返回列表 发新帖
楼主: 猫豆
厂方发来的图纸,我迷糊了
发表于 2012-4-10 21:40 | 只看该作者
首先  视图投影方式不合乎中 国人看图习惯,
其次  左边那个扁,公差怎么标成那样了?难道是我看眼花了?
再次   两个扁的面要求平行度0.05, 也很不规范,基准符号在呢?谁是基准,还没见过,标注把
       两个视图扯一起的,
还有   为了不那么难看图,小平面一般有交叉细线,这样的话,别人一看就知道那是个扁,而
        不     会     看成槽了,
还有   既然倒圆角,国标规定吧,想切线不画,更不要画成粗实线,要画,也是细实线,并且不
       与轮廓粗实线相交。。。。。那个孔3个直径的,你没剖,干嘛不画虚线啊,是不是虚线我
       不干确定,但是看着那么粗,怀疑不是虚线。。。
感觉这个是个草稿图,不过确实存在这些问题,
发表于 2012-4-10 21:51 | 只看该作者
凭我做机械设计的经验,这图绝对有问题:
2个丝的多个不同直径,竟然没有同轴度的要求,你做个偏心的给他,保证他不能用,但是你按图纸测量,零件又是ok的
发表于 2012-4-10 23:26 | 只看该作者
原帖由 100mhz 于 2012-4-10 21:51 发表
凭我做机械设计的经验,这图绝对有问题:
我个人觉得他同轴度要求只要车床一次装夹车下来的话就没问题的。当然车床精度太差那另当别论了。
要么就是自由公差了。
还有有的要求就是潜**大家默认了,但是对外加工那是不对的。出了问题就会扯皮了
发表于 2012-4-10 23:42 | 只看该作者
左右视图颠倒,在技校,制图竞赛我前三
发表于 2012-4-10 23:47 | 只看该作者
现在3D图最好了
这图 非常正确 看不出是柄的
就是图看少了 或者没仔细看
发表于 2012-4-10 23:48 | 只看该作者
外国老师傅画的。:em15:
发表于 2012-4-11 00:18 | 只看该作者
抽個空幫你畫個3D,它是這樣的
发表于 2012-4-11 00:55 | 只看该作者
视图应该画在扁头的上方,
发表于 2012-4-11 04:35 | 只看该作者
就算去掉完整性这个问题,这个图的错误还是有的, 比如左边视图多了两个不必要的圆弧, 主视图里相切位置是不需要用线条的.另外要是再加个下视图或者主视图绕轴心转90度就好了.  制图的首要目的是让人容易看懂.   至于左右视图的顺序无所谓对错,都可以,只是标准不同, 一般制图要遵守同一个标准, 并且会在图纸上注上. 这样就算标注不完整, 也可以按所注示的标准来.
现在3D图横行的时代, 人们的平面制图和读图能力越来越差了. 加工店甚至小型机加企业几乎都是在无标准图的情况下进行生产作业的.
[ 本帖最后由 sxj1982 于 2012-4-11 04:42 编辑 ]
发表于 2012-4-12 09:41 | 只看该作者
其他的不说了,就那个倒角就有问题,小数点标错还是我眼神有问题。2.5相对这个产品来说,样子像荸荠了
发表于 2012-4-12 11:34 | 只看该作者
还要学画图,该学的太多了.压力大呀
:em17:
发表于 2012-4-12 11:37 | 只看该作者
真棒,谢谢分享:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-4-12 11:43 | 只看该作者
图画的没问题
发表于 2012-4-12 11:53 | 只看该作者
28楼画的很好
发表于 2012-4-12 11:56 | 只看该作者
理论知识懂的太多没用。。去厂里摇两回车床啥都了解了。:em15:
