2012.7.12日:经过雕刻试验,不断优化Mach3的对刀及校零代码,现再传上最新版本,含对刀、Z校零两个代码文件,下 载请见一楼,可以代替原帖中附件1内相应代码文件。新版本代码的精度及效率均高过旧版本,请大家下 载试用。
另外:
1、我自己在大量使用中,发现如果雕刻机在Z校零过程中存在失步,特别是Z轴失步,则校零取样会有误差,最终导致修正失败。我的解决办法是在Mach3中把电机的速度和加速度调小一点,让雕刻机工作稳定;检查Z校零过程中Z轴是否存在失步的方法是:Z校零前,在加工原点做一次对刀,Z校零后,再在加工原点做一次对刀,对刀后信息栏会给出此时原点的Z零点实际位置数值,看看这个数值是否足够小(我的机器在+-2个丝之内),如果足够小,则认为Z校零过程中Z轴没有失步。
2、我尝试过用双面胶、用压板两种方法固定PCB,发现后者使用补偿修正效果更好,原因估计是:双面胶毕竟属于柔性固定,容易变形,比如PCB表面在Z校零时与实际雕刻时可能因为变形而情况不同,此时就会带来误差。 |
