楼主: heuyck
H的罗盘尺和雷达界面的说明
发表于 2012-3-26 11:54 | 只看该作者
建议楼主继续把osd下方的舵机、油门数字指示也介绍一下。
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:56 | 只看该作者
原帖由 编程飞行 于 2012-3-26 11:09 发表
大片上演,坐下慢慢看,建议出个新版的说明书,说得仔细点,楼主先写个大体的框架及想到的部份,放到坛子里,再由坛子里的老手补充后,出正式版的说明,这样做能全面详细,也有助于H牌的发展:em05:
说明书是很弱的,原先写过一个提纲,填了一半坑,还没等补全,过些日子又落后了,白写:em23:
也许搞完这阵子把功能完善掉,就可以静心下来把说明书的坑补全了。
发表于 2012-3-26 12:11 | 只看该作者
原帖由 (涉嫌广告已屏蔽) 于 2012-3-26 11:56 发表
剑侠:个人建议:玩FPV的直接用平衡,手动,返航三种模式,另外设置开关开启或关闭高级功能:定高定向,航点等....这样也清晰明白...
话说这样就要3个开关了.....额,我会被人喷死的....
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:17 | 只看该作者
原帖由 卢云和 于 2012-3-26 11:38 发表
回家模式的离家距离下的二行数据一直没搞懂,还有空速管设置说理再详细点,还有空速管数据准确吗,
空速其实跟电流传感器一样,都是测一个电压值,电流传感器也是这样调整的。
在电流电压设置菜单里,执行一下校准,OSD菜单中会显示出来测出来的空速电压,大约会在2500mv左右。
理论是2500mv,但降压芯片、参考电压、分压电阻都不可能做到无误差,所以几个误差叠加起来可能会差个百分之几。最终靠百分比%设置来调整这个误差。
用万用表量空速计的输出得到一个电压,然后边调那个百分比%,边执行校准,让OSD测出来的电压和万用表测出来的电压一致,就行了。
如果还要仔细点,OSD测出来的中立点电压也可以手动改,调到和万用表一致(但我觉得没必要。。。一般的万用表精度也不高)。
离家距离下的两行数据用处不大,本来是作为返航失败时查找原因的,不过好像没有用到的机会。
第一行左边是目标横滚角,右边是目标俯仰角。第二行是高度偏差。都是导航算法的中间量。
飞机导航算法是这样的:
目标航点位置与当前位置-->航向和高度偏差-->根据导航P转换-->目标横滚角(或者方向舵偏转角)和目标俯仰角-->减去当前横滚角和俯仰角-->横滚角和俯仰角偏差-->根据舵机P转换-->副翼和升降舵机舵量
原帖由 竹蜻蜓的天空 于 2012-3-26 11:54 发表
OSD下方的两行四列数字是舵量的输入和输出,分别是副翼、升降、油门、方向舵。上一行是接收机给飞控的输入,下一行是飞控输出给舵机。
平衡模式下用来看飞机性能比较好,比如油门推到一定值,可以保持飞机不掉高度,那当前油门就是巡航油门,可以看巡航电流多少。
比如平飞无风,但副翼舵机输出老是有个固定量,那就是左右不平衡。
最好的情况应该是开巡航油门,飞机保持默认俯仰角(即迎角,各种机型各不同,一般是平尾保持水平时主翼的迎角),升降输出为中立,不掉高。
ps:这类导航、舵量的调试参数可以通过 OSD设置->OSD设置1(默认为OSD界面1)->debug->关,关掉。
其他所有参数也都可以通过设置菜单关闭或挪动。
[ 本帖最后由 heuyck 于 2012-3-26 12:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:20 | 只看该作者
原帖由 の慕夜の 于 2012-3-26 12:11 发表
众口难调,易用和强大一定程度上是对立的,不过尽量调到大家都适用的。也许可以搞开关或者不同固件自己选择。
发表于 2012-3-26 12:23 | 只看该作者
对于一个FPV新手来说,OSD简明易看最好,开教练机的飞行员看战斗机OSD屏,心理负担重噢!
发表于 2012-3-26 12:26 | 只看该作者
原帖由 梦想FPV 于 2012-3-26 12:23 发表
是否简明这要看用户,毕竟现在都能设置各个数据的显示开关,说明书中有......我觉得数据要有,不然你怎么知道视距外的飞行器因何问题导致炸机....也许你在翻滚中出现舵机死位,你如何判别?
爽飞中还要留意各数据是否正常
发表于 2012-3-26 17:21 | 只看该作者
学习~~~~~
发表于 2012-3-26 21:28 | 只看该作者
:em24: 始终没有升级等待中
发表于 2012-3-26 21:51 | 只看该作者
我现在也是还在用平衡,手动,返航三模式的老固件:em17:
发表于 2012-3-26 22:04 | 只看该作者
谢谢楼主回复,力顶航点模式
发表于 2012-3-26 23:26 | 只看该作者
学习了,也想玩fpv,以后还得麻烦各位大侠了
:em00:
发表于 2012-3-27 00:01 | 只看该作者
说是正好是我想问的。:em26:
发表于 2012-3-27 00:21 | 只看该作者
原帖由 (涉嫌广告已屏蔽) 于 2012-3-26 11:53 发表
要是有航点模式,不是更头疼嘛:em12:
我想想能不能整到一个通道上去,不过一个三段开关不够的,要混控。旋钮又操作麻烦,头疼。
昨天有模友讲,fpv的osd有返航就足够了。
也许,想搞的功能是太多了些。。。。
用的最多的是
1.“平衡+定向定高”
2.手动
3.回航
其它的没有也可,基本用不上,不如腾出来搞航点。
发表于 2012-3-27 05:45 | 只看该作者
发表于 2012-3-27 10:45 | 只看该作者
原帖由 (涉嫌广告已屏蔽) 于 2012-3-26 12:20 发表
H控的成功之处我想就是简单实用,不用太过复杂!我想可以采用收费升级高级功能,或vip客户升级,发帖升级等,让有需要又有能力的客户升级!
有许多用户其实根本就用不到那些复杂的功能,只是觉得免费升级都想要的心态!!
发表于 2012-4-18 11:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-18 19:34 | 只看该作者
学习了,终于知道怎么找回家了
发表于 2012-4-21 12:06 | 只看该作者
发现一个标志性的东西,,,,当飞控出现问题,(例如H控固定松了,无法平衡和回家的时候,这个时候必须手动回家的时候,)有一个很直观的方法去引导你直线回家。。。。就是-东-南-西-北-上面那个三角跟H那个三角上下对直了,而且是角对角。(即H的三角朝上),这时候飞机就会直直地回家
发表于 2012-4-21 16:12 | 只看该作者
顶哟,最好能整理成电子版的详细说明书!
