Wh,而不是mAh。里面有猫儿腻,具体见我的图。
发表于 2013-8-8 14:03 | 只看该作者
哇,5分钟冲入52kwh的电量,充电功率是624kw啊.还有14匹也就是10.5kw的功率就能跑上96公里的速度.老美的技术不是一般的高啊.
发表于 2013-8-8 14:45 | 只看该作者
elvenyh 发表于 2013-8-8 13:52
2011年8月9日,科技部在北 京组织召开了“十一五”国家科技支撑计划“动力型超级电容电池系统的关键材料及器 ...
这两年新能源公司好多,这个新闻看起来又是个赚政府补贴的。这个Ah/g,感觉是个没有意义的单位,可以是1V 300Ah/g,也可以是100V 300Ah/g。
发表于 2013-8-8 14:54 | 只看该作者
最近和电动汽车能源技术相关的公司新闻好多,除了这个,还有说充电电流如何大,不说电池C数的,说充1分钟能跑100公里,不说电池重量的。
发表于 2013-8-8 15:01 | 只看该作者
elvenyh 发表于 2013-8-8 13:55
2010年一个报道:
美国EEStor公司,近期已公布3个专利,另外17个专利正在申请中。其研发的超级电容纯电动汽 ...
又一个说充电时间短,能快速充入大电量,却不敢公布充电C数的新闻,这种新公司主要是想吸引投资。
发表于 2013-8-8 15:47 | 只看该作者
hiliti 发表于 2013-8-8 13:53
就楼主问题我蛋疼的搜索了一下,淘宝上面卖的超级电容容量比较大的是2.5v1400法拉的拆车电容。1法拉=1安培× ...
不知道我算得对不对,我算下来2.5V 1400F的电容,大概等于972mAh。这样还是比30C的lipo重很多。
发表于 2013-8-8 17:01 | 只看该作者
1法=1安/秒,1000mah=1ah=3600法拉。不知道我有算错没有
