楼主: Bird-Man
有没有做*闪灯的?听说用作航闪灯很好
发表于 2012-12-17 16:52 | 只看该作者
你看看这个合不合适,是连闪的,闪得很快的,估计夜晚1000米外都能看见
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.33.8PMdzl&id=2309192876
这个东西嘛···我买过但没舍得拆来用···评价里面有介绍了:摄影的说不够用,用来DIY的说值了
发表于 2012-12-21 15:21 | 只看该作者
夜航灯很漂亮的哦
发表于 2012-12-22 22:57 | 只看该作者
我做过一个。控制部分用 废旧石英表的机芯,拆掉电机,电磁铁。 接电后,连接电磁铁的两个接点上会输出 脉冲信号,周期1秒。 将此信号输入一三极管,输出端接 5瓦LED头灯。 完工。
发表于 2013-2-6 21:26 | 只看该作者
2个三极管2个电阻2个电容2个LED可以做个互闪电路,电阻大小决定互闪时间。
发表于 2013-2-7 16:56 | 只看该作者
发表于 2013-2-7 23:28 | 只看该作者
想做双闪灯吗?
那建议:
有种软包装的IC——六路输出跑马灯驱动模块,外形类似音乐IC芯片,价格几毛钱一片。
利用其6个输出口是顺序输出电压的、外接电阻可控制跑灯速度的原理。便可制成所需的双闪灯驱动电路了。
制作方法:
因共有1、2、3、4、5、6个输出口,加之选用某个适值电阻来控速(假如速度为0.5秒)。那么,当2、4脚作为双闪控制输出时,制成的双闪电路便以亮0.5秒、间隔0.5秒后再亮0.5秒,其后间隔1.5秒后再次重复。
附上淘宝上搜来的IC摸样图和典型应用电路图如下:
具体的双闪电路需要的话我再画上来,驱动电路很简单的,懂电子的人一眼就明白了,与一元硬币一般大小。
IC芯片外观
IC芯片外观
发表于 2013-2-8 00:07 | 只看该作者
电路图:
注解:左侧的电阻与led,组成电压钳位电路,利用白色(或蓝色)led的正向压降给IC提供3.2V电源。
        右侧与IC相连的两只二极管组成隔离电路,不可省略。
        PNP三极管功率视双闪灯的工作电流大小选取合适的型号,以符合驱动电流的大小。
        双闪灯可选用1~3w的高亮LED。
        两只限流电阻分别视电源电压的高低、工作电流的大小选取适当的阻值与之匹配。
        控速电阻值的大小依据个人对闪速的喜好而选取,也可采用可调电阻替代,以便调整闪烁频率。
发表于 2013-2-10 21:59 | 只看该作者
发表于 2013-2-13 00:13 | 只看该作者
发表于 2013-2-17 14:35 | 只看该作者
驱动芯片有了,关键是用什么做闪灯,普通LED飞上天根本看不清。
发表于 2013-2-20 09:24 | 只看该作者
没得好大作用吧,夜航将还好些
发表于 2013-2-21 22:09 | 只看该作者
用t6灯珠5wled强光手电都用它,tb上有的是
发表于 2013-2-25 16:59 | 只看该作者
发表于 2013-2-25 23:00 ——“来自手机” | 只看该作者
sjkakwb1 发表于 2012-10-16 09:30
一直想做个闪灯,不知用什么芯片,单片机的话是不是太奢侈了,555不知道怎么闪,求一个最简单的闪灯方案,最 ...
已提供双闪灯参考电路图一张及相关电子原件选择图两张。
发表于 2013-2-25 23:12 | 只看该作者
谢谢,这个方案不错,简单实用
发表于 2013-2-26 03:12 | 只看该作者
用 ATTINY85 只有8个脚的AVR 20mhz
发表于 2013-2-26 08:57 | 只看该作者
×宝上有卖的夜航灯,支持直升机和固定翼。
发表于 2013-2-26 09:19 | 只看该作者
运用单片机技术的想法不错!
可是,需程序和烧录器,单个制作的成本更高。
发表于 2013-2-26 10:10 | 只看该作者
我有555的电路图要的和我QQ联系798005747
发表于 2013-2-26 17:54 | 只看该作者
用激光笔的激光二极管最好,用个玻璃珠将光束扩散照射到机身上,呵呵,做成电池低压报*灯哈,节省的电池足够整好多个报*灯了
