楼主: lx88lx88
爱机壮烈牺牲·特发此贴永久纪念·向战斗在航模摄影一线的摸友们及“DJI”致敬!
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:59 | 只看该作者
奥特曼 发表于 2013-6-3 19:01
心情真平静  要是本钱还没赚回我看你能否平静!!
我一向学习DJI精神··  只是冠名免费拍摄而已
发表于 2013-6-3 20:07 | 只看该作者
楼主如果挂了osd的话,把数据发回大疆,应该很快就可以找到问题所在。其实这点xa服务速度和零度的是最快的。
发表于 2013-6-3 20:26 | 只看该作者
DJI DJI 说说
发表于 2013-6-4 12:07 | 只看该作者
若然什麼問題也沒有查出來! !!   5月20日就是警報! 有可能.....這地方.....就是飛不得喔
发表于 2013-6-4 15:33 | 只看该作者
内楼主可否报下鸡鸡配置 貌似好盈的电调跟盘式电机 不太兼容
发表于 2013-6-4 21:08 | 只看该作者
DJI技术人员没有叫你PM QQ号?
发表于 2013-6-5 09:10 | 只看该作者
LZ 您好! 请PM您的QQ给我。
 楼主| 发表于 2013-6-5 13:10 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2013-6-5 09:10
LZ 您好! 请PM您的QQ给我。
好感动  终于有人理我了 呵呵!
发表于 2013-6-5 13:25 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2013-6-5 13:10
好感动  终于有人理我了 呵呵!
LZ您好!请把QQ私信给我,我会持续跟进您的问题。
发表于 2013-6-6 00:31 | 只看该作者
此贴占时告一段落 谢谢大家收看
发表于 2013-6-6 02:10 | 只看该作者
有没有想过 两次出问题都是拍电视塔?   我在广播电台的5楼顶用5w ,400mhz对讲机喊楼下广场手台, 互相没反应。。
 楼主| 发表于 2013-6-6 18:47 | 只看该作者
sub 发表于 2013-6-6 02:10
有没有想过 两次出问题都是拍电视塔?   我在广播电台的5楼顶用5w ,400mhz对讲机喊楼下广场手台, 互相没反 ...
飞电视塔的不只我一个人··在这周围 我也飞过很多个起落了··没有干扰现象··另外 电视塔现在只是个景点并没有正式工作··!
发表于 2013-6-16 22:02 | 只看该作者
看了这贴……我终于明白 了……辛哥也是人啊……不是神……。出来混的,终有一天是要还的……还是你说的那句话:啊……人间悲剧啊。谢谢你的分享,这坛子里就你最给力了。
发表于 2013-6-16 23:41 | 只看该作者
大疆来要了qq号之后就没声音了  好歹吧原因贴出来免得其他魔友范同样的错误····
发表于 2013-6-17 11:14 | 只看该作者
看到楼主用的DSM2制式的DSX11,真心建议,把控换了吧……DSM2制式容易被干扰,飞那么远,又是城区,电磁环境复杂,应该使用更可靠的遥控制式……
发表于 2013-6-18 17:05 | 只看该作者
同意楼上,用富他爸吧,刚开始还以为是电视塔干扰了,既然楼主说没开始使用,那就不知道了
发表于 2013-6-18 22:47 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2013-6-3 19:57
要是你说的这个原因就好了!  可惜不是  电池下来全都是3.81-2之间  很好的说!
从视频看有以下推测:
1、不稳定一开始,报警器就一直在响(不知是报警电压设置高了还是电池性能不佳,负载压降过大),落地后也一直在响(电池停止放电后电压回升比较慢,推测确实电量不多了)。
估计LZ的飞机带负载后重量也不轻了,可以估算出放电电流的。建议LZ用大电流观察看看电池的压降是多少。
2、四旋翼在平稳飞行时和调整姿态时电流相差很大。我的四旋翼1400g,4400电池平稳飞行11~12分钟3.6V负载电压报警,推算总放电电流基本在25A左右。但暴力飞行时7分钟就报警了,推算总放电电流在38A~40A左右。假设电量不够,电压上不去,自稳的确很困难;
3、低KV的盘式电机虽然相对省电,但有个特点:电机转速对电压调整变化不敏感(比如400KV的电机,调整电压降低1V,转速只减少400转;而800KV的电机,调整电压降低0.5V,转速就可以减少400转),因此低KV的电机对电调要求更高。在这样大幅度的震荡下,想要恢复平稳需要电调有很好的线性才可以(LOGO这样的高档直机一般都用几千块的电调是有道理的)。
以上仅供参考。顺便慰问下LZ。
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:41 | 只看该作者
dianjita2 发表于 2013-6-18 22:47
从视频看有以下推测:
1、不稳定一开始,报警器就一直在响(不知是报警电压设置高了还是电池性能不佳,负 ...
数据  大疆已经研究过了 ·· 电压绝对没问题 ··不需要再讨论···已经初步确定接收或飞控被干扰··至于被什么干扰··还在查!
发表于 2013-6-19 17:55 | 只看该作者
看楼主的原视频,效果还真不怎么的,还没我NAZA效果好,果冻,修正不够,看看来视频的后期制作很重要呀。
发表于 2013-6-19 23:55 | 只看该作者
RE: 爱机壮烈牺牲·特发此贴永久纪念·向战斗在航模摄影一线的摸友们及“DJI”致敬!
只能说你看得不够仔细,人家单反在下面呢,上面只是狗观察飞机动向的
