楼主: iceman
小暴龙飞行有感
发表于 2006-1-17 12:51 | 只看该作者
学无止境!
发表于 2006-2-19 12:29 | 只看该作者
ding
发表于 2006-2-23 15:44 | 只看该作者
旁听生
发表于 2006-2-24 20:12 | 只看该作者
谈谈我的直机经历!!!
我的经历吗......坎坷!
   在网上潜水半年多,最后决定购买神龙的30+三叶36+FF9+GY401,用素油。2天晚上就组装完了,说明说基本没有看,因为说明书是喜路宝的E文的。拿到神龙老李那里一看机头部分连杆全部接反,调活塞环整完成后,发动机怎么也发动不了,一点压缩也没有,后来回去一看,是因为拆卸发动机的时候,活塞环被活塞环定位销顶住,活塞环变形,没有办法换了活塞、活塞环、缸筒,重新磨合。没有友人带飞,自己练习G2也练习不好,前后飞了一桶油,带着练习架摔了无数次,还好全金属的,只坏了尾桨2副,尾桨螺距拉杆2个(没有办法后来自己做个铜的)离合器2个,摩擦片6个,原来的Z型拉杆全部换成了双球头扣的。并用2mm不锈钢焊丝重新加工了拉杆。因为工作调动从兰州的偏远小镇来到鄂温克大草原,油直就一直呆在家里,去年休假和从网上联系到的几位锦州去飞,结果1年多没有使用,发动不起来了,清洗发动机的时候基座螺丝断在发动机机座里,我怎么也拿不下来,后来郭大哥加热后用钳子轻轻就拧了下来。到现在还没有飞过,2年了......
    很快休假就结束了,没有办法回来后想到了雷鸟,在网上掏个二手的雷鸟,回来一飞是左手油门,不是我的习惯连夜改了过来,开始还能飞起来,后来判断发射机故障朋友经过2天啊判断量测,就是一个防止电压接反的二极管烧掉了,用尖嘴钳掐碎,呵呵,好了能用了。一次在4米高主桨打在树枝上坠落后,到现在飞不起来了,不知道是什么问题,郁闷。:em17:雷鸟只练习到能悬停1分钟,雷鸟就退养了......自己感觉雷鸟类的就是玩具对练习技术没有好处......结构简单。
    后来在网上看到450xl的性能很好,自己总在外地施工,决定购买携带方便的450xl(ccpm版),在网上寻价后在上海鸿飞购买整机一套,充电器一套(德国的MULTIPLEX.LN-5014+诚联CL-A-120-12电源(12V,10A)+平衡冲模块),球头扣扩孔器一套(用处不大),球头钳一把。http://www.5irc.com/content.asp?id=743907
   在网上买了模型总动员的2200mA电池2块,香蕉插头,JR头,热缩管,飞高的微型8通接收机,辉胜9克舵机3个5克舵机1个,飞高的晶体一对。就是没有买T型插头,当时也不知道是电调和电池连接的接头,郁闷。
    从05年12月初开始筹备12月末看到飞机,到06年2月22日,前后3个月在海鸿飞的帮助及其网友的帮助下,450xl飞起来。(也是摔机的日子):em25::em25::em25:
    450xl在组装的时候,机体小,很是蹩手。说明书简单,且是立体装配图,我习惯平面的三视图(谁让俺是工程师呢),看立体图撇劲。还要看零件穿装的线累眼睛。:em11:结果把因该在机体左侧上的螺丝拧在右侧了,一看不行拆下来重新拧。
    450xl的结构和油机一样,是真正的模型。
    在安装完成后准备加电调试,结果发现充电器的电源没有电压输出,联系鸿飞,EMS 过去后维修耽误半个月。这时发现电调和电池不知道用什么插头连接,问过后用T头,晕,没有啊,正好去洛阳出差去雷达模型那里掏到了。又耽误10天。
    在调试过程中用接收机电池组,刚加电发现尾舵有烧焦的味道,一摸烫手,拆开一看齿轮变成了塑料块,化了。没有办法邮购新的,又耽搁一周。新的回来后在没有上陀螺时一切正常,待陀螺安装后一点反映也没有(陀螺的DS开关可是在OFF位置啊),一试又坏了,用不能用的飞高的微型8通接收机换了2个9克的舵机当尾舵。
    CCMP模式要比普通模式的要难调整,在调试中费很大波折。
    舵机一加电摇臂变得东到西歪得,有的反向,调。
    说明书上说油门最底点十字盘水平,其实是油门在50%位置十字盘水平。
    用默认得螺距曲线桨距-15度,想了半天才想到调螺距曲线得起始点,起始点从30%到最后得40%。
    到现在IDL1/IDL2的调螺距曲线和反扭距曲线还不会调整。
    用自制的纸做的螺距规测量桨距,由于球头扣紧,动做一个工作前要拨动摇杆几次,使摇杆到位,害的我用了4块电池。调螺距就用了3天时间。
    机头罩一上发现有缺陷,碰舵机摇臂,没有办法去掉罗帽,搓平过长的丝扣,但还是轻微摩擦,调不了了。
