谢刚 发表于 2013-3-12 19:41
电机座如何加高?换多大的电机和桨?能续航大概多少分钟?
这两天一直在琢磨这个事儿。
电机和桨有以下几种方案:
2212 kv1950+7035/7040桨
2212 kv1400+7060/8040/8060桨
2216 kv1250+9050桨
我看了一下加高方式,最简单的是多垫几片木片,把电机移出来,然后机身上挖掉5mm左右,可以直接安装7寸桨,好处是不改变推力线。坏处是很多人说kv1400配7寸推力不足,担心大风时飞不回来,所以用7寸桨应使用1950kv,但这样在省电方面的改善就不太明显了。
如果要上8寸以上的桨,需要把电机安装洞先用泡沫填平,然后粘上层板,并用纤维胶带拉一圈,然后在层板上安装电机。这样会改变推力线,增加低头力矩,理论上应该加大上拉角。这样一翻改动,手术不小,而且由于电机重心高了,担心会放大震动,对航拍造成影响。
目前还在犹豫到底用哪种方案。
