楼主: yelong98
是写给银燕的枪文,也是实话,更多的是普及知识
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:30 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2013-6-26 18:27
顶牛哥,我送你的银燕舵机还好用不
相当好使,还在山寨450上飞着呢
发表于 2013-6-26 18:47 | 只看该作者
好贴!专业客观
我的480用08MD和银燕的9257,效果十分满意。这个满意是指它们真对得起它的价格。
补充一点关于金属齿和塑料齿的意见。
除了重量还有转动惯量的问题。转动惯量对于舵机的加速度影响是跑不掉的,因为我们生活在地球上,就算是太空也一样。
为此我怀疑MD922用金属齿,要么是不生活在这个世界,要么是很俗地生活在这个世界,就像LZ说的“是有金属崇拜”
很专业!学习了!
发表于 2013-6-26 18:48 | 只看该作者
楼主做的堪称专业测评啊!厂家要给降暑费!不能一个舵机就打发楼主了
发表于 2013-6-26 18:55 | 只看该作者
很专业,学习了.
很专业,学习了.
楼主这么专业,银燕不表示表示,太不讲究了。
发表于 2013-6-26 18:56 | 只看该作者
技术宅啊
发表于 2013-6-26 18:57 | 只看该作者
狂顶!LZ 知识真渊博啊 我的数学差了点 只懂点 皮毛理论...
发表于 2013-6-26 18:58 | 只看该作者
看完了 学到很多~~~~~~!!!顶了~~~!!
发表于 2013-6-26 19:01 | 只看该作者
楼主好文,虽然为枪文,但不失为对舵机详解的一篇好文。
手里有两个买来就坏的舵机也不知道能不能换
发表于 2013-6-26 19:05 | 只看该作者
这个贴必须顶!
发表于 2013-6-26 19:36 | 只看该作者
LZ的评测里有几个基本的错误
错误1:数字舵机更高的驱动频率...舵机可以更为迅速的修正
数字舵机的迅速修正能力,主要并不是信号频率的作用,而是数字舵机使用单片机,即使当前位置和信号指定的目标位置有微小偏差,也可以用最大电流来驱动电机,使舵臂更快到达目标位置。模拟舵机在这种情况下驱动电流很小,电机动作慢很多。
我以前做的一个项目,驱动舵机的都是同样的50Hz信号,其中有一个动作需要舵机以0.1秒的频率快速摇动3到5度,试验发现模拟舵机没有反应,只有数字舵机才能完成。在0.1秒的时间里,即使用50Hz的频率,也可以发送5次信号。从这个试验可以发现,模拟舵机没有反应,并不是信号频率的问题,而是角度太小,驱动电流不够的原因。
从另一个角度来看:这种舵机的响应速度一般是0.12秒/60度(空载),在转动60度的时间里,用50Hz的频率可以发送6次信号,考虑到带载后,响应速度慢了很多,实际可以发送更多次信号,同样可以得出结论:信号频率不是关键因素
错误2:舵机温度的测试方法
测试时是空载,电流很小,实际使用时电流大几倍;测试时全密封散热不良,实际使用时散热情况好很多;两个条件都和实际情况不同,结果没有意义
错误3:虚位测量方法
没有考虑到塑料齿轮和舵臂的变形,测到的不是虚位,如果虚位真的有3.78度,那么基本断定是很差很差的舵机了。我用投射激光到2米远的方法,测试过银燕数字舵机的实际死区大概是0.3度,死区是电子部分和机械部分的总和,因此机械部分的虚位肯定小于0.3度
 楼主| 发表于 2013-6-26 20:06 | 只看该作者
RE: 是写给银燕的枪文,也是实话,更多的是普及知识
3dbuild 发表于 2013-6-26 19:36
LZ的评测里有几个基本的错误
你说的第二点我同意,之所以没有带载测试是因为手头没合适负载,而上班时间只能把东西塞进抽屉偷偷测,所以才加了个泡棉把温度补起来。第一点我倒是觉得是数码舵机的单片机的ad分辨率和死区设置的问题。第三点,我们只关注最后表现出来的总的结果,不管是齿轮还是舵机臂变形,我们都只关心总的累计结果。而你测的零点几度的虚位,我不和你争辩,或许评判标准不同。感谢你的意见
 楼主| 发表于 2013-6-26 20:24 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-6-26 18:47
好贴!专业客观
非常赞同,如果使用相同的电机和驱动电路,那么塑料舵机的启动速度和刹车时间肯定是要优于金属舵机的。
发表于 2013-6-26 20:33 | 只看该作者
你也太有精力了,还搞测试设备,我下午装上去了 还没搞
 楼主| 发表于 2013-6-26 20:34 | 只看该作者
gcc4isr 发表于 2013-6-26 18:20
测温是用热电偶么?
启禀阁下:是热电偶的,好眼力劲
 楼主| 发表于 2013-6-26 20:35 | 只看该作者
确实很费精力啊,不过既然搞了,干脆就搞大点
发表于 2013-6-27 09:33 | 只看该作者
超级专业,极度牛B~~~学习学习!!!
