newman0321 发表于 2013-7-7 17:51
看着还可以,比较精致。
不过看视频怎么感觉轮子同心度、偏心度都不太好,除了视频拍的有点抖,单独看轮子 ...
轮子是完全与轴同心旋转的,实际上是没有晃动的,之所以看视频发现有晃动感觉是因为:第一,车子是架起来的,运行摆臂肯定会上下震动(这个是主要原因)。第二,外轮的轮框有个别的确实并不是完全正圆,也就是个别有些许变形(这个其实不细看看不出来,很细微的变形),这个请看下面解释:
这第一批生产的路轮,由于没有经验,在烧结的过程中,工人为了保护外轮的四个螺丝柱,直接把外轮轮框倒扣在板子上烧结,受力点在外轮轮框上,由于这种金属注射的开模方式在烧结之前都是很脆弱的,手都可以轻松弄弯,所以在烧结的过程中,用来受力的脆弱的轮框就会有几率变形(但是内轮没有螺丝柱,底部是平的,所以工人就轮框朝上放置,底部受力,所以内轮是每只都完全正圆的),而我又比较心急,同时也是为了测试,就随便叫“没有钱”挑了14只稍微好的就先用了.......其实第一批的外轮正圆的还是有的,只不过要仔细挑选了呵呵
今后第二批生产的路轮,会给外轮特制一块石墨板垫片,这样外轮就可以轮框朝上的摆放烧结,这样每只都是正圆了
