楼主: Smartype
PX4 - 这应该是我认为当今最棒的飞控了!
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:13 | 只看该作者
zht9961020 发表于 2013-3-7 12:56
鼠标芯片我测试效果不好,可能是没用明白,这个模块的算法他的作者发过一篇文章,说的比较详细了,我正在研 ...
你指出的算法有链接么?
其实我基于TPLINK wr703n 实现的算法只能到10Hz(120x80)。400MHz的CPU,没有SIMD支持。
而且跑的不是实时系统,是Linux。哈哈
发表于 2013-3-7 13:16 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-3-7 13:10
我不知道它用这个CPU是不是能够达到250Hz,但是我认为这个和精确度有关系。你测试能达到怎样的效果?
我 ...
鼠标芯片测试时,室内环境下,低速移动时只能输出正负1左右的值,当然方向还是比较准确的,高速移动时最大输出也不超过3.
这个cmos模块的测试效果
[flash][/flash]
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:20 | 只看该作者
AR Drone应该是市场上光流定位最稳定的。
它使用的算法是:
        1. Multi-resolution scheme
2. LK Optical flow
3. FAST corner detector
4. 还有一些我不知道的算法 Horn and Schunck [1993], Michaelsenand Stilla [2004] 什么的
基本上要搞到AR Drone那个水平需要是有图像处理背景的,当然 也可能需要SIMD, DSP, GPU等知识才能实现得好
[size=10.000000pt]
Smartype 发表于 2013-3-7 13:13
你指出的算法有链接么?
其实我基于TPLINK wr703n 实现的算法只能到10Hz(120x80)。400MHz的CPU,没有S ...
算法https://pixhawk.ethz.ch/px4/modules/px4flow
这里有篇文章可以下 载
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:21 | 只看该作者
zht9961020 发表于 2013-3-7 13:16
鼠标芯片测试时,室内环境下,低速移动时只能输出正负1左右的值,当然方向还是比较准确的,高速移动时最大 ...
Delta 是累加的么?
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:22 | 只看该作者
你居然买的现成的模块,米人。这个成本40左右。
我自己买的ADNS 5050.
发表于 2013-3-7 13:23 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-3-7 13:21
Delta 是累加的么?
没有累加
发表于 2013-3-7 13:24 | 只看该作者
我自己买的ADNS 5050.
stm32f4+mt9v034模块是我自己做的,成本很高,cmos芯片就一百三了,40块钱那是鼠标芯片吧
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:24 | 只看该作者
1. 调焦
2. 对着一个灯调试
比如
我的是ADNS 5050, 不是ADNS 3080,分辨率只有30x30
发表于 2013-3-7 13:26 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-3-7 13:24
1. 调焦
2. 对着一个灯调试
我用的3080,不过貌似对焦好了效果也一般
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:31 | 只看该作者
你待会看能不能到外面给你拍个视频你看看,给你点信心。呵呵
发表于 2013-3-7 13:32 | 只看该作者
要是能定点我就有信心了
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:33 | 只看该作者
zht9961020 发表于 2013-3-7 13:32
要是能定点我就有信心了
你的STM32F4的板子可以给个照片看看么?我看那个Discovery的板子大了点
发表于 2013-3-7 13:49 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 13:50 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-3-7 12:51
个人认为8位到32位的转换没有任何差异。只是没有体现到32位的用处。(还在使用一下简化实现,以及取近似值 ...
32位最大的优势是可以容下完整的卡尔曼滤波。。。现在8位主要是传感融合和小部分卡尔曼。。。。 32位最极端的就是aq那样的性能
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:52 | 只看该作者
端木殿 发表于 2013-3-7 13:50
32位最大的优势是可以容下完整的卡尔曼滤波。。。现在8位主要是传感融合和小部分卡尔曼。。。。 32位最极 ...
我的意思就是32位的性能的确没有体现处理,但是不会被现在的8bit APM差
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:53 | 只看该作者
zht9961020 发表于 2013-3-7 13:49
原来是专门做的一个光流模块。不过PX4Flow不也会开源么,可能要等一段时间
发表于 2013-3-7 14:00 | 只看该作者
等不了了,先自己做一个玩
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:49 | 只看该作者
zht9961020 发表于 2013-3-7 14:00
等不了了,先自己做一个玩
我没有去拍。你将就看看这个吧。
ADNS 5050, MultiWii.
http://www.youtube.com/watch?v=rdZnxTz1Y_g
发表于 2013-3-7 19:48 | 只看该作者
翻不了墙、、、