    FF9的原装接收机放在电池上方头重,又放在了机体尾部的槽里,呵呵,正好。:em15:还有原理不用接收电的把电调插头插在接收机3通道就可以了。
   接下来充电器的电源到了,充电,试车,没有尾舵机,用一块1.6公斤的铁条压在起落架上。
   开始不知道电调如何设置,一加电反的,调。(其实电调不用调,插上电源听到电机没有嫡嫡的声音就可以了),油门开到90%,飞机开始转了,收油。力量还挺大,比较满意。
   领导打来电话让15日上班,没有办法打包装。找来装船的包装盒,这才想起来去民工那里买箱子(便宜)。
   由于放假期间收发人员忘记了给我送邮件,经过查找询问22日才收到舵机,安装尾舵,发现行程过大,调行程为70/70。
   中午试飞行时候里地100-300mm,向左侧漂移,飞了5分钟不敢飞了。上网问过后离地500就稳,是地面效应的结果。
    晚上食堂人走光了,飞起大于500稳,里地2米左右,飞机向后飞行,马上要碰到后面的钢管桁架,紧急降油门,坠地,满地零件。主旋翼固定座組中联(发现中间有1.5毫米大的砂眼)、刹车盘断裂,副翼碎裂一片,前脚架断成三段,还有SF搖臂控制組报废了。一块电池还没有飞完呢:em25::em25::em25:
    :em11:感觉450XL的材料脆,材质是特意调脆的,他的ABS大桨的材料就是特别的好。:em11::em02:
    连夜订购750多元的配件,等待中。:em16:
    26日下午配件到了,立即组装修复,晚饭后去食堂飞,感觉操纵起来别扭,仔细一看,副翼动作方向和遥控器的摇杆方向相反,想了一会,把1#,和6#舵机的插口对换,问题解决了,但没有时间飞了,电池没有电了。。。。
    订购民工的飞鹰万能模拟器、携带箱,等待中......
    3月3日,全能模拟器到了,在用xtr练习悬停,枯燥。。。。。。。。。。。
    用xtr练习悬停,机器好象太灵活了!
每次飞行应前做到:
a. 仔细检查螺丝(金属机器带来的习惯),要不螺丝漫天飞,呵呵;
b. 检查螺距,和各舵机动作;
c. 全天飞行完毕后,检查一下整机,看看有没有问题;
d. 飞行前给电池冲电。
    对于我的工作条件450比较适合,携带方便,我个人认为是练习的好机器,对场地限制小一些!
[ 本帖最后由 leewendy 于 2006-3-20 20:08 编辑 ]
发表于 2006-3-20 14:02 | 只看该作者
上将:严重同情!!,可以打电话咨询我啊,虽然不是高手,也有不少摔机的经验,可少走些弯路。且我的也是FF9。
若有时间发EMAIL,tigercat55@tom.com给你咨询电话。
发表于 2006-4-21 09:28 | 只看该作者
好贴,学到了很多啊
发表于 2006-4-25 13:35 | 只看该作者
我刚搞,请多多支持,新手可不可上SE
我刚搞,请多多支持,新手可不可上SE
 楼主| 发表于 2006-4-27 19:16 | 只看该作者
新手当然可以上SE(免去升级麻烦),但要有相当的毅力,精力,财力才能长期玩下去,要作好心理准备.
发表于 2006-5-30 22:39 | 只看该作者
非常不错,学到了很多东东啊。
发表于 2006-8-27 11:33 | 只看该作者
看看你们的经历,我这个处于刚刚起步的新手来说
真的很有意义!
发表于 2006-9-28 10:12 | 只看该作者
买不起,帮顶。。。。。。
发表于 2006-10-20 17:11 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2006-10-29 21:26 | 只看该作者
看到自己去年提的菜鸟问题真有意思:em15:
发表于 2006-10-30 22:25 | 只看该作者
看到自己去年提的菜鸟问题真有意思
发表于 2006-11-8 00:58 | 只看该作者
24楼主,看你的經歷,十分感慨.其實我放機也很激氣,不願多說過去的了,我現在總算可以懸停炸機也小了.希望你飛行順利.
发表于 2006-11-21 12:40 | 只看该作者
嘿嘿
大家都是一路走来啊!
:em15:
发表于 2006-11-28 12:39 | 只看该作者
ding
发表于 2006-11-30 16:18 | 只看该作者
收获很大,支持技术帖
:em26: :em26:
发表于 2006-12-23 20:34 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2006-12-26 19:03 | 只看该作者
我的450S也调了一个多星期,结果昨天还是炸了。一句话--没调好
