楼主: wrx961
英国蚊式轰炸机,正式列装服役
发表于 2013-7-20 21:50 | 只看该作者
农二 我日你屁眼,我是你熊2哥
发表于 2013-7-20 22:03 | 只看该作者
你翼载荷也特大了啊
发表于 2013-7-20 22:05 | 只看该作者
millerwolf 发表于 2013-7-20 21:00
我今天也才到3架这个机    就是不晓得咋个开始装
楼主赐教啊
为什么要一次买3架
发表于 2013-7-20 22:12 | 只看该作者
漂亮的飞机!
发表于 2013-7-20 22:20 | 只看该作者
我和朋友团了两架~还没装
准备用俩2217的呢
发表于 2013-7-20 22:27 | 只看该作者
漂亮~~
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:30 | 只看该作者
我的天啊 发表于 2013-7-20 22:20
我和朋友团了两架~还没装
准备用俩2217的呢
你要是用2217的话,机头要加配重才行,否则头部会很轻。因为这机型机翼在机身的前端,所以电池、电机需要比较重才能配好重心。还有整个机身也是很重很重的,用2217的话要慎重考虑拉力够不够
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:32 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2013-7-20 21:40
加上设备 快赶上两砖头了。 想买就是不知道怎么配设备,楼主做了吃螃蟹的人,希望能造福大家。
我配X2214,用4S电,单个电机拉力超过2KG,动力是肯定够了的
发表于 2013-7-20 22:58 | 只看该作者
zz17629516 发表于 2013-7-20 21:50
农二 我日你屁眼,我是你熊2哥
熊2,你个狗日的,赶紧装出来啊,这机你也入了2架
发表于 2013-7-20 22:59 | 只看该作者
达斯维达 发表于 2013-7-20 22:05
为什么要一次买3架
飞一架、炸一架、看一架
发表于 2013-7-20 23:26 | 只看该作者
你可以加大电池容量,再把电池向前装,这样可以解决头轻问题
                    风暴
发表于 2013-7-21 00:38 | 只看该作者
做工很精致
发表于 2013-7-21 09:52 | 只看该作者
楼主,可能是你的电机没有下拉角。很多成品机的下拉角是已设计好的,这个估计要自己调整。另一个是重心太靠后,所以不好降落。一般来说重心靠前更好降落。还有就是你的配置重了。用2212电机,30A电调,3S 2200电池应该够了。这样的飞机没必要追求推重比过1,0.7,0.8就很好了,还轻。轻木玻璃钢的飞机比泡沫机阻力小很多。可以有更高的速度。阻力越小速度越快。推力大乐趣,阻力没减也飞不快。
发表于 2013-7-21 10:32 | 只看该作者
zz17629516 发表于 2013-7-20 21:49
我有一架 十月航空买的 230元,上2820 1000KV电机 2个11寸马刀浆,不分正反桨,全部操又变旋,1块4S电池,2 ...
两个2820.。。拉力得6公斤啊。你用多大的电池,这飞机才多重呀
 楼主| 发表于 2013-7-21 10:51 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-7-21 09:52
楼主,可能是你的电机没有下拉角。很多成品机的下拉角是已设计好的,这个估计要自己调整。另一个是重心太靠 ...
请教一下,双发的飞机两个电机发转应该抵消了反扭力,还需要下拉角吗,谢谢
发表于 2013-7-21 10:59 | 只看该作者
这样的小翼展玻璃钢飞机确实难飞,翼载荷高,同时尾力臂也比较短,俯仰安定性可能会比较差而灵敏度高。这样的飞机对速度的要求会很高。LZ的动力配置存在什么样的问题呢?
1. 桨太大了,以双发像真机的比例来看,这架飞机配桨不应该超过8寸,不然反扭可能会过大。
2. 这种飞机要求的是速度,不应该盯着静态拉力来配置动力。用这种低转速大桨的高拉力配置,螺距速度会很低,达到一定速度后空中的操控性会大减。另外,朗宇X2814这样的小电机要单发实现2kg拉力,必然是工作在过载的状态下,效率很低,对设备损害也大。单发2kg,双发4kg,这飞机的起飞重量不过才2kg吧,这么大推重比没有任何意义。
如果LZ的电机是X2814 kV1100,桨换成APC 8×6E,电池换单组4S 2600,应该会好飞一些的。
发表于 2013-7-21 12:55 | 只看该作者
我也有一架待装,质感的确很不错。不知这机全装起来含电池有多重?怎么要这么大的推力?我本来还在考虑是2212还是2216.。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-21 13:17 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-7-21 10:59
这样的小翼展玻璃钢飞机确实难飞,翼载荷高,同时尾力臂也比较短,俯仰安定性可能会比较差而灵敏度高。这样 ...
谢谢您专业的解答,对我非常有用,感谢
发表于 2013-7-21 13:19 | 只看该作者
i不错不错啊,
发表于 2013-7-21 13:35 | 只看该作者
的确漂亮,但我感觉浆大了
