楼主: illss
试图分析md4-1000飞88分钟的奥秘
发表于 2012-10-22 16:49 | 只看该作者
点击查看详情
分析的很不错!
发表于 2012-10-22 17:02 | 只看该作者
这么强大的分析,要支持的。
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:40 | 只看该作者
59hang 发表于 2012-10-22 16:29
顶顶,四轴的实际飞行的系统力效超过20g/w,是不是遇到了上升气流
      超过20g/W是可以达到的,螺旋桨直径超大,700mm直径才的螺旋桨的工作拉力才1.2kg左右,相比目前常用的方案(比如15寸,即381mm桨输出1kg),效率大点是应该的。
      不过驱动这么大的桨,让桨消除巨大的转动惯量,做变速运动,所需的能量可能不是一般的大,至少不可能只有10%,除非算法上比较先进,比如使用一些前馈算法之类的。
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:44 | 只看该作者
killcisco 发表于 2012-10-22 16:49
分析的很不错!
只是瞎猜下而已,谢谢支持
发表于 2012-10-22 18:01 | 只看该作者
估计不便宜啊!
 楼主| 发表于 2012-10-22 18:27 | 只看该作者
nodbao 发表于 2012-10-22 15:51
电调和飞控是特色,其他的就是工艺了,电池现在很容易买到更好的
要做到类似的效果,应该说还是非常困难的,也许仿制一套达到70分钟留空时间不难,要想88分钟留空时间确实是需要一番苦功的。何况这是5年前发布的产品,希望我们国人的多轴技术能够快快跟上吧
发表于 2012-10-23 10:55 | 只看该作者
值得学习和探讨
发表于 2012-10-23 16:05 | 只看该作者
illss 发表于 2012-10-22 17:40
超过20g/W是可以达到的,螺旋桨直径超大,700mm直径才的螺旋桨的工作拉力才1.2kg左右,相比目前常用 ...
2650g标的是载荷重量,你假设是空机重量,如果空机不是2650g,结果就差很多。
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:31 | 只看该作者
图2写的载荷重量:2650g应该是该网站的笔误,据图1、及microdrones亚洲中心的说明显示,空机不包含电池的重量应该是:2650,其中可能包含数传电台等,在留空时间测时可以不安装的零件。
http://www.microdrones-asia.com/cn/products.asp?id=1238&nCont=jssj
发表于 2012-10-24 08:40 | 只看该作者
我这有一台MD-200 效率没那么高。不过悬停电流的确很小。一个电机2点几A 差不多
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:59 | 只看该作者
对md4-200我感到很奇怪,悬停电流2a多点,对于起飞重量小于900g,却使用370mm直径的桨叶配合4006盘式电机的飞行器,这是悬停电流是可以理解的,电池是2300mah的吗?官方标称为何留空时间只有半小时左右,比如如果悬停电流为2.3a,应该能飞1小时吧?
发表于 2012-10-24 20:44 | 只看该作者
在航模级别,炸干每一个系统的动损耗,才达到这个技术。但这个还不能代表目前最高科技水平。
因为我用最差的电机,XXD2212 KV750 桨1755,好盈20A,自制机架,倒装电机,3S10000电
破兔子飞控,室外GPS定点都能突破40分钟,下来电还有3.55呢,要是把电池放完,在室内。或者用wkm,估计还能长点
其实大家有个误区关于电池的,老觉得C数不够,其实3S10000,5C放电对大部分四轴都够用,整个15C除了增加重量外没一点好处
 楼主| 发表于 2012-10-25 12:50 | 只看该作者
因为我用最差 ...
最高科技水平……现在的最高科技水平的代表是什么呢?这还真不知道……
不过用2212带17寸桨,会不会使稳定性、抗风性能下降呢?
发表于 2012-10-25 13:05 | 只看该作者
不过用2212带17寸桨,会不会使稳 ...
2212带1755或者1540桨还算比较稳定,跟飞控关系大点,能轻松得到30分钟以上的续航,也算是最廉价的长续航方案
四轴的留空时间在没有电池突破之前是没有优势的。长时间真不是咱能想的啦,我之前一直尝试突破50分钟,都没成功,代价太大了
 楼主| 发表于 2012-10-25 16:52 | 只看该作者
del715 发表于 2012-10-25 13:05
2212带1755或者1540桨还算比较稳定,跟飞控关系大点,能轻松得到30分钟以上的续航,也算是最廉价的长续航 ...
      1000MAH飞半小时也快20A电流了,也就是220W,如果要突破50分钟,可以尝试换个电机,4006或者4008。
      可以这么算,假设您的飞机空机重1400G,一个电机的负担是350克,稳妥点,用500KV就可以了。您用2212,电机效率不会高,应该小于70%,如果用40的盘式电机,效率应该可以达到85%左右。
发表于 2012-11-7 23:29 | 只看该作者
MD1000 2650g肯定是带了载荷的,不然没这么重
 楼主| 发表于 2012-11-7 23:53 | 只看该作者
应该有飞控数传图传之类的吧,盘式电机也重,
发表于 2012-11-7 23:58 | 只看该作者
MD1000 的电机250w的,按理应该在100g多点
发表于 2012-11-8 17:50 | 只看该作者
就算用200g重的电机,空机顶多1600G,这样的试验肯定去掉不用的载荷,多出1000G的电池,力效大概也就12-15G/W左右(估计)
 楼主| 发表于 2012-11-8 23:52 | 只看该作者
59hang 发表于 2012-11-8 17:50
就算用200g重的电机,空机顶多1600G,这样的试验肯定去掉不用的载荷,多出1000G的电池,力效大概也就12-15G/ ...
关于那个电机的重量,估计应该是这样,盘式电机会比一般电机重很多,虽然他们标称250W。但是盘式电机跟高速的电机是不一样的。
标称的250因为是因为他们用了极低的KV,悬停转速应该是1400到1600RPM,在6S配MD4-1000的桨,输出最大功率的时候,转速应该在3000左右而已,也就是说这个电机还是有余力的,如果用更高的电压,它可以输出更多的功率,只是由于他们的设计理念的原因,标称的最大功率较小,不像高速电机,2216那样的小电机都可以输进去500W以上的功率。
md4-1000的电机直径应该不小,就像一个被镂空过的直径超过10cm的大铁盘,我估计不会低于200g的。700mm的大桨也得30克以上,电调至少也有40克了,在加上导线、飞控、还有那个可折叠的机架(轴距1米多点,应该不低于700克了吧),空机应该不会少于2kg的,至于他们的空机标的是2650克,那么数传图传之类的加起来应该是有几百克重量的。
