返回列表 发新帖
楼主: hetyinput
这回求助了,挤压丝锥适用于压铸铝攻丝吗-----在线等(已解决)
发表于 2012-7-9 03:08 | 只看该作者
只能带套了
发表于 2012-7-9 08:46 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2012-7-8 19:34 发表
趁有时间就多说几句吧
首先,铝制品攻丝,用挤压丝攻是首选,因为,铝材比较软,用挤压式攻丝,因为是把材料压缩成丝的,所以可以增加丝牙的强度。
挤压丝攻的使用有很多规范,就比如底孔的大小,必须严格控制 ...
:em26: :em26:
发表于 2012-7-9 09:12 | 只看该作者
最有可能的原因是氧极氧化引起的.
我们都是先氧极氧化,后攻丝.
发表于 2012-7-9 22:50 | 只看该作者
原帖由 hetyinput 于 2012-7-8 21:43 发表
1,抽检合格。。。。。现在只能全检了
2,不可控
全检一批然后交货,先确定是不是自己的问题。
发表于 2012-7-10 12:00 | 只看该作者
挤压丝锥我也在用!个人观点不好用!如果产品数量较多,建议买日本的进口螺旋丝锥!非常好用,攻的螺纹非常好,几乎不要检查就合格!有好多品牌可以选择!
发表于 2012-8-26 16:58 | 只看该作者
感觉材料强度不够
发表于 2012-11-5 14:55 | 只看该作者
我也遇到了这样的问题,同样是M3,厚度2mm,氧化之前,无论是挤压丝攻,还是切削丝攻,做出的螺纹都很好,很强大,无论是电动螺丝刀,还是手动螺丝刀,都搞不坏的。如果氧化之后就不一样了,如果氧化两次的话,螺丝直接就掉进去了。。。
解决办法:
1,在氧化后攻丝,但容易搞花表面
2,氧化时保护丝牙,量大比较麻烦
3,使用自攻螺丝,看厂商是否接受
4,攻丝时定深,不攻到底,或者用切削丝攻,前几牙磨小点,不要攻穿,为氧化之前用螺丝试的时候后半部分很紧,甚至拧不动,但氧化后就会好多了,但绝对不会滑牙。目前我就是用这种办法解决的。仅供参考
发表于 2012-11-5 15:01 | 只看该作者
晕,都几个月了,估计早就解决了
发表于 2012-11-5 15:32 | 只看该作者
呵呵  压铸铝看材料.  有些材料没法阳极氧化的.
我都是 先氧极氧化后功牙.
 楼主| 发表于 2013-3-6 00:15 | 只看该作者
谢谢各位热心帮助,问题已解决
