返回列表 发新帖
楼主: nt941
不好意思跑个题,请教怎么改善抽油烟机的效果
 楼主| 发表于 2011-11-24 15:41 | 只看该作者
我觉得主要原因应该还是吸力不够。因为侧吸油烟机的吸风口在侧面,要想把垂直上升的烟吸走需要更大的吸力,所以我觉得想办法增大吸力还是最有效的解决之道,大家在这方面有什么经验吗?增大电机电压是否可行?如可行如何实现?
谢谢!
发表于 2011-11-24 16:02 | 只看该作者
二侧加档板是不可取滴,除油是个大问题
 楼主| 发表于 2011-11-24 23:16 | 只看该作者
回复 22楼 a11aaa11 的帖子
不加挡板就没有除油的问题了吗?
刚才又翻出说明书看了一下,不看则已一看才发现原来我的油烟机很可能不是什么双鹿牌,而是一个三无产品,因为说明书上电话、厂址、厂名之类的什么都没有,只是“本公司”字眼出现了两次,典型的三无产品啊!看来上当了,当年买双鹿燃气灶的时候老板推荐的油烟机,说也是双鹿产的,我就一直以为这个烟机是双鹿的了,唉。
发现是三无产品我都没心思改造了,估计改了也是白折腾,索性买个新的吧,大家有物美价廉的油烟机推荐吗?谢谢。
匿名  发表于 2013-6-5 21:12
负压式喇叭扇s 是上面啊?
发表于 2013-6-5 21:31 | 只看该作者
这种交流电机的转速和电压不是比例相关,主要和交流电频率有关。可以用变频器来调速,单纯提高电压会烧掉电机。另外,普通吸油烟机里面的结构太单薄,转速高了震动和噪声也会跟着急剧变大,恐怕得不偿失。千元以下的可说都是基本一样的货色。
发表于 2013-6-5 21:57 | 只看该作者
把楼体开一大窟窿,直接外排最好。
发表于 2013-6-5 22:03 | 只看该作者
我家那台老爷机 风轮上积累了十年的老顽固油渍 拆下来开水煮 刮刀刮 差不多干净了 装机的时候不慎将电路板搞短路烧掉了 然后直接把电路板去掉了 电机直接接电 开机就最大吸力 还是蛮爽的
发表于 2013-6-6 03:20 | 只看该作者
质量好的,也就西门子了,好像价钱挺贵的
发表于 2013-6-6 06:43 | 只看该作者
很好,学习了许多,回头修理一下。多谢
匿名  发表于 2013-6-6 07:03
茶壹杯 发表于 2011-11-23 23:25
电机除油污,尤其风叶
风道如果有阻尘板,不易清洗的话不如拆了
谨供参考 :em15:
安装油烟机的最佳距离好像是,吸油网版中心离锅沿水平25cm-35cm为最佳。但是,这样一来做饭炒菜就不行了,吸烟油网侧过来可以有效降低高度,提高吸烟效果,我曾经用超薄式油烟机靠墙jiangdi15cm安装,效果要原来要好很多。不知有没有参考价值。
发表于 2013-6-6 12:54 | 只看该作者
侧吸式油烟机就是一个脑残的设计,油烟都是往上跑,它却从侧面吸,根本就吸不净
