楼主: cgopen
试飞报告
 楼主| 发表于 2005-5-25 11:04 | 只看该作者
试了一下,初步判断为油针没调好。准备再次试飞。
发表于 2005-5-25 12:17 | 只看该作者
跟油针应该关系不大,既然在地面跑得特别快,肯定可以飞起来的
你是不是不知道起飞要拉杆?:em12::em12::em12:
 楼主| 发表于 2005-5-25 12:47 | 只看该作者
logicalmetal  在 2005-5-25 12:17 PM 发表:
你觉的我真那么笨?
发表于 2005-5-26 22:23 | 只看该作者
3dhx  在 2005-5-24 06:30 PM 发表:
我的小金星用GMS32的发动机起飞重量为2000G,你1700G应该没问题。
没的那么重哦,我的那个网讯25才2KG,小金星要轻些
发表于 2005-5-26 23:18 | 只看该作者
我的F3A 2000克,36发动机,拉力超过重量~
发表于 2005-5-27 00:04 | 只看该作者
dituyu2000  在 2005-5-26 10:23 PM 发表:
修补多次,变重了,弹簧称称的哈。
发表于 2005-5-27 04:21 | 只看该作者
cgopen  在 2005-5-25 12:47 发表:
你觉的我真那么笨?
:em05::em06::em06::em15::em15:
发表于 2005-5-28 09:48 | 只看该作者
:em06::em06::em06:加油啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-28 15:06 | 只看该作者
你的翼形不对,在机翼最高点以后的气流分离了(乱流),所以没有升力产生也就飞不起来了。
发表于 2005-5-28 15:32 | 只看该作者
你的机翼下玄没有翼形(弧形)
发表于 2005-5-28 15:44 | 只看该作者
还有一个可能,如果你的翼尖和前缘没有封闭的话也是不行地。
发表于 2005-5-28 16:24 | 只看该作者
gary  在 2005-5-28 03:32 PM 发表:
你的机翼下玄没有翼形(弧形)
平板机翼都可以飞起来,可能是安装角为负值了。还有:是不是浆没用对哦,我今天切飞,由于没浆了,32的发动机换装了一个11*4.5的奖,转速明显上不去,飞行中拉力反而比用9*6的浆小很多,飞的哪个慢哦。
 楼主| 发表于 2005-5-28 21:30 | 只看该作者
你的机翼下玄没有翼形(弧形)
这个图里的机翼已经被换掉了。他们说强度不够。我用10*6的浆
发表于 2005-5-28 23:03 | 只看该作者
把照片上上来,大家才好给你分析问题出在那里。
停机角太小了也不好飞,还有1700g的用32可以飞,如果做3D,建议 用40以上的
 楼主| 发表于 2005-5-29 22:36 | 只看该作者
飞机拆散架了改天上图
发表于 2005-6-7 15:48 | 只看该作者
cgopen  在 2005-5-24 15:37 发表:
就我做的那个KT机,上32引擎的那个,那天去飞你们别说,还真不含糊,弄的尘土满天飞,全油门。在地上跑了3圈愣是没飞起来??晕~~~由于没飞起来也就不上图了。等能飞起来在上图吧省的丢人。(正在查找原因)
1、重心一定要准。
2、关于拉力问题,你可以测试一下,用绳子绑住飞机最牢固的地方,绳子另一头绑一弹簧秤,然后着车,全风门时观察弹簧秤读数,就可以大致知道机子的拉力,记着换不同的浆来试,总会找到原因的。
73!
发表于 2005-6-7 20:38 | 只看该作者
水箱。。。。人家不是HAM。。。。你73干吗
BG4BXI/1
发表于 2005-6-8 10:11 | 只看该作者
logicalmetal  在 2005-6-7 20:38 发表:
BG4BXI/1
哈哈,我一句 73 就可以把网内的 HAM友给钓出来了!(比如你,嘻嘻)
呼号申请中,应该是 BG7***,到手后再通知,平时在144.600守侯,希望有机会通联。
发表于 2005-6-8 10:43 | 只看该作者
144,就够呛了,你没看我是/1嘛!要是29。6或者短波其他波段还可以~~~
发表于 2005-6-8 10:57 | 只看该作者
logicalmetal  在 2005-6-8 10:43 发表:
你多数在 29.6 守侯吗?这一段干扰大吗?我手头有一台 27MHZ 的,看能不能改上去。:em00::em00:
